bartayd":dg2h8d0u' Alıntı:iki perde arasına kiriş tanımlayamıyorum sebebi ne olabilir. teşekkür ederim.
bartayd":dg2h8d0u' Alıntı:ucuna konsol kiriş ekledim o kirile bağladım çözüldü
bartayd":10515eg7' Alıntı:şöyle izah edeyim birbirine dik iki tane perde var uzun perdenin başındaki kirişten diğer perdeye uzattığım zaman kiriş oluşmuyor. perdenin ucundan yaparsam oluyor fakat kirişin genişliği 1 metre olursa perdenin başından diğer perdeye uzatmam gerekiyor.
NYILMAZ":9npgvxxu' Alıntı:İstediğiniz resimdeki gibi ise çok anlamlı değil. Burada sorun yatık olan kirişin perdeye tam olarak basmadığı hissine kapılmanızdır. Haksız sayılmazsınız, doğru bir tasarım değil zaten. Yönetmelik şartlarına da uymaz. Eğer sizi rahatsız ediyorsa bu durumda bence doğrusu perde başına kolon koymanızdır. Yoksa zaten MaFiAMaX ın dediği gibi 2b çizim ile uzatabilirsiniz. İlla kiriş geçecekseniz (benim yaptığım gibi?!) perdenin kotunu kiriş yüksekliği kadar düşürüp kiriş girebilirsiniz. Bu şekilde belki içiniz rahat eder Ama yine söyleyeyim yönetmelik şartlarına uymaz.
AYDIN":2tvzcih8' Alıntı:Selamlar.
Perdeye kiriş koymak için kolonda olduğu gibi akstan aksa yapmaya gerek Yok.
Detaylarda donatının yeteri kadar kenetlenme boyu verildiği görülmektedir.
Bunun için ayrıca kotla oynamaya konsol Kiriş koymaya gerek
Yok.
