Kolonu silip yerine perde, perdeyi silip yerine kolon koyabilirsiniz. Kolondan perdeye ya da perdeden kolona dönüştürme şeklinde bir komut programda bulunmuyor.qwerty":2wh0hl5z' Alıntı:Projemdeki perdeyi kaldırıp kolon koymak istediğim de yada kolon yerine perde koymak istediğimde, Bu işlemi yapmak çok yorucu oluyor.
Bunun kolay bir yöntemi varsa yardımcı olur musunuz?
Notlarımızda bu istek bulunmaktadır.ozdemirhasan35":2tdvng31' Alıntı:büyük projelerde ciddi sıkıntı oluyor böyle bir kolaylık sağlanırsa çok iyi olur aslında
Arzu Dural Gök":lbs7d7x7' Alıntı:ideCAD avatarı ile verilen tüm cevaplar ideYAPI teknik ekibi tarafından yanıtlanmaktadır.
qwerty":2myl74hj' Alıntı:Arzu Dural Gök":2myl74hj' Alıntı:ideCAD avatarı ile verilen tüm cevaplar ideYAPI teknik ekibi tarafından yanıtlanmaktadır.
Teşekkür ederim.
Yukarıdaki soru hakkında yardımcı olabilir misiniz?
HakanŞahin":2myl74hj' Alıntı:Sayın İde, Sizin önerebileceğiniz daha pratik bir yöntem var mıdır?qwerty":2myl74hj' Alıntı:Projemdeki perdeyi kaldırıp kolon koymak istediğim de yada kolon yerine perde koymak istediğimde, Bu işlemi yapmak çok yorucu oluyor.
Kolonu silip yerine perde, perdeyi silip yerine kolon koyabilirsiniz. Kolondan perdeye ya da perdeden kolona dönüştürme şeklinde bir komut programda bulunmuyor.qwerty":2myl74hj' Alıntı:Kolonu kaldırıp yerine perde koymak için yada tam tersi için?
Perdenin uzunluğunu her katda düğüm noktalarıyla beraber uzatabilmek için
Kolonu silip yerine perde, perdeyi silip yerine kolon koyabilirsiniz. Kolondan perdeye ya da perdeden kolona dönüştürme şeklinde bir komut programda bulunmuyor.qwerty":izxy7f3o' Alıntı:Daha önce vermiş olduğunuz cevabınızı hatırlıyorum ve teşekkür ederim.
Siz programın becerilerine ve komutlarına çok daha hakim olduğunuz için konuyu ikinci kısma taşıdım:
Şimdiki sorum ise, mevcut duruma göre (programda kolonu perdeye yada perdeyi kolona dönüştürme komutu olmadan), aşağıdaki sormuş olduğum uygulamaları daha pratik nasıl yapabilirim?
12 katlı bir yapıda Kolonu kaldırıp yerine perde koymak için yada tam tersi için izleyebileceğim daha pratik bir yol var mı?
12 katlı bir yapıda Perdenin uzunluğunu her kat da düğüm noktalarıyla beraber uzatabilmek için izleyebileceğim daha pratik bir yol var mı?
Benim bu sorudan anladığım perdeyi kolona dönüştürmek için silindiği zaman bağlı döşemelerin de birlikte siliniyor olması.qwerty":2bnu3cb8' Alıntı:Projemdeki perdeyi kaldırıp kolon koymak istediğim de yada kolon yerine perde koymak istediğimde, Bu işlemi yapmak çok yorucu oluyor.
3428:2b9h221c' Alıntı:Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.bir projemde resimdeki S17 kolonunu perde olarak tanımlamak zorundayım .
bir yöntemi var mı nasıl yapalirim ?
Merhabalar,Notlarımızda bu istek bulunmaktadır.
Hakan bey bu konu ile ilgili bir gelişme oldu mu acaba ?
Gerçekten çok ciddi vakit kaybı oluyor. Kolonu sildikten sonra perde yapılacak yöndeki kirişi de silmemiz gerekiyor. Döşemeler de haliyle siliniyor. Yeniden proje yapmış kadar olunuyor. Aynı kirişi perdeye dönüştür gibi bir komutumuz olsa süper olurdu. Eğer çözüldüyse kusura bakmayın ben bulamadım hem forumda hem programda. 2018'den beri 6 yılda çözülmüştür muhtemelen.
Teşekkürler,
İlginiz için çok teşekkürler. Daha pratik bir yöntemMerhaba,
Döşemeleri ve kirişleri silmeden perdeleri modelleyebilirsiniz. Farklı kat planına sahip çok katlı yapılarda biraz uzun bir yol gibi görünse de kolaylık olması açısından kendi uyguladığım yöntemi basit bir model üzerinden anlatmaya çalışacağım. ,
Ekli dosyayı görüntüle 42412
Örnek olarak K02 kirişinde bir perde oluşturalım. Bunun için önce A aksını 150 cm ofsetliyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 42413
Daha sonra obje böl komutu ile K02 kirişini A' ve 2 aksı kesişiminden bölüyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 42414
Sonra K2' kirişini perdeye dönüştürüyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 42415
Sonrasında S03 kolonunu siliyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 42416
Ekli dosyayı görüntüle 42417
