Etabs modelinizi ve projenizi inceledik.
TBDY 'de anlatılan bodrum katların tasarımı ile ilgili yaklaşımlardan biri olan iki aşamalı hesap metoduyla Modal kat kesme kuvvetleri ideCAD ve ETABS ile her iki programda aşağıdaki gibi oldukça yakın çıkmaktadır.
Foruma gönderdiğiniz Etabs dosyası kolonların iki ucu mafsallı olarak tanımlanmış durum. bu sebeple grafik için
|Ey (kolonların iki ucunun mafsallı olduğu durum) kombinasyonu seçilmiştir. Tüm perdelerde Y yönündeki tüm kesme kuvvetleri toplanmıştır. Bunu yapmak için Y eksenine paralel perdelerde 2-2 yönündeki kesme kuvveti, Y eksenine dik olan perdelerde 3-3 yönündeki kesme kuvvetlerini toplayabilirsiniz. Bu şekilde kat kesme kuvvetini elde edebilirsiniz. Daha sonra ETABS modelinde de yaptığınız gibi bir üst kattın kat kesme kuvvetini bir alt kattan çıkartırsanız grafikte hesapladığınız kat kuvvetine ulaşırsınız.
İşlem biraz vaktinizi alacak. Kat kesme kuvvetlerinin hesaplanması ve listelenmesi konusunu istek haline getirdim. İleriki versiyonlarda tüm yükleme durumları için bu grafikleri çıkartmaya esas aldığınız Etabs programında da basılan Story Forces tablosuna benzer bir tablo daha hızlı kontrol yapabilmeniz için programa eklenecektir.
kat kesme kuvvetleri hesabın herhangi bir aşamasında yapı tasarımında kullanılmaz (En alt kat hariç) sadece kontrol maksatlıdır. Ancak en alt kat yapı toplam kesme kuvvetleri kullanılır ideCAD kullanılan bu kuvvetleri hesaplar ve basar.
Not: Seçilen bu yüklemede kolonlar mafsallı olduğundan üzerindeki kesme kuvveti sıfır çıkmaktadır. Bu sebeple yalnızca perdeleri topladık. Eğer kolonlar mafsallı olmasa idi kolonların da kesme kuvvetini dahil etmemiz gerekirdir.
En üst kat için: 1.204+1.203+0.743+0.74+0.746+0.746+0.904+0.91+1.196+1.204+3.769+21.695+21.687+3.766 =
60.513 tf olarak bulunmuştur.
Aşağıdaki tabloda üst bölüm için yapılan hesap sonucu çıkan kesme kuvvetleri toplamı sonucu bulunan modal kat kesme kuvvetleri var
Bodrum kat için ise aşağıda belirttiğim şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz. ideCAD ille iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçin
Bu koşulu oluşturabilmek için ETABS modelinde yalnızca bodrum kat kütlelerini dikkate alıp diğer katlardaki kütleleri sıfırlayarak bir analiz yapın. Bu durumda ETABS sonucunda verilen kat kesme kuvveti Y yönü için 162 tonf çıkacaktır.
sizin gönderdiğiniz ETABS modeli ile ideCAD modelini bodrum kat kuvveti açısından karşılaştırmak uygun bir yaklaşım olmaz, çünkü ideCAD bodrum kat kuvveti ve bodrum elemanlarının tasarımda kullanılacak iç kuvvetler için TBDY 'de belirtilen koşulları otomatik uygularken ETABS 'ta ise bu olanak bulunmamaktadır.
Yukarıdaki kat kesme kuvvetlerine benzer bir işlemi yalnızca bodrum katlar için uygulayabiliriz. İki aşamalı hesap sonucunda iki ucu mafsallı kolon için yapılan analiz sonucu hesaplanan perde kesme kuvvetlerinin toplamı aşağıdaki gibi çıkmaktadır. Benzer bir modeli ayrıca ETABS ile de tanımlamak gerekir. ETABS 'ta üst kat kütlelerini sıfırlayarak ve bodrum kat için tanımlanan R ve D katsayıları ile çizilen spektrum eğrisiyle dinamik analiz yapmak gerekmektedir.
Bodrum Kat kütlerinin dikkate alındığı durum için ideCAD ile hesaplanan Modal Kat kesme kuvveti:
14.671+15.937+14.691+14.526+15.282+19.126+20.697+19.156+1.134+0.856+1.114+0.553+0.261+0.601+1.139+0.926+1.38+1.367+0.887+1.107+0.591+0.247+0.543+1.074+0.808+1.11+0.563+0.579+0.582+0.566 =
152.074 tf
başlığında açıklandığı gibi, mod birleştirme yöntemi ile analiz kat kuvvetlerinin hesaplanıp daha sonra bu kuvvetleri katlara etkiterek iç kuvvet hesaplayan bir yöntem değildir. yapının düğüm noktalarında tanımlanan dağınık kütleleri ve rijitlik matrisi kullanılanılarak mod şekilleri ve periyotlar hesaplanır. daha sonra spektrum eğrisi ve bu mod şekilleri kullanılarak her bir moda ait modal deplasmanlar ve modal iç kuvvetler diğer bir deyişle birim modal davranış büyüklükleri bulunduktan sonra tam karesel birleştirme (cqc) veya karelerin toplamının karekökü (srss) yöntemlerinden bir tanesi ile birleştirilir ve birleştirilmiş iç kuvvetler bulunur. idecad tam karesel birleştirme kullanır. bu iç kuvvet elemanın tek bir noktası için tüm modlar dikkate alınarak o noktanın alabileceği en büyük iç kuvvet değeridir.
Ayrıca TBDY Eğitim El Kitabı 'nda belirtilen BA-3 yapısının adım adım çözümü de aşağıdaki bağlantıda verilmiştir. Bu bağlantıyı ve alt başlıklarını inceleyebilirsiniz.
Örneğin bu yapıda göreli kat ötelemesi değerleri idecad ve etabs için oldukça yakındır.
Daha detaylı bilgiler için benimle iletişime geçerseniz hem sizin hem de hocalarınızın konuyla alakalı sorularınızı memnuniyetle yanıtlarım.
Ek olarak kullandığım ETABS ve ideCAD dosyalarını da tekrardan gönderdiyorum. ETABS dosyaları ile ilgili şu bilgiyi vermek isterim. "Yalnızca bodrum kütleleri tanımlı" projesinde, üst katlardaki yükler tanımlı ancak dinamik analizde kütleleri yalnızca bodrum kattaki malzeme ve yüklerle tanımlanacak hale getirdim. Bu dosyalardaki isimlerin sonunda _B gibi bir yazı var ise bu durum bodrum kat değerlendirmesi içindir. _N yazısı ise normal kat değerlendirmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca dosyalarda normal kat ve bodrum katlar için kullanılacak spektrum eğrileri de ilgili R ve D katsayıları kullanılarak tanımlanmıştır. "Üst kat kütleler tanımlı" isimli dosya ise normal katlarda kütlelerin tanımlı olduğu ve bodrum hariç diğer katlardaki kat kesme kuvvetlerinin alındığı dosyadır.
Saygılarımla…
