Perde Kesme Güvenliği Sağlanmıyor.
Arkadaşlar,
Projemizdeki iki konuda bilginize ihtiyaç duyuyorum. Şimdiden teşekkürler.
Merdiven arkasındaki perdelerde kesme güvenliği bir türlü sağlanmıyor.
Radye temelde donatı yetersizliği ilave donatılara manuel olarak müdahele edilince düzeliyor. Sebebi nedir?
Kolay gelsin.
Ahmet L. Çomaklı
İnşaat Mühendisi
    348.6 KB · Görüntüleme: 583
    188.6 KB · Görüntüleme: 584
Projenizin mevcut durumunda Perdelerde KAS(-) sorunu etriye yetersizliğinden kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğundan daha büyük donatı çapları seçilerek sorun çözülebilir. Perde kesme güvenliği sorunu hakkında aşağıdaki bilgi bankasını inceleyebilirsiniz.
-Radye donatı seçimi diyaloğunda ilave donatılar için sadece 20 lik donatı seçilmiş. Program gerekli olan donatı çapını seçemediği için AS(-) uyarısı veriyor. Radye donatı seçimi diyaloğundan daha büyük donatı çapları seçildiğinde program ihtiyaç olan donatı çapının otomatik seçecek ve AS(-) uyarısı vermeyecektir.
Bazı notlar;
-Bodrum katta merdiven yüksekliği kat yüksekliği ile uyumlu değil.
-Merdivenlerin bitiş kollarının yerleri bağlandıkları elemanlarla uyumlu değil. Ayrıca merdiven sonlu eleman genişlikleri perdelerle uyumlu olmadığı için mesnetlenme tam olarak sağlanmıyor. Bu durumun önüne geçmek ve hesap hassasiyeti için döşeme perde ve radye özelliklerinden sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.(Örneğin 25 cm)
ahmetkcck":3hk0u87m' Alıntı:
Önerilerim;
--1. bodrum kattaki rijitlik tikini kaldırın,
--İki blok arasına en az TBDY2018 madde 4.9.3.2 göre derz boşluğu bırakın,
--Zemin katta A-E1 akslarına kiriş atılabilir,
--Sonlu elemanları 0,25 m yaparak hesabı bitirin.
unver":3idzsv26' Alıntı:
ahmetkcck":3idzsv26' Alıntı:
Önerilerim;
sağolun tşk ederim herşeyi denedim fakat radye temel donatı sorununu ve zımbalama hatasını gideremedim
ahmetkcck:3hf3gmo4' Alıntı:
--Birleştir komutu ile yakın olan donatılar birleştirilebilir,
--İlave donatıların aralıkları bir miktar azaltılabilir,
Aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.
Radye döşemesi zımbalama güvenliği sağlanmıyor.
    40.8 KB · Görüntüleme: 440
merhabalar bodrum katta etriye çaplarını artırmama rağmen perde kesme güvenliği hatası alıyorum buna çözüm öneriniz nedir ? isterseniz datayıda yükleyebilirim ?
