Negatif Taban Basıncı
miralay
Kıdemli Üye
İyi çalışmalar. Projemde raporlarda ilgili kombinasyonda negatif taban basıncı hatası almaktayım. Ancak analiz modeli izleme kısmında ilgili kombinasyonda taban basıncı değerlerim negatife düşmüyor.
Projemde negatif taban basıncı nerede oluşuyor nasıl görebilirim ?
Proje linki ve resimler aşağıdadır.
    8.6 KB · Görüntüleme: 4,172
  • 2019-05-10 12_58_47-ideCAD Statik - Proje.ide10 - İSİMSİZ PROJE - [1. BODRUM TAVANI,  0.80 KOTU].png
    178.5 KB · Görüntüleme: 4,171
Ekli görüntüyü inceleyiniz.
    153.2 KB · Görüntüleme: 4,172
Eklediğiniz görüntü M11 momenti. Benim sorumla hiç alakası yok. Ben zemin basıncından bahsediyorum. Radye gerilmesinden değil.
Bilgisayar basinda degilim. Fakat muhtemelen yapinizda rijid bodrum var. 3D sonuc inceleme ekraninda ham sonuçlar gosterilirken raporda bodrum icin temel çözümünde kullanilan yuklemelerin 4.10.1.5 e göre arttirilmis gerilmeleri basilir. Arkadaslar size detayli yanit yazarlar.
Eger deneme maksatli rijit bodrum isaretini kaldirir cozerseniz bodrumsuz yapilarda raporda basilan degerler ile inceleme ekraninda basilan degerler ayni olur.
    439.9 KB · Görüntüleme: 4,037
İsmail Bey, dediğiniz doğrudur. Yapımda rijit bodrum kat var. Ancak ham sonuçlarda negatif bir değerim yok. Negatif olmayan bir değer büyütme katsayıları eklenerek nasıl negatif olabiliyor ? Bu kısmı anlamadım.
Rijit bodrum içeren yapılarda bodrumda bulunan elemanlarda ve temellerde TBDY Bölüm 4.10.1.5 (b) de açıklandığı gibi birleştirme yapılmaktadır.
Bu birleştirmede TBDY Bölüm 4.8.5 'te de açıklanan yapının bodrum katındaki kütlelerin dahil edilmediği ve sadece üst katlarındaki kütlelerin dahil edildiği durumda yapılan dinamik analizde Düst ve Rüst, yapının yalnızca bodrum katındaki kütlelerin dahil edilip üst katlarındaki kütlelerin dahil edilmediği dinamik analizde Dalt ve Ralt azaltma katsayıları kullanılır.
ideCAD v10 'da üst kat kütlelerinin dahil edildiği sonuçlar Ex ve Ey ,
yalnızca bodrum kat kütlelerinin dahil edildiği sonuçlar ExB ve EyB şeklinde görülmektedir.
Programda 3 boyutlu ekranda baktığınız ve sizin ekran görüntüsü olarak gönderdiğiniz gerilme değerleri ham sonuçlardır. Tasarım sonuçlarını elde edebilmek için Deprem yönetmeliğinde gösterilen şekilde birleştirme yapmak gerekir. Program temel hesbında bu birleştirmeleri yaparak sonuça ulaşır. Aşağıda bu birleştirmenin nasıl yapıldığı nümerik olarak gösterilmiştir.
Tasarım gerilmesine temelin yaptığı deformasyonlardan ulaşacağız.
Kombinasyon: 0.9G' + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
G' = -2.83 mm Ey = 1.44 mm Ex = 0.743 mm ExB = 0.0389 mm EyB = 0.0907 mm Ez = -2.12 mm (-) çökme (+) kalkma değerleridir, negatif zemin gerilmesi çıkartır.
Düst = 3
Dalt = 1.5
0.9*G' + 0.6Düst*( Ey + 0.3*Ex) + Dalt*( EyB + 0.3*ExB) - 0.3*Ez
0.9*(-2.83) + 0.6Düst*( 1.44 + 0.3*0.743) + Dalt*( 0.0907 + 0.3*0.0389) - 0.3*(-2.12) = 1.236 mm
1.236 mm lik deplasman değeri pozitif olduğu için temelde yukarı doğru (negatif zemin gerilmesi olusturan) bir deplasman olduğunu belirledik. Bu deplasman değerini Yatak Katsayısı ile çarparsak gerilmeyi elde edebiliriz. Yatak katsayısı 3400 tf/m3.
(1.236/1000)*3400 = 4.203 tf/m2 gibi bir değer ( negatif zemin gerilmesi ) çıktı. Baktığım köşe maksimum değer değil ancak diğer köşelere baktığımızda rapordaki değer bulunabilir.
    215.1 KB · Görüntüleme: 3,942
Şu durumda sizlerden şöyle bir ricam olacak. Taban basıncı sekmesine kombinasyonların yanı sıra Normal yüklemeleride eklerseniz bizlere temelin hangi noktasında sıkıntı olduğuna dair fikir verecektir. Hatta olabiliyorsa 3 boyutlu sonuç izleme kısmına direk katsayılı sonuçları göster şeklinde bir seçenek konursa çok işe yarayacaktır.
Detaylı cevabınız için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.
Belirtiginiz istek , daha once istekte bulundugunuz asagida alinti yaptigim is ile birlikte ele alinip ilerleyen güncellemeler icerisinde kullanicilara sunulacaktir.
miralay":2z8id2dh' Alıntı:
Yasin Bey, 3. madde de hangi sonuçları görmek istediğime dair kısaca bilgi vermek istiyorum. Kolon kapasite diyagramları raporlara eklenmeli. Radye temel ile ilgili renk scala grafikleri tam sayfa eki olarak eklenmeli. Ara işlemlerle ilgili olarak programın statik ve dinamik analiz sonucu bulduğu kombinasyon ham değerleri ile betonarme dizaynında kullanılan dizayn değerleri arasındaki geçiş raporlarda olabildiğince şeffaf ve takip edilebilir olmalı. Ayrıca İdecad V10'da bazı yönetmelik maddelerini kombinasyonların içine yedirmiş durumda. Bu kısımlarda raporlarda daha ayrıntılı olarak verilmeli.
Foruma ve program gelisimine yaptiginiz degerli katkilar icin tesekkurler.
