Kiriş duvar yükü
Ayarlar sekmesinde yer alan "Yük Kütüphanesi" komutuna tıklayın. Yeni duvar yükü tipleri ve duvar yükünün katmanlarını tanımlayabilirsiniz.
Bu diyaloğu açtıktan sonra F1 e basarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Birim yükler için kullanacağınız malzemelerin internet sitelerindeki teknik dokümanlarını inceleyebilirsiniz.
Tanımlı yükleri kiriş ayarlarından seçebilirsiniz.
    59.4 KB · Görüntüleme: 1,127
    26.8 KB · Görüntüleme: 1,101
Siz sadece alansal yük değerini tanımlayacaksınız. Alansal yük değerleri 1m2 duvar yükü oluyor.
1m2 duvar yükünü BıMS Blok, Sıva ve yapıştırma harcı şeklinde tüm katmanlarını tanımlayın
Doğrusal yük değeri 1m2 duvar yükünün duvar yüksekliği ile çarpılmış halidir.
Aşağıdaki yaklaşık değerler kullanılabilir. Bim Blok değeri duvar kalınlığına göre değişir. İnternette bulabileceğiniz teknik dokümanlar referans alınarak farklı kalınlıklar için ayrı kiriş yükleri oluşturulabilir.
Kiriş ayarlarında "Otomatik Duvar Yüksekliği" veya "Duvar Yüksekliği" seçimine göre 1m2 Duvar yükü Duvar yüksekliği ile çarpılarak kiriş üzerine çizgisel yük olarak dikkate alınır.
    23.1 KB · Görüntüleme: 1,114
    22.9 KB · Görüntüleme: 1,071
Yasin Bey Merhaba.Size sorum olacak.
Ben öncelikle sizin anlattığınızdan anladığım kadarıyla bir hesap yaptım ama güvenemedim bu hesabıma.
20 lik bims briket ağırlığını buldum öncelikle daha sonara 1 m2 alana ne kadar gittiğini buldum ve bu ikisi ile m2 de alan yükünü bulup çevirdim.
1 adet Bims blok ağırlığı ortalama 8 kg. 1 m2 12.5 adet var.
12.5*8=100 kg = 100/1000=0.1 tf/m2
klasik sıva= 0.036
yapıştırma harcı=0.01
alçı sıva=0.01
toplam= 0.1+0.036+0.01+0.01=0.156 tf/m2
hesabı böyle yaptım fakat sonra 19 cm tuğla için yaptım aynı çıkmadı?
  • ideCAD Statik - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  3.00 KOTU] 15.04.2021 00_05_02.png
    24.6 KB · Görüntüleme: 767
Alan yük değerini hesaplarken malzemenin birim hacim ağırlığını, kalınlık ile çarpmanız gerekiyor.
19 cm. tuğla duvar yükü için tuğla birim hacim ağırlığı İnşaat Mühendisleri Odasına ait ajandanda belirtilen birim hacim ağırlık ( 1000kgf/m3) baz alınarak hesaplanmış, bu değere harç ve sıvalar dahil edilerek duvar yükü 0.8 tf/m olarak alınmıştır.
19 cm tuğla duvarın yük detayı;
    7.6 KB · Görüntüleme: 1,004
    10.3 KB · Görüntüleme: 1,032
Çok teşekkür ederim Yasin Bey.
Size bir sorum daha olacak.
Biz nervür döşeme seçtiğimizde bu döşeme için asmolen malzemesi olarak seçtiğimiz bims asmolen veya köpük asmolen ağırlığını nasıl ekleyeceğiz?
M.ERSÖZ:31e7170c' Alıntı:
Asmolen dolgu malzemesi yük değeri hesabı için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Merhaba, buradaki hesaplanan bims duvar kalınlığı kaç cm alınmıştır?
13.5cm'lik boşluklu Blok bims tuğla değeri alınmıştır. Blok bims ağırlıkları üretim şekline ve bims tuğlasının boşluk oranına göre değişmektedir.
Birçok üreticilerin internet sayfalarından, ürünlerin teknik bilgilerine ulaşılabilir.
