Kolon-kiriş kesme güvenliği
İyi günler, eklediğim projede bindirme kirişler var. mesela k196 bindirme kirişini K21 ve K34 kirişlerine bindirilmiş. Bindirme yapılan kirişleri bindirme kirişinin olduğu yerde bölersem kolon-kiriş kesme güvenliğinden geçiyor ama bu kirişleri -K21 ve K34- tek kiriş gibi çözersem sistem kolon-kiriş kesme güvenliği hatasından kalıyor. bunun nedeni nedir ve sizce hangi çözüm doğrudur?
Şekilde görüldüğü gibi kırmızı olan kısım bu hatadan kırmızı olmuş, ama bu kirişi bindirme noktasından ayırsaydım bu alan da yeşil olacaktı.
teşekkür ederim.
Sorunuzun cevabı yine sizde, ekteki resimde gördüğünüz moment diyagramına bakarak bu kirişin TEK parça gibimi yoksa İKİ parça gibimi çalıştığına karar verdiğinizde sorunuzun cevabını da vermiş olacaksınız.
Teşekkür ederim. Buradan tek çalıştığını anlıyorum. Fakat neden kirişi birleşik olarak tasarladığımızda kolon-kiriş kesme kurtarmazken, ayrı da kurtarıyor. İkisinin de moment diyagramı aynı çıkıyor.
Kirişi böldüğünüzde program bunu basit kiriş gibi algılıyor. Analiz ayarlarında da "birleşim kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri dikkate al" seçeneği işaretli olmadığı için bu kiriş hesaba katılmıyor; dolayısıyla kurtarıyor gibi görünüyor. Ancak bu bir çerçeve kirişi olduğu için yönetmeliğe göre kolon kiriş kesme güvenliğine dahil edip, kirişi de tek parça olarak modellemeniz gerekiyor.
Vaktinde yapı denetimde çalışırken incelediğimiz birçok proje müellifinde gördüğümüz "hatasız hesap raporu" almak için bunun gibi yöntemler uyguluyordu. Bu program hatası değildir, bilinçli veya bilinçsiz kullanıcı hatasıdır.
edit: yönetmelikte sünek yapı maddelerine göre "birleşim kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri dikkate al" işaretli olmaması gerekiyor. zaten yapınızın taşıyıcı sistemini yüksek sünek olarak taslamıyorsanız kolok-kiriş kesme güvenliğinden muafsınız ancak tabiki başka birçok ek şart gelir.
Çok teşekkür ederim. Şimdi çözüldü.
