Otopark Kirişsiz Döşeme ve Perde Düzeni Hataları
Merhabalar,
Bazı akslardan araç geçeceği için perde yerleştiremiyorum
Belki kalınlık seçimlerimde bir hata yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Ayrıca perde düzenlememde de bir eksiklik veya hata var mı, bunu da sormak istedim. Bu konuda bana rehberlik edebilirseniz çok sevinirim. Yardımlarınız benim için çok değerli olacak. Şimdiden çok teşekkür ederim!
Merhabalar,
Okul projemde bana düşen bölümde için bir tek katlı otopark modeli oluşturdum, ancak programı ilk kez kullanıyorum ve bazı konularda desteğinize ihtiyacım var. Üzerinde trafik yükü ve 1 metre dolgu bulunan bu projede, hocamızın talebi doğrultusunda kirişsiz bir döşeme tasarımı yapmam gerekiyordu. Ancak döşeme kısmında sürekli hata mesajları alıyorum ve nedenini tam olarak anlayamıyorum.
Okul projesi olarak idecad'de kirişsiz döşemeli otopark mı modelletiyorlar ? Yanlış anlamayın size bir sözüm yok. Siz öğrenci olarak hocalarınız ne derse yapmakla yükümlüsünüz. Ancak bana proje ödevi olarak çok mantıksız geldi.
Analiz ayarları sihirbazında döşeme tipi olarak "kirişsiz döşeme (mantar)" seçimi yapılmalıdır.
Devamında taşıyıcı sistem tipi A13 seçilebilir.
Döşeme tipi doğru belirlendiğinde Kirişsiz döşemeler tbdy 2018'e uygun olarak iki aşamalı analiz yapılır. Ayrıntılar için yardım sayfasını inceleyiniz.
Döşeme kaplama ve hareketli yüklerinizi kontrol edin
1m toprak yüksekliği için aldığınız sabit yük az olabilir.
Ekteki malzeme birim ağırlıklarını inceleyiniz.
Hareketli yük ise çok fazla özel bir durum yoksa garajlar için 0,5t/m2 alınabilir
Kullanmak istediğiniz donatı çaplarını donatı seçimi diyaloğunda analiz öncesi seçin.
Döşeme hesap aksını döşeme ortasına taşıyın.
l Perdeleri grup yapınız
Projede rapor hataları ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz.
Yorumlarınız ve yardımınız için tekrar teşekkür ederim, gerçekten çok faydalı oldular. Tavsiyelerinizi inceledim ve uyguladım, bu sayede birçok hatamı düzeltebildim.
Ancak perdeler konusunda hala kafamda soru işaretleri var. Konumları ve sayıları hakkında emin değilim; acaba doğru yerlere yeterli sayıda perde koymuş muyum? Bu konuda da değerli fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Döşeme Üst Kot hanesine pozitif değer giriyorum, bu kolon içinde kullanılmalı mı? Yani döşemeye girdiğim üst kot değerini kolona da girmeli miyim? böylelikle kolon döşemenin içine girmiş olacak
Bu durumda kolon döşemenin içine giriyor fakat kolon başlığı aşağıda mı kalmalı?
    140.4 KB · Görüntüleme: 45
Kolon başlığı döşeme alt kotunda olacak, kolon başlığı ile döşeme iç içe girmemeli.
Kolon başlığı kotuna negatif olarak döşeme kalınlığın girin (Döşemede kot tanımlı ise dikkate alın).
Temel için de aynı kot düzenlemesini yapmak gerekir mi? Yoksa default olduğu gibi 0'da mı bırakmalıyız
Sabrınız ve cevaplarınız için teşekkür ederim.
Kolon ve perdelere "Kot" tanımlanmadı ise temellerde de kot "0" olmalıdır.
Eğer kolon ve perdelere kot tanımı yapıldıysa aynı kotu temellere de tanımlamanız gerekmektedir.
