Muhtemelen hatalı tipik diş sürekliliği tanımı
Kolay gelsin arkadaşlar.Statikte yeniyim buraya bolca soru soracağımı tahmin ediyorum.
Projede tipik kirişlerim sürekli olduğu halde Muhtemelen hatalı tipik diş sürekliliği tanımı hatası alıyorum sebebi ne olabilir?
Bu sorunun yanıtı facebook ideCAD Betonarme sayfasında verilmiştir ve sorun çözülmüştür.
Verilen yanıt:
Tipik dişlere yanlışla küçük açı vermiş olabilirsiniz. Program hangi döşemelerde sorun olduğunu geometri kontrolünde size bildirir. O döşemeleri kontrol edin.
merhaba iyi aksamlar, baslık burada acıldıgından soruyorum:prjemde sol kısımdaki konsollarımda tipik diş sureklliği hatasını nasıl giderebilirim
proje kaset çözülecek fakat konsollar kasete uygun olmadıgı için tek yönlü nervür yapmak istiyorum böyle olunca da nervürlerde komsu dösemeyle süreksizlik meydana geliyor.ne önerirsiniz
muhtemelen hatalı tipik diş sürekliliği tanımı hatası alıyorum sürekli yardımcı olabilir misiniz?
Kaset döşemelerin hesap kirişlerini aynı süreklilikte olacak şekilde tanımlayınız.
Kaset döşemelerde her iki yön için birer adet hesap kirişi tanımlanır kaset döşeme birden fazla döşeme ile komşu ise tipik diş uyarısını dikkate almayınız.
kaset çizimleri için önce 1. döşeme ile sürekliliği sağlayacak şekilde hesap kirişi tanımlayıp, çizim alabilirsiniz. daha sonra 2. döşeme ile sürekliliği sağlayacak şekilde hesap kirişlerini düzenleyip çizim alabilirsiniz. hesap kirişleri genel yapı analizini etkilemez.
