Merdiveni yapı ile etkileşimli çözünce binanın rahatlama sebebi ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gençmüh
gençmüh
İyi çalışmalar;
Ekte ki projeyi daha önceden çözmüştüm merdivenleri yapıdan bağımsızdı, daha sonraa revize etmeye başladım en sonunda da merdivenleri yapıyla birlikte çözülsün diye düzelttim. Fakat bu merdiveni yapıyla birlikte çözünce tüm elamanların kapasite oranları çok ciddi şekilde düştü, emin olmak için merdivenleri silip merdivensiz analiz yaptım merdivensizde aynı şekilde kapasite oranları ve doğal olarak metraj arttı. Bunun sebebi ne olabilir sanki merdiven binaya güç veriyor :) nerde yanlışlık var sizce ?
Merdivenleriniz hatalı bir biçimde mesnetlenmiş, binayı tutuyorlar.
Analizden sonra mutlaka 3 boyuttan analiz sistemini ve deformasyonları inceleyiniz.
Bir de mesh boylarınız bence çok büyük, küçültürseniz daha güzel bir analiz sistemi oluşur. Kabuk elemanları mümkün mertebe kareye yakın olmalı, ince uzun elemanlar doğru sonuçlardan uzaklaşır.
Ekli dosyayı görüntüle 32048
Merhabalar haklısınız 3 boyutta deformasyonda çalıştırınca merdiven yapıyla birlikte hareket etmiyor,
Daha önceden hep yapıdan bağımsız çözüyordum yeni yapıyla birlikte çözüm yapmaya başladım, mesnetlenmeleri seçerken döşeme ve perdeye bağlı olanlar tamam onlarda sorun yok ama kenarları boşta kalan 1 2 3 4 5 numaraları mesnetlenmelerde neyi seçmek gerekiyor 1 ve 5 sabit mesnet yapıp orta kısmının boşta kalması mı gerekiyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz ide videosunu izledim ama anlayamadım.
Mesh boyu dediğinizde sonlu eleman genişliği galiba evet o fabrika ayarında kalmış 0.4 yapmak daha mantıklı olur.
1-5 numaralı kenarlarda merdiven döşemesi bir yere mesnetli olmadığı için bağlı işaretlenmeyecek,
2-3-4 kenarları kova boşluğuna denk geliyor, bir yere mesnetli olmadığı için bağlı işaretlenmeyecek,
perdeye bitişik kenar perdeye mesnetli olduğu için perdeye bağlı işaretlenecek,
merdiven katlarda döşemeye mesnetli olduğu için döşemeye bağlı işaretlenecek,
Yapı ile birlikte çözüm yaptığınız zaman merdivenin hiçbir kısmı sabit mesnet olmamalı. Bunu yaparsanız yapıyı komple o noktadan mesnetlemiş olursunuz.
Ünver Bey merhaba, o şekilde yapmama rağmen tüm merdivenlerde deformasyon gözükmemekte bir hata var sanırım değil mi ?
Ünver bey merhaba tekrardan, peki zemin katta ki merdiven 1.5m dolgu üzerindeyse başlangıc kenarını neye mesnetliyeceğiz ?
