kolon olarak çizilmiş elemanı perdeye çevirme
kolon ya da pperde olarak modellenmesin deki fark yük taşıma sistemleri değişiyor. perdede kabuk gibi davranıp yük iletimi çok noktadan olurken , kolonda ise tek noktadan yük iletimi oluyor. bu da temeller için olumsuz etki yaratıyor.
Kolon çubuk eleman, perde ise shell eleman olarak modelleniyor dolayısıyla bir dönüşüm olması durumunda modeldeki ilgili kolona saplanan kirişlerin bağlantı noktalarının değişmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla ide henüz böyle bir işlem yapmıyor. Dönüştür menüsünde de böyle bir özellik yok.
Kolon eleman 1/7 oranını geçtiği zaman perde olarak dizayn ediliyor ancak statik ve dinamik analizde perde tek bir çubuk olarak modellendiği için bir shell eleman kadar gerçekçi sonuç vereceğini düşünmüyorum.
izmirlimuhendis":y65l6vlx' Alıntı:
örneğin 30/210 olarak çizilmiş bir kolon elemanını perde elemanına direkt olarak çevirebilir miyiz? yoksa silip perde eleman olarak mı çizmemiz gerekir?
Kolon objesi ile girilen eleman çubuk elemandır. Perdeden kastınız perde donatılandırma koşullarıysa, program 1/7 oranına otomatik bakar ve TDY panel koşullarını otomatik uygular. Panel objesi ile girilen elemanı hem çubuk hem kabuk olarak modellemek mümkündür. Sorduğunuz kolon olarak çizilmiş elemanı kabuk olarak modellemekse, silip tekrar girmeniz gerekir.
abaci09":y65l6vlx' Alıntı:
en boy oranı 7 ve ise zaten program onu panel olarak hesaplamakta. diye biliyorum.
Doğru...
Yazdığınız doğru ancak çubuk eleman için de temel noktasını yayma seçeneği Analiz Ayarları diyaloğunda mevcut. Bunu da not düşelim. (Analiz ayarları/Temel-Zemin/Radye temel üst yapı bağlantı yöntemi)
levent":y65l6vlx' Alıntı:
Silip tekrar girerek yapmak mümkün.
Kolon eleman 1/7 oranını geçtiği zaman perde olarak dizayn ediliyor ancak statik ve dinamik analizde perde tek bir çubuk olarak modellendiği için bir shell eleman kadar gerçekçi sonuç vereceğini düşünmüyorum.İyi çalışmalar.
Doğru ancak perdelerin en/boy oranı fazla değilse ve kapı/pencere boşlukları bulunmuyorsa, elemanın çubuk/kabuk olarak modellenmesi matematiksel olarak önemli bir fark oluşturmaz. (örneğin 25/175, 30/210 gibi elemanlar için)
Merhabalar.
Aynı konuyla ilgili burası dahil toplamda 3 ayrı başlıkta post var. 2013-2016-2018 tarihlerinden beri idecad notlarında bulunan bir talep. Özellikle 2018 deki başlık tam 17.000 kere görüntülenmiş. Umarız en kısa sürede bu komut eklenir.
Teşekkürler.
iyi Çalışmalar.
