Kirişlerde çift etriye
yunussacikk
merhaba
yönetmelte etriye kolları aralığı 35 cm aşmayacağından 40 cm kirişlerden itibaren çift etriye yapıyoruz. İdecad etriye hesabı yaparken mevcut kesme kuvvetinni tek etriyeye göre hesap edip etriye aralığını o şekilde mi belirliyor? Sonrasında aynı etriyeden bir tane daha mı atıyor.
yunussacikk":1edexnmw' Alıntı:
merhaba
Hayır, tasarım kesme kuvvetine ve minimum koşullara göre enine donatı alanı ve ardından etriye aralığı bulunur. Çift etriye olması durumunda mevcut donatı alanı toplam kol sayısına göre hesaplanır.
Çift etriye için minimum genişlik(B) kiriş parametrelerinden belirlenir.
    138.1 KB · Görüntüleme: 2,741
    21.2 KB · Görüntüleme: 2,717
Programda kiriş genişliği olarak min. b : 40 cm girildiği zaman program otomatik olarak çift etriye atıyor. Ama bazı proje müellifi arkadaşlar projelerinde bunu aşmak adına 40 cm genişlikteki kirişlerde pas payını 3 cm alarak etriye kolunu 34 cm yaparak tek etriye kullanmaktadır. Böyle bir durum doğru bir uygulama mıdır. Yönetmelikte bunu önleyecek bir durum varmı dır. Eğer böyle bir uygulama yapılabiliyorsa 42 cm genişliğinde bir kiriş içinde 4 cm pas payı bırakılarak ta etriye kolu 34 cm yapılarak yönetmelikteki bu madde aşılabilir anlamı çıkmaktadır. Bu konuda düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum.
Parametre ayarlarında çift etriye için minimum genişlik ayarı var.
Değerli görüşleriniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınız programda olan ve çift etriye için min B :40 cm parametresi için geçerli olduğu aşikar. Ama beton örtüsü penceresine yönetmelikteki 350 mm ölçüsünü aşmak üzere 4 cm yerine 6 cm veya 8 cm yazılabiliyor mu. Bu durumun doğru olup olmadığını ve yönetmelikte bir karşılığı olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Eğer pas payını (beton örtüsü) herkes istediği gibi seçebiliyorsa yönetmelik maddesinin hiç bir öneminin kalmadığını düşünüyorum.
Paspayını büyük tutmak etkili beton yüksekliğini düşürmek demektir. Beton örtüsü ile ilgili yönetmelikte bir kısıtlama yok özel durumlarda beton örtüsü arttırılabilir özellikle yangın vs gibi durumlar için. Net beton örtüsünü arttırmak kesiti olduğundan daha küçük yapmak ve kusura bakmayın aptalca bir sabun yöntemidir. çift etriye nedir ne zaman kullanılır, yönetmelik ne der bunları bilmek gerekir ( Ts500 - TBDY2018 )
Cok teşekkür ederim üstad, aynı görüşte olduğumu belirtmek isterim. Bunu yapan arkadaşlara sizin ifadelerinize yakın şeyler söylediğimi belirtmek isterim. Foruma yazmamın nedeni de sizin gibi konuya vakıf değerli üstadlardan teyit ettirmekti. Konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederim.
