"Kesme güvenliği sağlanmıyor" hatası nasıl giderilir
Re: kiriş ve kolon hatası
aykuttt_35":1mxlpr7k' Alıntı:
idecadi ilk defa kullanıyorum. bu hataları nasıl çözebilirim.
Kiriş Kesme Güvenliğinin Sağlanmadığı durumlarda ; kiriş boyutu büyütülebilir, daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir, kirişlere gelen kesme kuvveti azalacak şekilde taşıyıcı sistemde iyileştirmeler yapılabilir vb...
Zemin emniyetinin yetersiz olması durumunda, Temel sistemi sürekli temel ise, ampatmanlar büyütülebilir, kirişsiz radye temel sistemi uygulanabilir, Temel sistemi kirişsiz radye ise radye sınırları büyütülebilir, zemin iyileştirmesi yapılabilir vb...
Levent Özpak":3t8b9iwx' Alıntı:
aykuttt_35":3t8b9iwx' Alıntı:
donatılarla oynamak işe yarar mı ?
sehim hatasında basınç donatısını arttırınca çözülüyordu bu sorunda işe yarar mı ?
mkrts88":2qt3koqo' Alıntı:
Levent Özpak":2qt3koqo' Alıntı:
aykuttt_35":2qt3koqo' Alıntı:
donatılarla oynamak işe yarar mı ?sehim hatasında basınç donatısını arttırınca çözülüyordu bu sorunda işe yarar mı ?
Kesme Güvenliği sorunu etriye yetersizliğinden kaynaklanıyorsa, daha büyük etriye çapları seçmek sorunu çözebilir.
perde kesme güvenliği
P2 ve P3 perelerinde kesme güvenliğini bir türlü aşamadım. atladığım yada yanlış yaptığım birşeymi var. sorunun çözümü için ne yapabilirim. yardımcı olursanız sevinirim.
KESME GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAYAN KİRİŞLERDE, KİRİŞ BOYUTUNU BÜYÜTMEK SORUNU ÇÖZMEZ, TERSİNE KİRİŞ İN ATALET MOMENTİ BÜYÜR, ATALET MOMENTİNİN BÜYÜMESİ , KİRİŞE GELEN KESME KUVVETLERİNİN ARTMASI DEMEKTİR. kİRİŞ BOYUTU ŞİŞER VE ASLA KESME KUVVETLERİ KURTARMAZ.
BUNUN TEK ÇÖZÜMÜ, TERSİNE KİRİŞ BOYUTLARINI AZALTARAK, KİRİŞ ETRİYE ÇAP VE ETRİYE ARALIĞINI ARTTIRILMASIDIR.
--P1 perdesi bodrum katta süreklilik hatası var diğerleri gibi +90 cm kot vermelisiniz,
--Bu düzelteme yapılınca 72 tane hata veriyor,
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--P1 perdesi genişliği 25 cm+kiriş yüksekliği 30 cm toplam kiriş genişliği 55 cm geçmesin,
--dengelenmezse perde ilavesi yapın.
insaat mühendisi":179amv58' Alıntı:
neler yaptınız ünver bey gönderme şansınız varmı nerde hata yapıyorum
Analiz ayarlarına bakınız,
ünver bey bir sorum daha olacak kolon sayısı ve tasarımım nasıl sizce yorum yapabilirmisiniz
Bana göre iyi görülüyor.
Merdivenlerin mesnetlemesini yapın, yapı ile birlikte çözün,
Son hesapta sonlu elemanların genişliklerini 0,25 m yaparak çözümü bitirin.
insaat mühendisi:2wvw5sdo' Alıntı:
PROJEDE NE YAPARSAM YAPIYİM OLMADI SÜREKLİ BİR YERDE HATA ÇIKIYOR YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunlarının çözümü için:
TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd <= 0.10 Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3'e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.
Program kirişlerde N>0.10 Ac fck olarak tasarlanmasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu hata mesajı verilmektedir. Detay bilgiler Kiriş raporu "Nd<=0.1*Ac*Fck koşulunu sağlamayan kirişler" bölümünde verilmektedir.
Kiriş eksenel yük sorunlarının çözümü için;
-Kiriş genişliği/yüksekliği artırılabilir.( Kiriş boyutlarını özellikle kiriş yüksekliğini arttırmak kiriş rijitliğini, dolayısıyla kiriş eksenel kuvvetini de büyütecektir. Her zaman çözüm olmayabilir.)
-Daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir.
-Kirişe gelen eksenel yük değerini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde düzenlemeler yapılabilir.
-Kirişler TBDY 2018 madde 3.3'e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılandırılabilir. (Kirişlerin kolon olarak boyutlandırılıp, donatılandırılması programda otomatik yapılmamaktadır. Kullanıcı denetimindedir.)
Programdaki Nmax hatasını dikkate almayıp, kolon gibi donatılandırma çözümünü uygulamak isterseniz; Kiriş Betonarme diyaloğunda Kapasite tasarımı sekmesinde Kapasite oranlarının 1' in altında olup olmadığını inceleyiniz.
Kapasite oranları 1'in altında ise kiriş minimumda çalışıyor demektir. (Kapasite oranları 1'in üzerinde ise boyuna donatıları artırılıp, kirişe gövde donatıları tanımlayarak 1'in altına inmesini sağlanabilir)
-SZ30 kolonu zemin katta modellenmiş diğer katlarda modellenmemiş.
-Nihai analizde döşeme, perde ve radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.
    87.1 KB · Görüntüleme: 3,635
ünver bey öncelikle teşekkür ediyorum ama açamıyorum güncel programı kullanıyorum yeni sürüm 10.20 yi indiremiyorum nasıl yapmalıyım .
