Poligon Kolon Etriye Aralığı
ganymede
Aynı boyutlarda iki kolonun birleşiminden oluşan poligon kolon yapıldığında ertiye aralığının tek bir dikdörtgen kolona göre yarıya düşmesinin nedeni nedir? İki katlı karmaşık olmayan bir yapıda 30/60 L kolon için 5-6 cm etriye aralığı normal mi?
Poligon kolonlarda enine donatı hesabında çiroz kollarının hesaba katılmaması nedeniyle etriye aralığı çok sık veriliyor.
Poligon kolonlarda etriye/çiroz kol sayısının hesapta nasıl dikkate alınacağı genel çözümü olmayan bir durumdur.
Bazı durumlarda beklentilerden farklı hesaplanabilmektedir. Projedeki S06 poligon kolonunun durumu incelenmek üzere arge ekibimize iletilmiştir. Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
Poligon kolonların geometrisine bağlı olarak çizilen kol sayısı ile hesaplarda dikkate alınan kol sayısı farklılık göstermektedir.
S30 ve S05 poligon kolonlarında hesap kol sayılarının çalışma yönleri baz alındığında majör minör yönde kol sayısının 3 alınması ise doğrudur.
Ekli dosyayı görüntüle 27125
Levent Bey iyi çalışmalar.
Benimde projemin birinde poligon kolonlarda büyük çaplı olmasına rağmen yetersiz etriye aralığı çıkmaktadır. Daha önce yukarda bir açıklama yapmışsınız ama bunun çözümü nedir ?
    118.8 KB · Görüntüleme: 50
ideCAD proje dosyasını ekler misiniz?
S3 ün boyutunu biraz arttıranca etriye aralığı 3 cm kadara düştü o şekilde kurtardı. Lakin nasıl olduysa anlayamadım başka bir sebebden dolayı galiba projem birden çok zorlandı donatı miktarları çok yükseldi özellikle zemin katta. Mesala s6 kolonu poligon kolon olmamasına rağmen etriye aralığı 4 cm'e kadar düştü.
  • ABC.cde
    ABC.cde
    1.1 MB · Görüntüleme: 10
Kolonlarda Ø10 etriye seçimini tercih ederseniz etriye aralıkları genel olarak 8cm çıkmaktadır.
Etriye aralığı artmakta ve 25Ø koşulundan dolayı çiroz sayısı azalır ve metraj olarak fark oluşmaz.
Selamlar. poligon kolonlarda etriye sıklığı 2cm e kadar düşüyor. Q12 çapını kullanmadan Q8 ile nasıl çözebilirim? Tasarımda bir problem mi var anlayamadım.
Perde boyutlarındaki elemanı poligon kolon olarak tanımlamayın.
Sonlu eleman genişliklerini azaltın. 20-25 cm yapılabilir.
Merdiven alt ucuna bağ kiriş yerine sürekli temel tanımlayın. Analizden sonra bağlantıların yapıldığını kontrol edin.
Merdiveni Temele bağlantı yaparken temel kesitine göre "Mesnetlenme uzaklığını" artırmanız gerekebilir.
