Nervür döşeme tipik kiriş tanımlaması hatalı
projemde betonarme elemanlarımı ekledim ve geometrik kontrol yaptığımda ''Nervür döşeme tipik kiriş tanımlaması hatalı'' hatası alıyor. hatalı objenin adı ise ND105. Bu isimde obje arattığımda ise ''bu isimle obje bulunamadı'' diyor. Yardımcı olabilir misiniz? cde dosyasını ve ekran görüntüsünü ekledim.
Bir de sormak istediğim bir soru da dişli döşemelerle ilgili. Nervürlü döşemelerde, diş yüksekliğine döşemenin kendi yüksekliği(plak yüksekliği yani) dahil mi?
mesela döşeme(plak) kalınlığım 7 cm ama nervürlü diş yüksekliğim 23 cm yapmak istediğimde toplam kalınlığım(diş+plak) 30 cm mi yoksa 23 cm mi oluyor?
teşekkür ediyorum şimdiden.
    206.8 KB · Görüntüleme: 18
  • İDE ++.cde
    109.9 KB · Görüntüleme: 6
bir yerde küçük bir parça kalmış olabilir, geometri kontrolü yaptırıp, nd105 üzerine gelip alttan obje şeç işaretleyip çıkın, delete basıp silin nd105 silinir.
analiz ayarları için sihirbazdan giderek seçim yapınız,
kiriş kaset döşemeli seçim yapılmış nervür seçilmeli. bu seçim için her iki yönde perde ilavesi yapmalısınız.
Projenizde kesit alarak kontrol edebilirsiniz.
Nervür ve kaset döşemelerde diş yüksekliğine , plak yüksekliği dahildir.
Geometri kontrolündeki sorun düzeltilmiştir. Projeniz ektedir.
  • İDE ++düzeltilen.cde
    137.8 KB · Görüntüleme: 4
benim projem hem kirişli hem de tek doğrultuda dişli(nervürlü döşeme), analiz ayarlarında hangi döşeme tipini seçmem daha sağlıklı olur?
    396.1 KB · Görüntüleme: 9
TBDY 2018'de döşeme tiplerinin bir arada kullanılması ile ilgili bir madde yok.
Analiz ayarları sihirbazında iki döşeme tipi için de taşıyıcı sistem tipinin belirlenerek analiz yapılması ve iki durum içinde koşulların sağlanması uygun olur.
Projeyi sunacağınız belediye , yapı denetimden veya çevre şehircilik bakanlığından görüş alabilirsiniz
