s.varlik.celik
Benim bir problemim var yardımcı olabilirseniz sevinirim. Ekte ki gibi bir sistemim var ve zemin taşıma gücü düşük olduğu için temeli kirişli radye yapmaya karar verdim. Fakat analiz sonrası kabuk sonuçlarına baktığımda zemin gerilmelerinin tamamı 0 tf/m2 çıkıyor.
Kuvvet ve donatı alanları sekmesine tıkladığımda aşağıda ki gibi anlamsız değerler görüyorum.
Bir yerde hata yapıyor olabilir miyim?
Konuyla ilgili yapmış olabileceğim bir hatayı söyleyeyim. Temeli ilk dizayn ettiğimde analiz yaptım ve bazı kirişlerim ve iki tane radye döşeme de Zq olumsuzluğu oluştu (kirişlerim sorunlu da olsa sıfırdan farklı değer elde ettim). Sorunları çözmek için bazı kirişlerde yeniden boyutlandırma yaptım. Tekrar analiz yapmadan önce "Otomatik analiz sistemi oluştur" butonuna tıklayıp otomatik analiz oluşturmayı iptal ettim ve hemen yanında ki "Analiz sistemi oluştur" butonuna tıkladım. Daha sonra analiz yaptığımda böyle bir durumla karşılaştım. Üstelik tüm katlarda ki kirişlerimde de momentler sıfırlandı...
Sistemle ilgili bi kaç bilgi
Tüm temel kirişleri 100cm derinliğindedir. Genişlikleri değişebiliyor. Radyeler 50cm kalınlığında ve -50 kotunda bulunmakta. Üst yapı etkileşimli çözüm yaptım.
Sorun sizce ne olabilir?
Ek:
Giriş yap veya üye ol.
Ek:
