Kolon etriye araligi
kolon sarılma bölgesi etriye aralığı 6Q den büyük olamaz,donatı 14 lük ise 14x6=84mm den küçük olması gerekmez mi neden 10cm çıkıyor anlayamadım.Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar.
    42.7 KB · Görüntüleme: 3,847
Re: KOLON ETRİYESİ
ozdemirhasan35":299cvzux' Alıntı:
Projeyi eklemeniz gerekir.
Re: KOLON ETRİYESİ
ozdemirhasan35":1bmgcsmr' Alıntı:
merhaba betonarme tasarım parametreleri kısmında,kolon parametrelerinden min. etriye aralığı 10 cm dir büyük ihtimallle, onu 5 cm yapıp analiz yapın bide öle bakın
ozdemirhasan35":4ncqo51t' Alıntı:
TBDY 2018' de eklenen sıklaştırma bölgesi etriye aralığı Sc<=6fi koşulu programda şu an otomatik kontrol edilmiyor. Kolon betonarme diyaloğunda sarılma bölgesi etriye aralığını 8 cm. 14'lük donatı çapı için 8 cm olarak düzenleyebilirsiniz. Bu durum notlarımız arasındadır. Gelecek güncellemelerde otomatik kontrol edilecektir.
bu arada benzer şekilde manuel olarak düzeltilmesi gereken başka yerler var mı acaba donatı açılımlarında dikkat etmemiz gereken ?
Manuel kontrol etmeniz gereken durumlar aşağıda açıklanmıştır:
- Kolon ve perde başlık bölgelerinde 25fi kontrolünü yapmanızı öneririm. Eğer gereğinden büyük donatı çapları seçildiyse aralık sağlamayabilir.
- Döşemelerde çekme/ basınç/düzlem içi kayma hataları alırsanız. Döşeme donatı tipini alt ve üst donatı tipi olarak değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca donatı aralığını manuel azaltmak veya çap arttırmak gerekebilir.
- 40 cm. den daha az yüksekliğe sahip kirişler için Kiriş orta bölge etriye aralığı için S<=d/2 koşulunu kontrol edebilirsiniz.
- TBDY 2018 de 60 cm. den derin kirişlerde çiroz zorunluluğu getirildi. Madde 7.4.1.1. Çizimlerde çiroz düzenlemesi 2 boyut olanakları kullanılarak yapılabilir.
- 3.3.1.1.(b) kontrolü kullanıcı denetimindedir. Bodrum katlar rijit tanımlı durumdaki analizden elde edeceğiniz periyot ile bodrum katlardaki rijit kat opsiyonunu kapatarak, serbest hali ile analiz yaparak periyotlar oranlanabilir.
    48.5 KB · Görüntüleme: 3,602
    29.2 KB · Görüntüleme: 3,604
Bu kontrol V10.92 sürümünde programa eklenmiştir.
