Kirişli Radye Döşeme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qirmizi
qirmizi
iyi akşamlar ekte henüz tamamlanmamış bir proje gönderiyorum böyle bir sistem için önereceğiniz temel türü nedir?
kirişli radye döşeme kullanmak istiyorum.
kirişsiz radye olarak çözebilirsin. ama nerlerin bazı açıklıklarda 4 m den fazla kaset olarak çöz. iyi çalışmalar.
ekteki projede kirişsiz radye temel olarak hesapladım c30 sınıfı beton kullanarak temelde yaklaşık 386 m3 beton ve 49 yon demir kullanmak gerekiyor
aynı projeyi ekteki gibi kirişli radye temel olarak hesapladım bundada c25 beton sınıfı olarak temelde yaklaşık 95 m3 beton ve 28 ton demir kullanmak gerekiyor
ikisinin arasında çok büyük fark var
her ikisindede yapılması gereken ufak değişiklikler ve düzenlemeler hariç projeler doğru ise kirişli radye temel kullanmak ekonomik oluyor
Kirişsiz radyede betonarme aksların çalışma mesafelerini tam olarak ayarlayın. Diaylogta donatılar birbirinin içine geçecek şekilde mesafe verilmiş.
Örneğin Aks3'ün çalışma mesafesi 10.87 metre, Aks4'ün de 10.73 metre.. Halbuki y yönü en büyük yapı boyu 15.244 metre... çalışma mesafelerini ayarlarsanız daha ekonomik temel dizaynı yaparsınız. Hatta hesap aksı sayısını arttırmak uygun olacaktır. Elbette çalışma mesafelerini kontrol ederek...
Aknı şekilde y yönünde 2 adet hesap aksı tanımlamak yerine en az 3 adet hesap aksı tanımlamak daha uygun olacaktır... ve elbette onların çalışma mesafelerini de ayarlamalısınız.
Projenizde betonarme hesap aksların mevcut çalışma mesafelerini kabaca yarıya düşürdüm. Donatı metrajında toplam donatı miktarı 27 ton civarında çıktı. (710.41 kg 8'lik, 26460 kg 18'lik)
Beton metrajına gelince;
120 cm radye çok fazla ... Kirişsiz radyede "ortalama gerilme" ile hesap yapmak uygun olabilir. Buna göre radye kalınlığını 75 cm'e kadar düşerebilirsiniz. Ya da zemin gerilmesi koşulunu gidermek için radye kalınlığını arttırmak yerine taban alanını büyütmek daha ekonomik olabilir.
Ayrıca kalıp maliyetlerini de karşılaştırmak gerekir.
Karar sizin...
Kolay gelsin...
