Kolon kesme kuvveti bir alt kata göre nasil fazla olur
İyi günler herkese Yapıyı rijit olarak çözdüğüm ,içinde döşeme boşluğu bulunmayan bir projede Tipik bir kolon için kolon kesme kuvveti(Ve) 4 katta ,3. kattakinden daha fazla bir kesme kuvveti almış böyle bir şey olabilir mi?
Re: Kolon Kesme Kuvveti Azalması Sorunu
Sorunuza genel yanıt yazacak olursak evet olabilir.
Kolonlarda farklı katlarda büyük/küçük faklı tasarım kesme kuvvetleri olabilir. Süneklik düzeyi yüksek kolonlarda, tasarım kesme güvenliği kontrolüne esas alınan kesme kuvveti, kolonun hesap kesme kuvveti değerinden başka, deprem yönetmeliğine uygun olarak, kolon temiz yüksekliğine (kat yüksekliklerine, kiriş yüksekliklerine), kiriş ve kolon taşıma gücü momentlerine ve Vesınır değerlerine(tasarım kesme kuvveti değerini azaltabilir) bağlıdır. Kolon raporunda bu değerleri görebilirsiniz.
Örnek kolon kesme güvenliği raporu:
Süneklik düzeyi sınırlı kolonlarda ise, kolon tasarım kesme kuvveti, kolon hesap kesme kuvveti değerinden başka, Vesınır değerlerine(tasarım kesme kuvveti değerini azaltabilir, hangisi küçükse o dikkate alınır) bağlıdır.
Detaylar için sünekliği yüksek kolonlar için TBDY 7.3.7 ve sınırlı kolonlar için ise Madde 7.7.5.2 inceleyebilirsiniz.
    140.2 KB · Görüntüleme: 6,984
lütfen 4.kat s16 kolonu ile 3.kat s16 kolonu arasındaki kesme kuvvetinin neden azaldığının cevabını cevaplar mısınız.Bizim için çok önemli bu cevap.Kesme Kuvvetinden kastettiği Ve Majör Yönünde
Eklediğiniz projede sizin yazdığınızın aksine 4.kat kolonu tasarım kesme kuvveti, 3.kattan fazla çıkmamış. Ama hesap mantığı gereği çıkabilir de.
Kolon raporunda değerler:
4. kat S16 Vemajor=15.183 tf
3.kat S16 Vemajor=16.139 tf
    15.2 KB · Görüntüleme: 6,709
    22.1 KB · Görüntüleme: 6,708
cevabınız için çok teşşekkür ederim öncelikle.tasarım spekturum değerini buraya yükleyip tekrar analiz ettirmenizi rica ediyorum.çünkü burada herhangi bir sorun gözükmüyor.Ama Yüklediğim tasarım spekturumunda dediğim durum oluşuyor.Tasarım spekturum değerleri için
Nasıl Tanımladığımız için
Eklediğiniz projede sizin kullandığınız tasarım spektrumu tanımlıydı zaten. Dediğiniz şekilde tasarım spektrumu ayrıca yükleyip denedim. Üst kesme değeri alt kattan büyük görünmüyor. Tasarım spektrumu eklediğiniz ve sorunuza esas olan değerlerin olduğu projeyi görmemiz gerekir. Proje ile birlikte ekran görüntüsü gereklidir.
S25 kolonunda minör yönde 4. kat üst düğüm noktasında denklem 3.3 sağlanmıyor. Denklem sağlanmadığında yönetmelik gereği Mü, pekleşmeli taşıma gücü momentine eşit alınır. Mü üst katta ust düğüm noktasında daha büyük alındığı için doğal olarak tasarım kuvveti daha büyük çıkıyorr.
Denklem 3.3'ün sağlanması önemli bir husustur.
Elle kontrol:
    15.7 KB · Görüntüleme: 6,680
    102.7 KB · Görüntüleme: 6,671
    183.9 KB · Görüntüleme: 6,669
    57.4 KB · Görüntüleme: 6,671
    26.6 KB · Görüntüleme: 6,637
Öncelikle çok teşekkür ederim çok faydalı bir açıklama oldu.Denklemin saglanmadığını program içinde nerede görebilirim ve sizin elle yaptıgınız dogrulamayı kendiniz mi çözdünüz yoksa program içinden mi aldınız.
Denklem 3.3 icin programda cok detayli bir ekran var. Değerleri program raporundan alarak doğrulmayı elle kendim yaptım. Denklem 3.3'ün sağlanıp sağlanmadığı da kolon betonarme diyalogunda gösterilir. Benzer şekilde siz de bu doğrulamayı yapabilirsiniz.
veya
Denklemin sağlanıp sağlanmadığı çok açık belli oldugu icin sağlanıyor/sağlanmıyor bilgisini koyma ihtiyacı hissetmedik.
    57.1 KB · Görüntüleme: 6,551
    25.9 KB · Görüntüleme: 6,546
