Kiriş Bölme-Birleştirme
huseyinakkus56
Merhabalar. Foto üzerinden birkaç sorum olacaktı..
1-) K5 kirişi K29-K30 diye bölerken, K6 kirişi K36 kirişini neden bölmüyor? Kiriş bölme işlemi neye göre yapılır?
2-) Kiriş birleştirme nasıl yapılır? (K36 kirişini de döşeme atayamama sorunuyla karşılaştığım için bölmüştüm; kendi kendine birleşti)
3-) Düğüm noktalarına dikkat etmeme rağmen döşeme atayamıyorum. Çözüm olarak illa kiriş veya perdeleri bölmek zorunda kalıyorum aksi takdirde döşeme atayamıyorum. Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? Teşekkürler...
    16.1 KB · Görüntüleme: 4,941
İdeCAD 8.5 versiyonundan daha eski bir versiyonda çizimi yapıyor iseniz, Kiriş yardımcı toolbarında bulunan kesişimlerle böl ve Kolonlarla bölünen objeleri otomatik adlandır seçeneklerini aktif hale getirerek kirişlerinizi çiziniz.
    5 KB · Görüntüleme: 4,917
Ibrahim Sirin":2dtqsim9' Alıntı:
Zaten o şekilde çiziyorum kirişler bölünüyor. Ben bölünmesini istemiyorum. Ya da bölmem mi gerekiyor? Bölme-birleştirme işleminde kriterler nelerdir? Yukarıdaki 3 soruya cevap arıyorum.
huseyinakkus56":xjxe9ceg' Alıntı:
1-) K5 kirişi K29-K30 diye bölerken, K6 kirişi K36 kirişini neden bölmüyor? Kiriş bölme işlemi neye göre yapılır?.
Kiriş bölme işlemi veri girişi ile alakalıdır. K5 kirişi ve K30 kirişi bölmelidir ki, D348 ve D353 döşemeleri doğru tanımlanabilsin. "kesişimlerle böl" modu aktif olmadığı için K6 kirişi K36 kirişini bölünmedi. Kirişi bölme işlemi, saplanan kiriş(bölen ) ile taşıyan kiriş(bölünen) noktasında döşeme köşesi oluşturmak için yapılır. Köşelerden döşeme kenarları oluşur. Kirişin bölünmesi analizi etkilemez, sadece veri girişi ile alakalı bir işlemdir.
2-) Kiriş birleştirme nasıl yapılır? (K36 kirişini de döşeme atayamama sorunuyla karşılaştığım için bölmüştüm; kendi kendine birleşti).
K6 kirişi ile K36 kirişi birbiriyle bağlantılı olmadığı için K36 kiriş tek parça görünüyor. D351 ve D350 döşemelerini doğru tanımlayabilmeniz için K6 kirişi, k30 kirişini bölmelidir. Eğer bölünen bir kirişten bölen bir kirişi silerseniz, birleşim noktasını iptal ederseniz ki kiriş sizde olduğu gibi kendi kendine birleşir. Büyük ihtimalle böyle bir işlem uyguladınız.
3-) Düğüm noktalarına dikkat etmeme rağmen döşeme atayamıyorum. Çözüm olarak illa kiriş veya perdeleri bölmek zorunda kalıyorum aksi takdirde döşeme atayamıyorum. Sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? .
Bunun yanıtını 1 ve 2'de verdim. Döşeme atamanızın nedeni saplanan kiriş(bölen) ile taşıyan kiriş(bölünen) tanımlamaların hatalı olmasıdır. K6 kirişini tanımlarken "kesişimlerle böl" modunu aktif hale getiriniz. Aynı durum perde-kiriş, kiriş-döşeme kenarı, perde-sürekli temel, sürekli temel-döşeme kenarı, döşeme kenarı-döşeme kenarı birleşimleri için de geçerlidir.
Not: 8.5 versiyonundan sonra program bu tarz veri girişi(bölme) zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Program bu işleri otomatik halletmektedir.
HakanŞahin":3elqy9z6' Alıntı:
huseyinakkus56":3elqy9z6' Alıntı:
Veri girişlerini yukarıda anlattığınız gibi yaptığımı belirterek İde 7 versiyonunda düğüm noktası taşı komutu ile bölen ve bölünen kirişlere ait düğüm noktasına bağlı tüm objeleri taşıyabilirken, ide 8,5 versiyonunda sadece bölen kirişe ait düğüm noktası (veya sadece bölen kiriş) taşınmaktadır. Bu durumda bölen kirişin diğer kirişi bölmediği algısı oluşmaktadır. Yine bölen kiriş aynı düğüm noktasından kiriş böl komutu ile bölerek bölünen kirişlere aynı ismi verdiğimiz halde ( ide 7 versiyonunda bu durumda tek bir kiriş gösterirken) bölünen kirişi aynı isimde farklı iki kiriş olarak değerlendirmektedir. Bu normal bir durum mudur ?
Olcay AYDIN":3j4scx0b' Alıntı:
Evet normaldir. 8.5 versiyonundan itibaren kirişlerde, perdelerde, sürekli temellerde bölme zorunluluğu kaldırılmıştır. Program bu işleri otomatik halletmektedir.
İYİ GÜNLER PROJECİLİKTE ÇOK YENİYİM K32-K33 GİBİ BÖLDÜĞÜMDE HATA ALMIYORUM LAKİN KRİŞİ K35 GİBİ TEK PARÇA OLUNCA HATA ALIYORUM KRİŞ BÖLMESİ NASIL YAPILIR NEYE GÖRE YAPILIR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
mertçıngı:3bosdnao' Alıntı:
Kolonlar arasında kalan kirişlerin (Çerçeve kiriş) tek bir kiriş olarak tanımlanması uygun olur. Genel olarak kiriş isimlerine moment diyagramlarına bakarak karar verebilirsiniz.
