kirişlerde mesnet donatısı
matrax
1- kirişlerde mesnet donatısı aralığını değiştirme sansımız var mı.beton aralarından geçmiyor.maksimum ilave donatısı genel beton ayarlarından gördümde benim demek istediğim kolon kiriş birleşim yerlerinde örneğin üst donatı ve mesnet donatı aralığı ayarlama sansımız var mı.yada mesnette pursantaj var mı (üst donatı ve mesnet donatı pursantajı)
2- genel betonarme ayarlarından fiber model olarak kullanarak kapasite hesap yap dediğimizde.kolon veya kiriş paremetlerinde fiber modeli donatıyı kullanarak hesapla ikisi birbiriyle alakalımı yani genel betonarme ayarlarından fiber model olarak kullanarak kapasite hesabı işaretlemesem kolon paremetlerinden fiber modeli donatıyı kullanarak hesapla işaretlediğimde yine hesaplar mı
3- ekonomik bir çözüm olur mu. genel betonarme ayarlarından fiber model olarak kullanarak kapasite hesabı ve kolon paremetlerinden fiber modeli donatıyı kullanarak hesapla işaretledğimde.
Genel betonarme parametreleri/ Minimum donatı aralığı; Donatı seçimi ekranında tariflenebilen donatı çaplarının, donatı yerleştirilmesi sırasında nasıl kullanılacağını belirleyen parametrelerden biridir. Buraya yazan değerden küçük aralıklı donatı yerleştirilmesi yapılmaz. Bu koşul sağlanmadığı sürece çap bir arttırılır. Ancak kesite tasarım sonucu konması gereken donatının fazla olması durumunda eksik donatı uyarısı vermemek için donatı aralığı koşulu devre dışı kalır. Donatılar tasarım sonuçlarına göre konur. Kiriş donatılarının çok fazla çıkıyor olması kirişin zorlandığını gösterir.
Birbiyle ilgilidir. Genel betonarme parametreleri diyaloğunda "fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap" seçeneği işaretlendiğinde betonarme elemanın (kolon-kiriş-perde) üç boyutlu kapasite eğrisi kesit hücresi modeli (fiber model) kullanılarak hesaplanır ve betonarme elemanın kapasite oranı kontrol edilir. Kapsite oranının 1 den büyük çıkması durumunda hata olarak verilir.(Kirişlerde hata mesjaı olarak verilmez kullanıcı denetimine bırakılmıştır. Grup perdelerde seçenek işaretlenmese de yapılır. )
Kiriş parametreleri diyaloğunda “Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla” seçeneği işaretli ise ve kapasite oranı mesnetlerde aşılmışsa program ilave donatıları arttırarak kapasite oranı 1 ve altında olacak şekilde donatı dizaynı yapar (mesnetlerde kapasite oranı 1.08 gibi 1’in çok az üzerinde çıkmışsa da ilaveler artırılmaz) Kiriş açıklığında kapasite oranının 1’in üzerinde çıkması durumunda program donatı artımına gitmez. Kirişlerde bunu otomatik yaptırmak yerine 1' in üstünde çıkan elemanlarda sonuçları incelemek ve gövde donatılarını artırmak daha faydalı ve ekonomik olabilir.
Kolon parametrelerinde “Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla” seçeneği işaretli ise donatı kapasite oranı 1’in altında kalacak şekilde hesaplanır. Maksimum pursantajın aşılması durumunda uyarı verilir.
Perde parametrelerinde “Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak hesapla” seçeneği işaretli ise kapasite oranı 1’in çok az üzerinde ise başlık bölgesi donatıları çok az artırılarak sorun çözülüp çözülmediğine bakılır. Eğer hala kapasite aşılıyorsa ve Genel betonarme parametreleri diyaloğunda "fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontrolü yap" seçeneği işaretli ise uyarı verilir. Başlık bölgesi oluşmayan ve kapasite oranı aşılan perdelerde donatı otomatik artırılmaz.
Fiber modelde gerçeğe çok daha yakın bir beton davranış modeli kullanılmaktadır. İşaretlenmesi önerilir. Ekonomik çıkmayabilir.
Webinar ı izleyebilirsiniz.
kiriş-kolon-perdelerde betonarme tasarım kiriş dediğimde açılan sekme görev çubuğunun arka tarafında kalıyor(tüm katlar-filtre-betonarme gibi sekmeleri kullanamıyorum) bunu düzeltme sansımız var mı.
Bu durum ekran çözünürlüğünüz yeterli gelmediği için oluşur. Windows görev çubuğunu gizlemeniz veya tutup çekerek ekranının sağına almanız faydalı olabilir.
Fotoğraftaki gibi tüm mesnet koşulları tüm elamanları seçersek 3 boyutlu analiz sistemi görüntülüme ekranında merdiven hangi elamana mesnetletiğini görebilme sansımız var mı.
önce ilgili ekranda tüm tikleri kaldırın ardından tüm kenarlara uygula ve kapatı seçin.
Aynı ekranı açın ve merdiveni görecek şekilde kaydırın. Merdivende sırasıyla mesnet vermek istediğiniz kenarı fare ile seçin ve ilgili mesneti işaretleyin. Ekranı kapatmadan tüm mesneti kenarları bu şekilde işaretleyin ve mesnetlenme ekranını kapatın. Herhangi bir kenardaki mesnet durumunu görmek için aynı ekranı açıp ilgili kenarı tıklayın
1-Mesnetleme uzaklığı dediğimiz kısım tüm kısımlar işaretli olursa en yakın olan kısma mesnetlemez mi tüm kenarlara uygula kapat dediğimizde.
2-Dediğiniz anlatiginiz kısım iki boyutlu ekranda yapılacak sa o kısmı biliyorum.eger 3 boyutlu ekranda görselde ise yeni öğrendim.
3-bazen tümünü uygula dediğimizde gözden kaçmış olabilir. analiz yaptıktan sonra 3 boyutlu analiz görselinde nereye mesnetledigimizi görebilirmiyiz yada nasıl anlarız nereye mesnetledik her bir köşesini
animasyondan hem düşey, hem deprem deformasyonlarına bir göz atın. Hatta mod şekillerine de. Bunu zaten merdivenden ve mesenetlenmesinden bağımsız olarak yapının analiz modelinde genel olarak beklenmeyen bir davranış var mı, onu görmek için mutlaka yapmak gerekir.
Daha önce çizdiğim proje versiyonda(versiyon10.81) herhangi bir sorun yok iken yeni versiyonda kolonlarda donatı yetersiz hatası alıyorum.
As(-) uyarısı veren kolonların sarılma bölgesi etriye aralığını 1 cm azaltınız. Donatı yetersizliği hatası vermeyecek.
Not:
Projede S29 kolonuna bağlanan K95 kirişi "sağ konsol" olarak işaretlenmiş. K49-K84-K86-K89 vb. kirişler kolonlara bağlanmasına rağmen bir uçları
konsol olarak değiştirilmiş.
Merhabalar kolay gelsin bu projemde belediye kontrölleri TBDY 2018 7.4.3.1 a bendine göre kirişleri düzenlemesini istemiş.Burda bir hata mı var program göstermiyor yoksa belediyenin kendi insiyatifine göre almış olduğu bir karar mı ? ve düzenlenmesi gerkiyorsa da nasıl düzenlenecek yardımcı olursanız sevinirim ?
Programda TBDY 20187.4.3.1.a) da belirtilen kiriş mesnetlerindeki en büyük gerekli donatı alanını karşılayacak şekilde montaj donatı atılması şartı otomatik uygulanır.
size ulaşabilceğim bir iletişim numarası varmı ? soracağım soru biz bu mesnet donatılarına adet olarak mı bakıp 1/4 imi diyecez yoksa alan olarak hesaplayıp 1/d diyecez bunu burda değilde konuşabilceğim anlatabilceğim iletişim numarsı olursa daha iyi anlatabilirim ?
Bu Projemde bu Maddeye uymayan herhangi hatalı bir kirişim var mı levent bey ? benn 3 gündür kurumla bu konu üzerinden tartışıyorum
-Mesnet donatılarındaki gerekli alana bakarak 4 te birinin montaj(düz) donatısı olarak uygulandığına bakacaksınız. Üstteki resimde gösterdim. Adet olarak bakıldığında mevcut donatı alanları karşılaştırılmış olunur ki bu durumda atılan montaj donatısı aynı zamanda mesnetteki mevcut donatıyı tekrar değiştirebilir, bu da montajın tekrar değişmesine ve kısır döngüye sebep olabilir.
-Projenizde bu durumu sağlamayan kiriş varsa ve ismini yazarsanız inceleriz.
- Sorularınız için 10 versiyonu lisanslı kullanıcılarımız için oluşturulan destek merkezinden kayıtlı mail adresi ile destek talebinde bulunabilirsiniz.
