Kiriş döşeme kenarı çakışıyor
Üzerinde çalıştığım projenin çıkıntı kısımlarını döşeme kenarıyla geçmek istiyorum. Ancak ''kiriş döşeme kenarı çakışıyor'' hatası veriyor. Yani kirişi bölerken sıkıntı yaşıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler..
Re: KİRİŞ DÖŞEME KENARI ÇAKIŞIYOR
Projenizi ekleyin, ya da yapmak istediğiniz kısmın ekran görüntüsünü alın. Ayrıca nereden nereye döşeme kenarı çizmeye çalışıyorsunuz tarif edin ki yardımcı olabilelim.
Balkon kenarını bir de K16 kirişinin atındaki çıkıntıyı döşeme kenarıyla geçmek istiyorum. Projeyi ekliyorum..
Bahsettiğiniz yerlere döşeme girebildim, bir sorun çıkmadı. Proje ektedir.
Ben döşeme yerleştirebiliyordum zaten sorun şu ki döşeme kenarıyla döşeme yerleştirdiğimde geometri kontrolünde ''kiriş döşeme kenarı çakışıyor'' hatası veriyor. Ben bu sorunu çözemiyorum.
K1-K11 kirişi civarlarında birkaç tane gereksiz döşeme kenarı çizilmiş(2 boyutlu çizimle karışmış herhalde), oraları temizlerseniz uyarıyı vermeyecektir.
Anladığım kadarıyla zemin kattaki D12 döşemesini -400 kot vererek radye döşeme niyeti ile yapmışsınız ama bu veri girişi hatalı. Plak döşeme komutunu radye döşeme yerine kullanmışsınız. Bunun için kalıp planı modundan mimari moda geçmelisiniz. Sonra radye döşeme kenarı komutunu girip döşeme (radye döşeme) tarif etmelisiniz. Mevcut döşeme kenarlarını da siliniz.
merhabalar geometri kontrolü yaptığımda bende de kiriş döşeme çakışıyor hatası alıyorum. projem ektedir teşekkürler şimdiden
KİRİŞ DÖŞEME KENARI İLE ÇAKIŞIYOR DİYOR ÇÖZEMEDİM KAÇ KEZ YAPTIM SEBEBİ NEDİR? BAŞKA GÖRDÜĞÜNÜZ HATA VAR MI
Döşeme kenarı objelerini perdelerin çevresinden çizmişsiniz. "Panel" katmanını kapattığınızda bunu görebiliyorsunuz.
Döşeme kenarlarını silip döşemeyi tekrar tanımlayınız
Büyük boşlukların çevresini ve konsol yapmadığınız için döşeme sınırına kiriş modellemeniz
veya döşeme sistemini değiştirmeniz bu proje için uygun olabilir.
Forum sayfalarını inceleyiniz
Ekli dosyayı görüntüle 46661
Ekli dosyayı görüntüle 46660
döşeme kenarı tam çevreden mi yapmalıyım? yaptığımda döşeme atanmamış oluyor.kirişsiz çizilmesi gerekiyor.kiriş çizin derken dış çevre mi kast ettiniz?
