Kolon kiriş birleşim rijitlikleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan komodo
komodo
selamlar
idecad'te kolon kiriş birleşim rijitliklerini nasıl ayarlarız? sta4cad'te tam rijit, yarı rijit ve rijit olmayan gibi opsiyonlar vardı. idecad'te var mı böyle bir şey?
iyi çalışmalar
komodo":39l97q8f' Alıntı:
selamlar
iyi çalışmalar
ideCAD ile kiriş kolon birleşimlerini; tam rijit, yarı rijit ve mafsallı yapabilirsiniz. Ayrıca kolon içinde kalan rijit kolun uzunluğunu da değiştirebilirsiniz. Bundan başka kiriş ve kolon ayarlarında "Rijitlik Azaltması" sekmesi bulunmaktadır. Yükleme bazında rijitlik azaltma oranı verilebilmektedir.
Eğer bu soruyu TDY madde 3.2.3'ye istinaden soruyorsanız kiriş ayarlarında "çatlamış kesit korozyon" sekmesinde bulunan seçeneğin işaretlenmesi yeterlidir. Seçeneğin işaretli bırakılması durumunda iki perde arasında kalan kirişin rijitliği %50 otomatik azaltılmaktadır.
Ayrıca, kiriş ayarlarında bulunan Serbestlikler sekmesinde, elemanın sol veya sağ ucu için, uç deplasmani (serbestligi) bazında yay değeri tanımlanabilmektedir.
    52.1 KB · Görüntüleme: 8,212
    60.4 KB · Görüntüleme: 8,208
    53.9 KB · Görüntüleme: 8,212
yani idecad'in varsayılan ayarları kolon kiriş birleşimlerinin sonsuz rijit olduğu yönünde mi? değişken kesit'in daha doğru olduğu yazıyor kitaplarda, siz basit çerçeve sistemli projelerinizde varsayılan ayarları değiştiriyor musunuz?
kiriş ayarlarında bulunan d1, d2 satırları değiştirilerek kolon-kiriş bölgesindeki rijit kol uzunluğu değiştirebiliyor. Değer kolondan kiriş teorik noktasına kadar olan mesafe kadar verilirse rijit kollar iptal edilmiş olur.
Ekranda görünen yeşil çizgi kolon orta noktasından kiriş orta noktasının kolonu kestiği yere kadar dikkate alınan rijit bölgeyi göstermektedir. (kiriş girildiği anda d1 ve d2=0'dır. Rijit bölge var)
Alttaki kirişte bu bölge kaldırılmıştır. (d1=20, d2=20 cm girilerek rijit bölge iptal edilmiştir.)
Herhangi bir değer girildiğinde o değerin oluşturuğu oran kadar bölgenin uzunluğunu değiştirmiş olursunuz.
    110.7 KB · Görüntüleme: 8,171
HakanŞahin":s6xhnga6' Alıntı:
çok teşekkürler.
sta4cad deki gibi yarı rijit bölge nasıl tanımlayacağız peki? görülen o ki, idecadin default ayarlarında kolon kiriş birleşim bölgesi sonsuz rijit alınıyor sanırım? siz modellerinizde bu rakamları değiştiriyor musunuz?
HakanŞahin":1xusfpai' Alıntı:
komodo":1xusfpai' Alıntı:
selamlar
iyi çalışmalar
işte bunu nasıl yapacağız?
komodo":23iixdxs' Alıntı:
HakanŞahin":23iixdxs' Alıntı:
selamlar
iyi çalışmalar
Hakan beyin verdigi yanitta serbestlikler ekraninda serbestlikleri belirleyerek.
[/quote]
Hakan beyin verdigi yanitta serbestlikler ekraninda serbestlikleri belirleyerek.[/quote]
benim sorum kolon kiriş birleşimlerinin ne kaar moment aktaracağı değil, kolon kiriş birleşimlerinin ne kadar kısmının rijit olacağı yönünde.
etabs-sap2000 programlarında buradan;
sta4cad programında buradan;
bu birleşimi "yarı rijit" olarak ayarlayabiliyoruz. İdecadde nasıl ayarlayabiliyoruz? yani yarı mafsal değil, birleşimi yarı rijit yapmak istiyorum.
komodo":2ac2wrzy' Alıntı:
Hakan Bey'in söylediği gibi programda kolon kiriş birleşimleri default olarak sonsuz rjit kabul edilmekte, kiriş momentleri kolon yüzünden hesaplanmaktadır.
Örneğin örnekteki 80/80' lik bir kolona aynı doğrultu ve eksende bağlanan bir kirişin rijit kol mesafesi 40 cm. dir. Bu mesafeyi %50 oranında azaltmak için kiriş özellikleri statik/betonarme sekmesinde d1 mesafesini 20 cm girmek yeterlidir.
    92.9 KB · Görüntüleme: 7,990
Sanırım birleşim mantığının tam anlaşılmamasından ötürü bir sorun var. Lütfen aşağıda yapacağım tanımlamada bir hata varsa düzeltin.
Esasen kolon ve kirişin birleşim noktası siz müdahale etmediğiniz sürece tam rijit veya yarı rijit değildir. Kolon kiriş birleşim noktası 3 ötelenme ve 3 dönme yapabilecek şekilde 6 serbestlik derecesine sahiptir.
Kolon ve kirişler çubuk elemanlarla modellendiği için İdecad modellediğimiz kolon ve kiriş elemanların en ve boylarında doğan hacmi dikkate almak için kolon ve kirişleri rijit kollarla birbirine bağlar.
Örneğin Levent Özpak beyin verdiği (80*80 ebatlı kolon) örneğinde kolon ve kirişin birleştiği düğüm noktasına kirişin ulaşabilmesi için kolonun içerisinde 40 cm gitmelidir. işte bu 40 cm lik mesafede moment ve kesme kuvveti hesabı ve dizayn yapmaya gerek yoktur (hesap yapmaya gerek yok derken birleşim noktalarında harici kontroller yapılmaktadır ) bu yüzden burası rijit kol olarak tanımlanır.
Netice itibariyle betonarme yapı için klasik kolon kiriş birleşimlerinde özel bir durum söz konusu değilse bence idecad in yaptığı modelde bir değişiklik yapmaya gerek yok.
Umarım açıklayıcı olmuştur.
