Kirişlerde (ab) uyarısı
huseyinakkus56
Merhabalar.. Kiriş ayarlarına girdiğimde görseldeki gibi (ab) uyarısı veriyor ancak bu rapora yansımıyor. Bu ab uyarısı ne demek oluyor?
    18.2 KB · Görüntüleme: 3,645
TDY 2018 madde 7.4.3.1(b)'de verilen kontroller o kirişler için sağlanmıyor anlamına gelmektedir.
TBDY 2018'den:
a+b>=lb
b>=12fi
a>=0.4lb
olmalıdır.
Kiriş parametleri:
    23.8 KB · Görüntüleme: 3,794
    58.4 KB · Görüntüleme: 3,779
    112.6 KB · Görüntüleme: 3,769
Duruma göre hangisinin sağlamadığına göre karar vermeniz gerekir.
Konu, b kiriş yüksekliği ile alakalı, a kirişin mesnetlendiği kolonun genişliği ile alakalı ve kirişin boyuna donatı çapı ile alakalıdır.
1) a+b>lb'yi sağlamak için, kolon genişliğini ve/veya kiriş yüksekliğini attırmalısınız. Genelde kolon genişliğini attırmak yeterli olur.
2) a>0.4lb'yi sağlamak için kolon genişliğini attırmalınız.
3) b>12fi'yi sağlamak için donatı çapını azaltmalısınız.
C25 Beton ve B420 donatı için TS500 de belirlenen lb kenetleme boyu, Ø14 donatı için yaklaşık 53 cm olarak hesaplanıyor.
TBDY 2018 7.4.3.1. maddedeki sınır koşullar olan
a>=0.4 lb
b>=12Ø
a+b>=lb
koşulları ile ilgili olarak:
25 cm genişlikte bir düşey taşıyıcıya mesnetlenen 60 cm yükseklikte bir kiriş için Ø8 etriye ve net paspayı 2.5 cm olarak;
a= taşıyıcı genişliği - paspayı - etriye çapı ise » a= 25 - 2,5 - 0,8 = 21,7 cm > 21,04 cm (0.4 lb)
b= Kiriş yüksekliği - 2xpaspayı ise » b= 60 - 2x2,5 = 55 cm > 16,8 (12Ø)
a+b = 21,04 + 55 = 76,04 > 53 cm (lb)
Tüm kriterleri kurtarmasına rağmen halen kirişlerde (ab) hatası almaya devam ediyorum.
Yaptığım hesaplarda hata var mı?
a = Kirişin saplandığı yönde düşey taşıyıcı eleman genişliği - Kiriş beton örtüsü
= 25 - 4 = 21 cm < 21.04 cm (0.4lb)
10.81 Beta versiyonu güncellemesinden sonra (ab) kontrolü hesaplarında 0,5cm lik düzeltme yapılmıştır.
Küsurattan dolayı hata alınmaması için yuvarlama yapılmaktadır. Bunun gibi sınır durumlarda a koşulundan dolayı 10.81 öncesi versiyonlarda hata alabilirsiniz.
b = Kiriş yüksekliği - 2 x Kiriş beton örtüsü = 60 - 2x4 = 52cm > 16.8 (12Ø)
10.81 Beta versiyonu aşağıdaki linkten indirilebilir. Beta olduğu için mevcut kurulumunuzu korumanızı tavsiye ederim.
C:\Program Files\ideCAD klasöründe bulunan kurulum klasörü ismini
"ideCAD Statik 10.59" olarak değiştirdikten sonra Beta versiyonu yükleyebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 19002
Kiriş parametrelerinde girilen beton örtüsü, boyuna donatının merkezinden itibaren girdiğimiz ölçüdür.
İnce hesap yapıldığında net beton örtüsünün 2.5 cm kaldığı görülecektir. TBDY 2018 de istenen a genişlik kontrolünde, taşıyıcı eleman genişliğinden (2.5cm beton örtüsü + etr.çapı) kadar bir eksiltme yapılması gerekliyken, direk parametrede verilen paspayı düşülünce hata uyarısı veriliyor. Dolayısıyla programın yaptığı a ölçüsü hesabında bence eksiklik vardı. Nitekim 10.81 versiyonunda düzeltildiğini belirtmişsiniz.
İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim.
Programın yaptığı "a ölçüsü" hesabında bir eksiklik başından beri yoktur ve 10.81 versiyonunda da bu hususda bir değişiklik yapılmamıştır.
Kiriş gönyeleri Kiriş Parametreleri diyaloğunda girilen "Beton Örtüsü" değerine göre kırılır.
Beton örtüsü dialogda gösterildiği şekilde alınır.
Buradan hesap TBDY madde 7.4.3.1. kontrolündeki a mesafesi üstteki mesajımda da belirttiğim gibi
"a = Kirişin saplandığı yönde düşey taşıyıcı eleman genişliği - Kiriş beton örtüsü" şeklinde hesaplanır. Bu hesap v10.81 de değiştirilmemiştir.
Kiriş detaylarına göre (ab) kontrolü hesapları eski versiyonlar da dahil olmak üzere başından beri doğru yapılmaktadır.
Hesap aşamalarına yönelik 10.81 versiyonda bir değişiklik yapılmamıştır.
Sadece küsürattan dolayı hata alınmaması için yuvarlama yapılması eklenmiştir.
Bu durum10.81 Yeni Olanaklar listesine eklenmiştir. Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
