Kirişsiz döşeme sorun
Arkadaşlar merhaba,
Ekte koyduğum projeyi kirişsiz döşeme olarak dizayn etmem gerekiyor. Daha önce sadece teorik olarak biliyordum, şimdi iş pratiğe gelince tıkandım kaldım. yardımcı olabilirseniz sevinirim. başlıca sorularım;
-bant kiriş yapmalı mıyım
-çekirdek bölgesini ve bitişik nizam kısmına normal kiriş koymalı mıyım
-kolon başlıklarını eklemeli miyim hangi kolonlara koymalıyım
aklınızda bana bu konuyla ilgili ekstra düşünceler veya tavsiyeler varsa yazmanızı rica ediyorum
şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar
  • 112.rar
    112.rar
    634.3 KB · Görüntüleme: 288
öncelikle ekte daha önce yapmış oldugum bir proje var onu incelersiniz.
-kirişin nereye yapılacagı size bağlı,benim tercihim asansör kovasını , daha rijit olması gerektiğiniz binanın bölgesinden kiriş geçirebilirsiniz.Yada simetrik bir bina ise binanın ortasından geçirebilrisiniz.
-Eğer kiriş geçirdiğseniz projede,o zaman kolon başlığı tanımlamak gerekiyor. Tabla yüksekliği ve yüksekliği kolon başlığı özelliklerinden sıfır olarak girmeniz gerekiyor,başlığın
ebatı kolonu sarsın yeterli.Kolon başlıklarını kiriş bağlanmayan tüm kolonlara koymanız uygun olur.
-Projeyi düzenlerken bant kiriş detayı koysanız yeterli olur.Aynı şekilde kolon zımbalama donatısı detayıda koymalısınız.
-En az 20 cm kalınlıgında benim önerim eğer kolonlar arası çok açıklık yoksa 22 cm olması daha uygun oluyor uygulamada.
-En az 14 lük demir kullanmanızı öneririm.
- Döşeme sekmesinden hesap aksı editten altta üstte donatıyı seçmelisiniz ,donatı aksı geometrisini değiştirden yeterli hesap akslarını düzenlemelisiniz.
-Duvar vs yükleri çizgisel yada noktasal yük tanımlamalısınız.Döeşeme ölü ve hareketli yükü uygun değerler girmelisiniz en az hareketli yükü 0.35 tf/m girmelisiniz.
-Analiz bittikten sonra betonarme döşeme sekmesinden moment--donatı alanlarından üstte altta donatıyı yüksek moment değer çıkan aksları düzenlemelisiniz.
-Benim önerim C30 dan aşağı beton kullanmamanızdan yana
-Kalıp planı aldıgınızda bazı donatıların yerleri saçma sapan yerlerde çıkabiliyor uygulaması çok bilinen bir döşeme tarzı olmadıgından,kendiniz döşemenin momentlerıne bakarak düzenlemeniz gerekiyor.
-bina ağırlıgı fazla oldugundan temelde sıkıntı yaşıyabilirsiniz.
aklıma gelenler bunlar inşAllah yardımcı olmuşumdur. :)
ottomancagatay":11d2o0mj' Alıntı:
çok teşekkür ederim tek seferde ancak bu kadar yardımcı olabilirdiniz. hemen hemen tüm sorularım aydınlandı. size bir soru daha sormak istiyorum. döşeme kalınlığı şartı eklediğiniz projede bazı kısımlarda sağlamıyor. bunu önemsiz mi gördünüz yoksa başka bir açıklaması mı var? teşekkür ederim tekrar
Reform Group":29oti8jy' Alıntı:
........ döşeme kalınlığı şartı eklediğiniz projede bazı kısımlarda sağlamıyor. bunu önemsiz mi gördünüz yoksa başka bir açıklaması mı var? teşekkür ederim tekrar
Betonarme hesap aksı çizdiğinizde hesap aksının geçtiği uzunluk boyunca döşeme kalınlığına etki eden mesafeyi alır. Oysa sizin projenizde olduğu gibi arada kolonlar vardır. Ekteki resimdeki diyalog menüsünde (döşeme/betonarme hesap aksı edit/Aks tipi sekmesi/Kalınlık kontrolü için temiz açıklık değeri) kırmızı ile çizili alanı en büyük kolon açıklığınıza göre değiştirirseniz probleminizin çözüleceğini düşünüyorum. İyi çalışmalar.
    21.3 KB · Görüntüleme: 11,009
Kirişsiz döşemelerin program çözümü için detaylı bir anlatımına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bazı fonksiyonların kullanımı gibi..
Örneğin, tek bir döşeme alanı için yatay ve düşey doğrultuda birer aks yeterli midir? akslar geçerli mesafede hareket edip gayrimüsait duruma göre donatı atıyor mudur?
Bir başka mesele, gerekli gereksiz her yere alt ve üst düz donatılar kalıp planını boğuyor. Ben bu konuda Döşeme/Hesap Aksı Edit/Düz donatı parametreli alanında en aşağıda "Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla" işaretlendiği zaman, ilave alt ve üst düz donatı yerine Sol üst ve Sağ üst ilave konularak harika bir çözüm yapabiliyor. Fakat bu çözümde de Üst hesap momenti dolayısıyla Gerekli donatı alanında aşırı derecede artış meydana geliyor.(örneğin 5 kat)
Bunun bir çözümü olduğunu düşünen üstadlardan yorum bekliyorum..
illaga":20042k08' Alıntı:
Bu konuda fikri olan ?
illaga":jgn85g7j' Alıntı:
Dikdörtgen bir döşemede her iki yönde birer adet donatı aksı tanımlamak yeterlidir. Kirişsiz döşemelerde donatı aksının geçtiği yerdeki en gayri müsait momentlere göre donatı dizaynı yapılır. Döşemenin herhangi bir noktasında daha büyük moment çıkmışsa bu momentleri karşılamak için de ilave donatı atılır. Döşeme ana donatıları ve ilave donatılar Döşeme Betonarme diyaloğundan incelenebilir. Eğer döşemede çok fazla sayıda ve küçük alanlarda ilave donatı varsa, birbirine yakın olan ilave donatılar Döşeme Betonarme diyaloğunda İlave Donatılar sekmesindeki Birleştir seçeneği kullanılarak birleştirilebilir.
Düz donatı parametrelerinde "Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla" seçeneği işaretlendiğinde döşemenin herhangi bir noktasındaki en gayri müsait momentlere göre donatı dizaynı yapılmış olunur. Bu durumda döşeme üzerinde ilave donatı hesaplanmaz. Ana donatıların en gayri müsait momentlere göre dizayn edilmesi çözümü ekonomiden uzaklaştırabilir.
    70 KB · Görüntüleme: 10,744
    73.2 KB · Görüntüleme: 10,743
    85.9 KB · Görüntüleme: 10,743
Levent Özpak":39vlcwdw' Alıntı:
illaga":39vlcwdw' Alıntı:
Levent hocam, soruyu detaylı bir şekilde cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
