mrtcyln06
KOLONLARIN KESİTİNİ ARTIRMAMA RAĞMEN HİÇ BİR ŞEKİLDE KURTARAMADIM. BANA BU KONUDA YARDIM EDERMİSİNİZ.
TEMELİ RADYEYE ÇEVİRİNCE KURTULUYOR AMA HEM DONATIM FAZLA OLUYOR HEM DE 2 KATLI BİR YAPI İÇİN 50 CM RADYE ÇOK FAZLA GELİYOR.
Bu yapıyı konya karaman ovasında
kayalık zeminde
alt yapı üst yapı bağimsız
rijitit diyafram
tek yükleme
BKS=3 alarak
Başka hiçbir yere bakmadan, projeyi incelemeden, sizin girdiğiniz başka hiçbir değeri değiştirmeden taşıcı sistem kalitesini kontol etmek maksadıyla çözdüm ve aşağıdaki halatalrı aldım.
Bu şunu gösterir taşıcı sisteminiz uygun değil. Taşıyıcı sistemizi gözden geçirin.
Uygun bir taşıyı sistem oluşturmalısınz.
Sonradan arkaşlar uyardılar yapınız kirişiz döşeme
bu durumda
kayalık zeminde
yarı rijitit diyafram
tek yükleme
bks=3 alarak te
bu durumda sadece bir kolonun bağlı olduğu döşede zımbalama güzebliği sağlanmıyor.
sonra Sizin girdiğiniz değerle baktım
Kolanlarda çıkan bu donatılar gene taşıyıcı sisteminiz zemin ile alakalı. Taşıcı sisteminizi bu zemin ile uyumlu hale getirmelisiniz. Projenizde sadece zemini bir tık iyi yapınca kolon pursantajları Binde 10 oluyor
    394.7 KB · Görüntüleme: 91
    485.1 KB · Görüntüleme: 120
Öncelikle projenizle ilgili veri girişine bazı tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir. Analiz sonuçlarının gerekli düzenlemelerden sonra tekrar değerlendirilmesi uygun olur. Döşeme sistemi kirişsiz(mantar) döşeme, sisteme özellikle y yönünde ve dengeli bir biçim taşıyıcı perdeler eklenmesi kolon tasarım sonuçlarının daha ekonomik çıkmasına katkı sağlayabilir.
-Zemin katta döşeme kenarları belirlenen sınırlarda hatalar mevcut. Kapalı alanların doğru bir şekilde oluşturulmasına dikkat ediniz.
Döşemelerin içindeki gereksiz döşeme kenarlarını siliniz.
1655213508048-png.25605
1.katta tek parça olarak modellenen döşeme kirişe bağlanmamaktadır. Döşemeyi döşeme kenarı ile uygun yerleden bölerek oluşturunuz.
Sürekli temeller kolonlara bağlanmıyor.
1655214127894-png.25608
-Sürekli temel düğüm noktaları kolonların üzerine denk gelecek şekilde ve perde altında sürekli temel olacak şekilde veri girişi yapınız.
-Kolon başlıklarını yerinde uygulayacaksanız tanımlamanız uygun olur. Başlık ve tabla boyut koşulları ile ilgili TS500 şekil 11.3 ü incelemenizi öneririm.
Sorunuza v10 kullanıcılarına özel teknik destek portalından da cevap verilmiştir.
-genel betonarme parametrelerinden fiber beton opsiyonunu, kolon parametrelerinden fiber opsiyonunu ve kiriş parametrelerinden kenetlenme boyu kontrol opsiyonunu seçiniz.
-kapasite oranını aşan kolonlar için donatı adedini, çapını yada kolon boyutunu arttırdığınızda bu sorun kalkar.
-Saplanan kirişin boyutunu sapladığınız kirişten düşük tutunuz. 50x35 lik kirişe 50x30,30x50 gibi.
-Fazla ve sık donatı çıkan kolonlar için ya kolon boyutunu büyütmelisiniz ya da daha büyük donatı çapı kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin, saygılarımla.
