Kolon üstüne iki yönlü eğim vermek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ryildiz
ryildiz
Ekteki projemde köşedeki kolonuma x ve y yönünde 100 cm çift taraflı eğiklik vermek istiyorum. oluyor fakat eğik kolon alttaki kolona tam oturmuyor döndürmeden dolayı. Başka çözüm varmı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
    113.3 KB · Görüntüleme: 5,665
    271.1 KB · Görüntüleme: 5,650
  • arr statik.ide7
    arr statik.ide7
    1.3 MB · Görüntüleme: 594
Poligon kolonla yapabilirsiniz.
1. Çizgi komutu ile kolon boyutlarında kapalı bir alan oluşturun.
2. Kolon ayarlarında kolona eğiklik verin.
3. Poligon kolona dönüştür komutu ile çizgileri poligon kolona dönüştürün.
4. Oluşan poligon kolonu Döndür komutu ile uygun açıda döndürerek yerleştirin.
İyi açalışmalar
Hakan bey;
tarif edildiği şekilde yaptım oluyor o yönden sıkıntı yok. Ancak eğik kolon alttaki kolona tam oturmuyor. Hesap açısından sıkıntı olurmu?
    185.2 KB · Görüntüleme: 5,551
ryildiz":jftwywxw' Alıntı:
Hakan bey;
Sorun olmaz ama emin olmak için analiz modeline bakın. Yapıya deplasman yaptırın, kolon-kiriş birleşim noktası birlikte hareket ediyorsa sorun yoktur.
tam olarak yapmak istediğiniz sanırım budur...
model ektedir, poligon kolonun çizgi hali de içerisinde mevcuttur.
    132.4 KB · Görüntüleme: 5,575
  • arr statik.ide7
    arr statik.ide7
    1.3 MB · Görüntüleme: 648
2m proje":29vbuyvq' Alıntı:
Sayın 2m proje
tam olarak yapmak istediğim buydu.
Faydalı olması açısından nasıl yaptığınızı tarif edermisiniz acaba?
İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.
Merhabalar, Projemde S4 köşe poligonu kolon mimari planda ok ile gösterdiğim gibi 1 mt geriye gelecek şekilde eğik kolon yapmam gerekiyor. Çok uğraşmama rağmen olmadı bana yardımcı olabilir misiniz ?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum ama uyumsuz dosya versiyonu güncellenmiş versiyon kullanın diyor. Benim 11 versiyon ama açamadım. Daha düşük versiyon ile iletme durumunuz var mı?
11.20 Güncellemesini yapınız.
Kolonlara eğim tek yönlü olarak X yönünde verilmektedir.
Bundan dolayı kesitinizi X yönünde eğim verdiğinizde istediğiniz yönde eğim sağlayacak şekilde döndürmelisiniz.
Eğim verdiğinizde + veya - X yönünde eğim verilecektir.
Dışarıda tanımladığınız kesiti plandaki konumuna taşıyın ve kolonu döndürerek istenilen duruma getirin.
