Kolondan Perdeye yada Perdeden Kolona dönüştürme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qwerty
qwerty
Projemdeki perdeyi kaldırıp kolon koymak istediğim de yada kolon yerine perde koymak istediğimde, Bu işlemi yapmak çok yorucu oluyor.
Bunun kolay bir yöntemi varsa yardımcı olur musunuz?
qwerty":2wh0hl5z' Alıntı:
Kolonu silip yerine perde, perdeyi silip yerine kolon koyabilirsiniz. Kolondan perdeye ya da perdeden kolona dönüştürme şeklinde bir komut programda bulunmuyor.
Sayın İde, Sizin önerebileceğiniz daha pratik bir yöntem var mıdır?
Kolonu kaldırıp yerine perde koymak için yada tam tersi için?
Perdenin uzunluğunu her katda düğüm noktalarıyla beraber uzatabilmek için?
qwerty":2myl74hj' Alıntı:
Arzu Dural Gök":2myl74hj' Alıntı:
ideCAD avatarı ile verilen tüm cevaplar ideYAPI teknik ekibi tarafından yanıtlanmaktadır.
Teşekkür ederim.
Yukarıdaki soru hakkında yardımcı olabilir misiniz?
HakanŞahin":2myl74hj' Alıntı:
Daha once size yanıt yazıldı. Perdenin uzunluğunu düğüm noktalarıyla beraber uzatabilmek için ise her bir katta "düğüm noktası taşı" komutunu kullanın.
Daha önce vermiş olduğunuz cevabınızı hatırlıyorum ve teşekkür ederim.
Siz programın becerilerine ve komutlarına çok daha hakim olduğunuz için konuyu ikinci kısma taşıdım:
Şimdiki sorum ise, mevcut duruma göre (programda kolonu perdeye yada perdeyi kolona dönüştürme komutu olmadan), aşağıdaki sormuş olduğum uygulamaları daha pratik nasıl yapabilirim?
12 katlı bir yapıda Kolonu kaldırıp yerine perde koymak için yada tam tersi için izleyebileceğim daha pratik bir yol var mı?
12 katlı bir yapıda Perdenin uzunluğunu her kat da düğüm noktalarıyla beraber uzatabilmek için izleyebileceğim daha pratik bir yol var mı?
qwerty":izxy7f3o' Alıntı:
qwerty":2bnu3cb8' Alıntı:
Benim bu sorudan anladığım perdeyi kolona dönüştürmek için silindiği zaman bağlı döşemelerin de birlikte siliniyor olması.
Eğer bu kastediliyor ise ;
Bu durumda perdeyi silmek yerine (perde üzerinde sağ tuş yaparak) kirişe dönüştür komutu ile perdeyi kirişe dönüştürüp düşünülen kolon ilavesini yapmak işlemi kolaylaştırıyor.
İyi çalışmalar...
3428:2b9h221c' Alıntı:
bir projemde resimdeki S17 kolonunu perde olarak tanımlamak zorundayım .
bir yöntemi var mı nasıl yapalirim ?
Perdeler dikdörtgen kesit olarak tanımlanabilir. Resimde gönderdiğiniz gibi paralel kenar kesitte tanımlanamaz.
Dilerseniz çizimleri aldıktan sonra 2B çizim araçları ile düzenleyebilirsiniz.
Perde kenarlarının trimlenebilme isteği notlarımız arasındadır.
Notlarımızda bu istek bulunmaktadır.
Merhabalar,
Hakan bey bu konu ile ilgili bir gelişme oldu mu acaba ?
Gerçekten çok ciddi vakit kaybı oluyor. Kolonu sildikten sonra perde yapılacak yöndeki kirişi de silmemiz gerekiyor. Döşemeler de haliyle siliniyor. Yeniden proje yapmış kadar olunuyor. Aynı kirişi perdeye dönüştür gibi bir komutumuz olsa süper olurdu. Eğer çözüldüyse kusura bakmayın ben bulamadım hem forumda hem programda. 2018'den beri 6 yılda çözülmüştür muhtemelen.
Teşekkürler,
İyi Çalışmalar.
Merhabalar,
Teşekkürler,
İyi Çalışmalar.
Döşemeleri ve kirişleri silmeden perdeleri modelleyebilirsiniz. Farklı kat planına sahip çok katlı yapılarda biraz uzun bir yol gibi görünse de kolaylık olması açısından kendi uyguladığım yöntemi basit bir model üzerinden anlatmaya çalışacağım. ,
Örnek olarak K02 kirişinde bir perde oluşturalım. Bunun için önce A aksını 150 cm ofsetliyoruz.
Daha sonra obje böl komutu ile K02 kirişini A' ve 2 aksı kesişiminden bölüyoruz.
Sonra K2' kirişini perdeye dönüştürüyoruz.
Sonrasında S03 kolonunu siliyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 42412
Ekli dosyayı görüntüle 42413
Ekli dosyayı görüntüle 42414
Ekli dosyayı görüntüle 42415
Ekli dosyayı görüntüle 42416
Ekli dosyayı görüntüle 42417
İlginiz için çok teşekkürler. Daha pratik bir yöntem
Yine de İDECAD yönetimine şunu belirtmek isterim ki bu konu postu tam 17.000 kere görüntülenmiş... Yani gerçekten çok ihtiyaç olan bir ribbon menü komutu. Ayrıca 2013 de ve 2016 da ayrı başlıklarda aynı talep sorulmuş:
Umarım en kısa sürede eklenir.
    68.4 KB · Görüntüleme: 25
