kolon kiriş kesme güvenliği sağlanamadı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MERYEM34
MERYEM34
merhabalar projemde kolon kiriş kesme güvenliği sağlanmadı yardımcı olur musunuz 3.ünde de aynı problem yardımcı olursanız çok sevinirim
Meryem Hanım merhaba. Bu konu ile alakalı hiç çaba göstermiyorsunuz. Kolon kiriş kesme güvenliği hep karşınıza çıkacak. baş etmeyi öğrenmeniz lazım. İlgili kolonun kaçıklığı ile mimari sebeplerden dolayı oynayamıyorsanız, ya kolonun o yöndeki genişliğini artırırsınız yada ilgili kirişlerin genişliğini. Bunun başka yolu yok. Bir de tabi ki yük ve tesirleri azaltabilirseniz faydası olur. (Mesela mimariye göre üzerinde duvar olmayan kirişlerinizde 19 cm tuğla yükü var). Sizin A blok ta kiriş genişliklerini 60 cm, kolon genişliğini 35 cm yapınca hepsi çok rahat kurtarıyor.
İyi çalışmalar dilerim...
Hiç çaba göstermiyorum? sizin dediğiniz şekilde yaptım analizimde yine problem çıktığı için attım.bende öğrenmek için attım denedim kendim yapamadığım için fikir almak istedim
merdiven mesnetleriniz hatalı, bence dişli döşeme yapıyorsanız en azından 35 lik değerlendirebilirsiniz. merdiven önü saplama kiriş düğüm noktası döşeme üstünde kalmış
Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı.​
Çıkan Mesajın Tamamı:
note-macro-icon--625ed763b7218abfc3ad.svg
Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı. (TBDY 7.5.2)
TBDY 2018 7.5.2.1 maddesinde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki kesme kuvveti, Denk.(7.11) ile hesaplanacaktır, koşulu verilmiştir.
Ve = 1.25 fyk (As1 + As2)−Vkol (7.11)
7.5.2.2 –
Herhangi bir birleşim bölgesinde Denk.(7.11) ile hesaplanan kesme kuvveti, gözönüne alınan deprem doğrultusunda hiçbir zaman Denk. (7.12) ve Denk. (7.13)’de verilen sınırları aşmayacaktır (Şekil 7.10). Bu sınırların aşılması durumunda, kolon ve/veya kiriş kesit boyutları büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.
(a) Kuşatılmış birleşimlerde: Ve ≤1.7b hj √fck (7.12)
(b)
Kuşatılmamış birleşimlerde: Ve ≤1.0b hj √ fck (7.13)
Olası çözümler :​
  • bj veya h değerini büyütebilirsiniz
Şekilde görüldüğü üzere kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça bj değeri büyümektedir. Bj değeri büyütülemiyorsa, h değeri büyütülmelidir. Örnek şekil çin 50/25 yerine 50/30 yapılabilir ya da kolon boyutları ters çevirebilirsiniz.
  • Kolon perde yapılabilir
Perdeler kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez.
  • As1 ve As2 yi azaltacak önlemler alınabilir.
Daha rijit sistem tasarımı, çerçevelerin sürekliliğinin sağlanması gibi. Genelde çıkmalar yüzünden kolon-kiriş-kolon, çıkmada saplama kiriş tekrar kolon-kiriş-kolon şeklinde çerçeveler olumsuzluk oluşturabilmektedir.
  • Daha yüksek dayanımlı beton kullanarak fck büyütülebilir.
Merhaba. Ben de her ne kadar iki katlı ve basit bir sistem olmasına rağmen kolon kiriş kesme güvenliği hatasını alıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
    54 KB · Görüntüleme: 24
bu yapı için bir sorun oluşturmaz belki ama
kuvvet yönlerinin bu şekilde oluşacağını düşünüyorum
@M.ali
    56.7 KB · Görüntüleme: 28
