kesme güvenliği sağlanmıyor
MERYEM34
merhabalar projemde sürekli aynı hata kesme güvenliği sağlanmadı hatası şaftların arası kirişde döndüm yine aynı hata verilen önerileride uyguladım yardımcı olur musunuz teşekkür ediyorum
  • b blok.cde
    12.1 MB · Görüntüleme: 17
Kiriş kesme güvenliği sağlanmıyor​
Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır
Örneğin,
K1, Zemin Kat Kesme Güvenliği sağlanmıyor
Kirişlerde :
V
e ≤ 0.85 b d √ fck olmalıdır
Vd ≤ 0.22 fcd bw d (TS 500) olmalıdır.
Ve ≤ 0.22 fcd bw d (TS 500) olmalıdır
Kesme güvensizliği yetersizliği iki koşula bağlıdır.
  1. Vr kesme kapasitesi Ve tasarım kesme kuvvetinden küçük kalırsa. (Ve<Vr olmalıdır)
  2. Ve tasarım kesme kuvvetinden yönetmelik gereği kontrol edilmesi gereken Vmax değerini aşarsa
Olası Çözümler:​
  • 1. ve 2. durum için adı ve katı verilen elemanın en kesit boyutları büyütülebilir.
  • 2. durum için Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek enine(etriye seçimi için) donatı çapları attırabilir.
  • 1. ve 2. durum için beton ve donatı sınıfı attırılabilir
Simgeler​
Ac = Kolon ve perde en kesit alanı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
bw = Kesit genişliği
d = Kesit yüksekliği
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
Vd = Attırılmış düşey yükler altında hesaplanan tasarım kesme kuvveti
Ve = Deprem yönetmeliği koşulları dikkate alınarak hesaplanmış tasarım kesme kuvveti
1) Diş yüksekliği yetersiz sorunu. Çözüm. Tüm kasetlerde diş yüksekliklerini ve 30 cm yükseklikteki kirişleri 32 cm seçiyoruz. 2. bodrumda k3820, k3863 yastık kirişlerini de bunlara saplanan kirişler gibi 25/50 cm yapıyoruz. 3)Kesme güvenliği ve donatı yetersiz sorunu. Çözümü. Kirişler için etriye - çapaz 10luk donatı
yine nervürler için montaj- düz- pilye için 10luk donatı seçip analiz yapıyoruz. 2. bodrum S110 kolonu donatı yetersizliği hariç tümü düzeliyor. Perdeye mi dönüştüreceksiniz ne yapacaksınız size kalmış. Böyle konular için bir deftere not alırsanız yararlı olur. Kolay gelsin.
  • KESME GÜVENLİĞİ.cde
    29.2 MB · Görüntüleme: 9
EKLENEN SON DOSYA. Lisanslı dosya. Geri dönüş yapmadınız. Dosyanın farkına varamadınız mı diye merak ettim.
  • B BLOK KESME GÜV.cde
    5.6 MB · Görüntüleme: 2
Yukarıda B BLOK KESME GÜV. isimli proje lisanslı yazılımda çözülmüş olup bilgisayarınızda açılır.
çok teşekkür ederim projem değişti asansör ölçüleri ve havalandırma bacalarına kiriş döndüm ve kesme güvenliği yine sağlanamadı @apaydinsayim yardımcı olursanız çok sevinirim
çok teşekkür ederim projem değişti asansör ölçüleri değişti ve havalandırma bacalarına kiriş döndüm ve kesme güvenliği yine sağlanamadı @apaydinsayim yardımcı olursanız çok sevinirim
  • b blok.cde
    14.6 MB · Görüntüleme: 3
Önerilerim; (bütün katlarda)
--aşağıda sarı ile işaretlediğim yerlerde kirişler kolon/perdelere mesnetlenmemiş,
--kırımızı ile işaretlediğim yerlere kiriş koyarsanız uygun olur.
Düzeltildi. Sorun S10 kolonunda değil, temelde sorun vardı. RD1 yazıp analiz yapmadan çizim dosyalarınızı alabilirsiniz. Hatasız açılıyor dosya.
  • B BLOK SAYİM APAYDIN.cde
B1 BLOK proje rapor ve çizimlerinizi alabilirsiniz.
  • b 1 blok temel.cde
    14.6 MB · Görüntüleme: 1
