Kiriş duvar yükleri
evanes07
İyi günler; projelerde bakınca genelde dış cephe ve iç duvarlar için iki stabil değer alıyorlar, fakat iç duvarlara bakınca mesela kapı pencereyi taşıyan kirişlerde duvar yükü çok daha küçük girilebilmesi lazım, ya da kirişlerin duvara değil de döşemeye gelen kısımları çok fazla var...Tabi bu kirişler için ayrı ayrı detaylı hareketli ve duvar yükleriyle hesap yapmak ta zor olduğu için misal şuanki projemde bana dış cephe 20 cm bims duvar, iç odalar 20 cm tuğla sölendi...ide 7 de seçeneklerde 19 cm tuğla var, 1 cm sıva vs. payı olduğu için 20 cm tuğla duvar için 19 cm tuğla için duvar yükü olan 0.8 tf/m mi girilecek ? Ayrıca seçeneklerde bims için duvar yükü yok, hani bims bi çeşit tuğla mı ? 20 cm bims duvar için kiriş duvar yükü ne alınıyor ? Bir de saplamayla bölünen kirişlerin ctrl ile parça parça işaretlenip farklı değerler girilebilir mi ?
Re: Kiriş duvar yükleri..
evanes07":1hv83s8h' Alıntı:
Saplama kısmı ile alakalı soruna cevap vereyim bi kirişi saplama yaptığında kiriş ikiye bölünmüş gibi görünse de tek parça sonuçta momentlerine bakarsan tek parça şeklinde hesaplandığını goruceksin bu yüzden duvar yükünü tek vermek daha iyi
ALE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
evanes07":zmtfnkhr' Alıntı:
Bims ile çalışmadım daha önce ama istersen kendin bimsin yükünü hesaplayıp kendin etkitebilirsin
evanes07":3bkfrkn5' Alıntı:
Haklısın kapı pencerelerede sanki altı bütün duvarmis gibi yük veriliyor kendi gorusum tam verdiğinde daha güvenli tarafta kalarak hesaplamış oluyorsun ama eğer istersen onu da kendin elle yırtık yapılacak boyutlara Gore hesaplayıp kendin duvar yüklerini ona göre tanimlayabilirsin
Açıklamalarında haklısın, ben de benzer şekilde düşünüyorum, fakat adminden cevap alabilsek daha aydınlatıcı olur.
merhaba , 19 cm tuğla için duvar yükü 0.8t/m iken, v10.03 te kayıtlı olan 0.32t ,neden böyle acaba ?
    23.1 KB · Görüntüleme: 2,090
Birime dikkat ediniz. 0,32 t/m2 duvar yükü , "Otomatik duvar yüksekliği" aktif olduğu için duvar yüksekliği ile çarpılır.
Örn. Kat yüksekliğiniz 3m, kiriş yüksekliğiniz 0.5m ise (3m - 0,5m = 2,5m toplam duvar yüksekliği)
0,32 t/m2 x 2,5m = 0,8 t/m çizgisel duvar yükü hesaplanır.
merhabalar ben projemde 30luk duvar kullanacağım acaba duvar yükünü kaç almalıyım hesabını nasıl yapıyorsunuz
Yardım ve forum sayfalarını inceleyiniz.
yasin bey merhabalar,
buradan size bir soru yöneltmek istiyorum. biz tuğla ve benzeri malzemelerin birim hacim ağırlıklarını genelde kg/m3 cinsinden biliyoruz. ya da internet üzerinde arama yaptığımda bu birimle sonuç veriyor. mesela 19 cm lik tuğla için birim hacim ağırlık 650 kg/m3 diyor. kg/m3 biriminin tf/m3 e dönüşümü nasıl hesaplanıyor acaba?
