Kirişlerde ters moment (deformasyon)
Rıdvan TURAN
Kıdemli Üye
Projemi program tam olarak doğru çözümlemiş mi? Kirişlerde ters moment söz konusu bunun sebebi tam olarak nedir?
  • BYP SPOR TESİSİ.cde
    8.2 MB · Görüntüleme: 11
Programın yaptığı çözüm doğru. Sürekli kirişlerde eğer kirişin rijitliği yüksek ve açıklık düşük ise bazı durumlarda, kiriş üzerindeki yayılı yük kiriş momentini pozitif yöne geçirmeye yeterli gelmez. Bu sebeple kirişte sadece negatif bir moment değeri oluşur.
Kirişlerde test momentten kastınız sanırım aşağıdaki gösterdiğim resimde olduğu gibi moment değerinin pozitif değere geçmemesi. soruyu buna göre cevapladım. Örneğin başka bir durum oluşturmam gerekirse aşağıdaki sistem için de benzer bir durum söz konusu. Açıklık küçük, kiriş rijitliği yüksek ise ortadaki kiriş gibi pozitif moment değerine geçebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 28033
Ekli dosyayı görüntüle 28035
Ekli dosyayı görüntüle 28034
Deformasyon kısmında kirişlerde ters deformasyon (sehim) gözüküyor. Bunun sebebi tam olarak nedir?
    534 KB · Görüntüleme: 54
Eklediğiniz resimde analiz modeli değişmiş görünüyor.
Projeniz üzerinde yapılan ekstra ilaveler ve çalışmalar, "otomatik analiz sistemi oluşturulması" seçeneğinin aktif olması vb. faktörler 3b deki analiz modelinin değişmesine sebep olur.
Projenizi tekrar analiz ediniz. Bu durumda yapı modeli resimdeki gibi oluşmaktadır. (Merdiven arasahanlığı boşta olduğu ve fazla deformasyon yaptığı için katmanı kapatıldı)
