Perdelere Yatay Yük Tanımlama
Hakan Şahin
Administrator
Program:
ideCAD Statik
Sürüm:
10.x
Son İçerik değişikliği : 20.09.2022
I- Yeni Yükleme Durumu Nasıl Tanımlanır?
2- Perdelere Yatay Yük Nasıl Tanımlamanır?
1- Yükleme Durumu Tanımlama
Bunun için önce bir kere analiz yapın. Program sizin için düşey ve deprem yüklemelerine ait yükleme durumları ve kombinasyonları tanımlayacaktır. Ardından yatay yük için yükleme durumunu tanımlayın. Doğrusal statik analiz ve yükleme durumları yapı ağacında Analiz /Yükleme Durumları altında gösterilir.
-> Yapı Ağacı altında veri sekmesinde yer alan Statik Analiz klasörünü açın.
-> Bu klasörün altında yer alan Doğrusal Statik analiz klasörünü de üzerine çift tıklayarak açın.
-> Karşınıza Yükleme Durumları klasörü görünecektir. Daha önceden analiz yaptığımız için, bu klasörün altında otomatik oluşturulan yükleme durumlarını göreceksiniz.
-> Yükleme Durumları klasörün üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklayın ve açılan menüden Yeni Yükleme satırını işaretleyin.
-> Karşınıza Doğrusal Statik Analiz Yükleme Durumu diyaloğu gelecektir.
-> Bu diyalogda yükleme adını verin, açıklama kısmını doldurun.
-> Tamam butonuna bastığınızda veridiğiniz isimle yeni bir Yük Durumu oluşturmuş olacaksınız.
3- Perdelere Yatay Yük Tanımlama
Perde Yatay Yükü Ekle komutu ile perdelere yatay doğrultuda yük eklenir.
-> Yatay yük eklemek istediğiniz perdeyi plan penceresinde seçin.
-> Seçtiğiniz perdenin üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüde Yük Ekle satırı altında yer alan Perde Yatay yükü satırına tıklayın.
-> Yükün yönünü verin.
-> Karşınıza Perde Yatay yükü diyaloğu gelecektir.
-> Açılan diyalogdan yük tipini belirleyin.
-> Değer kutucuğuna/kutucuklarına uygun değerleri yazın.
-> Açıklama kısmına açıklama yazın.
-> Yükleme durumu olarak yukarıda tanımladınız yükleme durumunu seçin.
-> Tamam butonuna basın. Benzer şekilde varsa diğer perdelere de işlemi yapın.
    59 KB · Görüntüleme: 758
    43.2 KB · Görüntüleme: 758
hocam merhabalar.. öncelikle perde yanal yükü tanımlarken değer 1 ve değer 2 de 10 t/m2 ve 2t/m2 değerlerini neye göre etki ettirdiniz? perdenin gerisinde bulunan toprak bloğunun yatay olarak yoğunluğunu hesaplayarakmı? 2.sorum ise 0 ve 75 cm değerleri perdenin yük etki ettirmek istediğiniz kısmı mıdır?
seductive:2owqnv2u' Alıntı:
Perdelere etkiyen yatay yükler için TBDY 2018 madde16.11 Tablo16.6' yı inceleyebilirsiniz.
Levent Özpak:254cn3i5' Alıntı:
seductive:254cn3i5' Alıntı:
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM..!
''Diyaloğun altında yer alan betonarme dizaynda kullan kutucuğunu işaretleyerek bu kombinasyondan oluşacak kesit tesirlerinin donatı hesaplarında dikkate alınmasını sağlayın. tamam butonuna bastığınızda 1.4g+1.6q+1.6h yük kombinasyonunu tanımlamış olacaksınız.''
Peki taban basıncı kontrolünde bu kombinasyonları kullanmaya gerek yok mu acaba?
İlk defa havuz projesi çiziyorum. Su yüklerini 0.2(ɣ .Hb+q) formülünden yararlanarak hesapladım ancak emin olamadım.
Yardımcı olabilir misiniz?
ɣ=1.843
ɣ=1.843
Yönetmelikte sizin kullandığınız bahsi geçen kısım bodrum kat perdeleri içindir. Havuz yapıları için kullanamazsınız. Ancak eğer havuzunuz çok derin değilse ( h<1.5 metre) ve YASS yüksekte değilse bence genel bir yaklaşım olarak bu formülleri kullanabilirsiniz. Ancak YASS yüksekse havuzun yüzme ihtimaline karşın uplift yüküne çok dikkat etmeniz gerekir. Uplift yükünü hesaplamak için havuzun YASS seviyesi altında kalan hacmi ile kaldırma kuvveti hesaplayıp havuz boş ağırlığından belirli bir emniyet katsayısı kadar küçük olduğunu ispatlamanız gerekir.
Bilgilendirme için teşekkür ederim. h<1.5 metre. Bu yükler yeterli midir?
Havuzun içindeki su yükü direk ɣ .hb olarak aşağı doğru üçgen şeklinde olacak. Ayrıca kombinasyonlara Ts-500'deki sıvı yüklerinin kombinasyonlara eklenmesi koşulları ile ekleyebilirsiniz (1,4 ile çarpılıp içinde hareketli yük olan tüm kombinasyonlara eklenecek ) . Ha 1.5 metrelik duvarda ne kadar önemli tartışılır , ama kitabına göre yapılacaksa bu şeklide
Merhabalar ben de ilk kez bi havuz modelleyeceğim. Yukarıda olan yorumları okudum. (1.6 m derinliğinde)
Su yükümü temelime yayılı yük olarak tanımlayacağım, burda kafama takılan sorular var.
1. 0.2(ɣ .hb+q) formülünü kullnarak su yükümü perdelere etkitmem yeterli midir ? toprak etkilerini de eklemem gerekir mi? (TBDY 2018 - Tablo 16.6 ya göre düzgün yayılı olarak tanımlamam gerekiyor)
2. 0.2(ɣ .hb+q) bu formülde q yükü olarak neyi ekleyebilirim ?
3. Dinamik yükleri nasıl ekleyebilirim ?
bi çok arkadaş soru sormuş, diğer arkadaşlarda açıklamış sağolsun. ama hepsini okuyunca kafam karıştı açıkcası.
Adım adım doğrusunu öğrenebilirsem çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler.
Havuzun içindeki su yükü direk ɣ .hb olarak aşağı doğru üçgen şeklinde olacak. Ayrıca kombinasyonlara Ts-500'deki sıvı yüklerinin kombinasyonlara eklenmesi koşulları ile ekleyebilirsiniz (1,4 ile çarpılıp içinde hareketli yük olan tüm kombinasyonlara eklenecek ) . Ha 1.5 metrelik duvarda ne kadar önemli tartışılır , ama kitabına göre yapılacaksa bu şekilde
üçgen olarak girmek için ikinci seçenek seçilip, mesafe olarak örnek veriyorum havuzum 2.4 m genişliğinde L2 Değerini 0, L1 değerini 2.4m olarak mı girmek gerekiyor. F1 Ve F2 değerlerini de ɣ .hb olarak hesaplanan değeri mı almalıyız?
1.4 ile hareketli yük kombinasyonları nasıl çarpıp ekleye biliriz?
    106.2 KB · Görüntüleme: 555
Genel amaçlı bir yatay yük yük tanımlıyorsanız, sabit yükleri o yatay yüke tekrar dahil edilmemesi için verilen bir öneridir. Dahil etmek istiyorsanız işaretleyebilirsiniz. Ancak deprem yükü için oluşturduğunuz yükleme durumuna hareketli veya sabit yükleri dahil ederseniz, oluşturduğunuz kombinasyonlarda, örneğin G + Q + Ex + 0,3 Ey kombinasyonunda G ve Q yüklerini tekrarlı almış olursunuz.
1.4G+1.6Q+1.6H yük kombinasyonunu ve 0.9G+1.6H kombinasyonunu kendimiz mi tanımlamamız gerekiyor, yoksa kendisi otomatik algılıyor mu?Hocamızın açıklamasında göremedim?
V11 sürümünde toprak yükü tanımlandığında topraklı yükleme kombinasyonları otomatik uygulanır.
V10.94 sürümünde statik ve dinamik toprak yüklemelerini ve kombinasyonlarını sizin tanımlamanız gerekiyor.
Merhabalar. Perdelere toprak yükü tanımladıktan sonra analizde "Perdelerde toprak seviyesi hatası bulundu" uyarısı çıktı.
3m bodrum kat yüksekliği, 50cm su basman seviyesi olan yere toprak üst kotu (global): 2.5m girdim. Bu uyarıyı alınca biraz kurcaladım 50 cm girince bu uyarıyı vermiyor ve analiz modelinde 3m'nin tamamına toprak yükü etki ettiriliyor. Perde üst kotunu 50cm de alsam 2.5m de alsam 'analiz modeli-toprak yükleri'nde aynı sonuçla karşılaşıyorum. Doğrusu nedir bunun? Bir de şöyle bir şey denedim. Temel seviyesini 0 aldığımda toprak yük. 50cm girsem 50cm tanımlıyor, 2.5m girsem 2.5m tanımlıyor ama temel seviyesi -250 iken yukarda belirttiğim sonuçları alıyorum.
Ekteki projede perdelerden birine 50cm diğerine 250cm etki ettirdim analiz modelinde sanki aynı değeri girmişim gibi sonuç veriyor.
  • pp.cde
    pp.cde
    4.8 MB · Görüntüleme: 4
Kesit alarak perdelerin global kotunu öğrenebilirsiniz.
Toprak yükü tanımında "global" kota bakıldığı için 50cm olarak tanımlanmalıdır.
Bu kotun üzerinde bir değer girerseniz, perde bulunmadığı için uyarı verilmektedir.
