Programda komut satırının özelleştirilmesi
İsmail Hakkı BESLER
Administrator
Programda kullanılan "komut satırı" komutlarını, program klasörü içerisinde var olan "idecadalias.txt" dosyasını editleyererek özelleştirebilirsiniz.
Re: 7.013 versiyonunda komut satırının özelleştirilmesi
Ismail Hakki Besler":t0da0g27' Alıntı:
7.013 versiyonunda kullanılan "komut satırı" komutlarını, program klasörü içerisinde var olan "idecadalias.txt" dosyasını editleyererek özelleştirebilirsiniz.
alias text dosyasıyla kısayol haricinde başkaca pratik bir uygulama yapabiliyor muyuz?
benim çok ihtiyaç duydugum bir komut olan polyline kullanarak alan hesabını yapmak. taslaklarımı malum programda çizgiler halinde oluşturduktan sonra idecad e aktarıp üzerinden geçmek zorunda kalıyorum. oysaki idecad de daha net bir taslak çıkarmak mümkün.
birde yüksek çözünürlüklü yeni texture'lerin idecad>textures>yeni textures adı altında ekleneceğini umuyorduk. ancak ben mermer dokuları haricinde bir texture göremedim.
textures klasöründe yeni eklenmiş bazı dokular var ancak bunlarında çözünürlükleri çok düşük.
Dosya içeriğinde; her komutun üstüne komutun programdaki karşılığına ilişkin açıklama eklenmiştir.
Örneğin çizgi için;
;Açıklaması
line, l
Komut adı = Line
Kısaltılmış komut adı = l
olarak dizayn edilmiştir.
idecadalias.txt içerisinde l'yi değiştirdiğinizde Line komutuna ilişkin kısaltılmış komutu değiştirmiş olursunuz.
idecadalias.txt dosyasının içeriği :
;Sürekli Çizgi komutunu çalıştırır.
line, l
;Çember komutunu çalıştırır.
circle, c
;Yay-3 Noktadan komutunu çalıştırır.
arc, a
;Zoom Pencere komutunu çalıştırır.
zoom, z
;Rota komutunu çalıştırır.
path, p
iz, i
rota, rt
;Geri al komutunu çalıştırır.
undo, u
;İleri al komutunu çalıştırır.
redo, rd
;Aks komutunu çalıştırır.
axis, ax
aks, ak
;Kiriş komutunu çalıştırır.
beam, be
kiriş, k
;Temel komutunu çalıştırır.
temel, te
footing, ft
;Perde komutunu çalıştırır.
shearwall, sw
panel, pa
;Kubbe komutunu çalıştırır.
dome, dm
kubbe, ku
;Merdiven komutunu çalıştırır.
stair, st
merdiven, md
;Kolon komutunu çalıştırır.
column, cc
kolon, kl
;Taşı komutunu çalıştırır.
move, m
taşı, ta
;Döndür komutunu çalıştırır.
rotate, ro
döndür, d
;Kopyala komutunu çalıştırır.
copy, cp
kopya, ko
;Köşeleri Yuvarlama (fillet) komutunu çalıştırır.
fillet, f
;Pah Kırma(chamfer) komutunu çalıştırır.
chamfer, cha
;Aynala (simetri) komutunu çalıştırır.
mirror, mi
aynala, ay
;Ölçekleme komutunu çalıştırır.
scale, sc
simetri, si
;Blokla komutunu çalıştırır.
block, b
blok, b
;Trimleme komutunu çalıştırır.
trim, tr
;Uzat komutunu çalıştırır.
extend, ex
uzat, uz
;Klonla (kopyalama) komutunu çalıştırır.
clone, cl
clone, co
klon, kn
;Obje Parçala komutunu çalıştırır.
explode, x
parçala, pr
;Düğüm Noktası Taşı komutunu çalıştırır.
stretch, s
dntaşı, dnt
;Obje Çoğalt komutunu çalıştırır.
array, ar
çoğalt, ço
;Döşeme komutunu çalıştırır.
slab, sl
döşeme, dö
;Döşeme Kenarı komutunu çalıştırır.
slabedge, se
döşemekenar, döş
;Serbest Ölçülendirme komutunu çalıştırır.
dimfree, df
serbestölçü, sö
;Dış ölçülendirme komutunu çalıştırır.
dimout, do
dışölçü, dşö
;İç ölçülendirme komutunu çalıştırır.
dimin, di
içölçü, iö
;Ofset komutunu çalıştırır.
offset, o
;Revizyon Bulutu komutunu çalıştırır.
revcloud, revc
;Parametrik Tarama komutunu çalıştırır.
phatch, ph
;Tanımlı Tarama komutunu çalıştırır.
uhatch, uh
;Bitmap Tarama komutunu çalıştırır.
ubatch, bh
;Yazı komutunu çalıştırır.
text, dt
mtext, mt
mtext, t
;Kazık Temel komutunu çalıştırır.
pile, pl
kazık, kz
;Kapı/Pencere komutunu çalıştırır.
doorwindow, dw
kapıpencere, kp
;Kat Genel Ayarları komutunu çalıştırır.
storyset, ss
katgenel, kg
;Kat Kopyalama komutunu çalıştırır.
storycopy, stc
katkopya, kk
;Materyaller komutunu çalıştırır.
materials, ma
materyal, ma
;Kütüphane komutunu çalıştırır.
library, li
kütüphane, kt
;Duvar komutunu çalıştırır.
wall, w
duvar, d
;Mahal komutunu çalıştırır.
zone, zo
mahal, ml
;Mahal Kenarı komutunu çalıştırır.
zoneedge, ze
mahalkenar, mk
;Çatı komutunu çalıştırır.
roof, rf
çatı, çt
;Çatı yüzeyi komutunu çalıştırır.
roofplane, rp
çatıyüzeyi, çy
birde komutların üzerine geldiğimde ön bilgi yazısı görünmüyor. örneğin duvar komutuna geldiğimde duvar yazsısı beliriyordu. ek bir dosya mı yüklemek gerekiyor yoksa kaldırıldı mı?
öncelikle komut satırı ve bu hali için çok teşekkür ederim. benim gibi 2b çizimleri için idecad kullananlara çok büyük kolaylık oldu tekrar teşekkürler.
yeni bir komut eklemek istedim ama beceremedim. idecadalias.txt dosyasına en sonuna
textedit, te
yazıdeğiştir, te
yazıp kaydettim ve bu şekilde kişiselleştirmek istedim ama olmadı. nasıl yapacağımı açıklayabilir misiniz?
te temel komutunun kısaltması o olmaz
araçlar>özelleştir>klavye dizininden ilgili sekmeyi ve komutu seçerek atama yapabilirsin
SCETCHER":1y3y9yb6' Alıntı:
temelin komutuymuş görmemişim. temel komutunu ''tm'' olarak değiştirdim. ''tm'' temel komutu olarak çalışıyor ama ''te'' ye bilinmeyen komut diyor. ''yazıdeğiştir'' yerine başka birşey mi yazmam gerekiyor acaba?
bunu biliyorum alt+Y klavyeden atayarak kullanıyordum zaten bu zamana kadar ama komut olarak kullanmak istiyorum.
oyuxel":nhb25l09' Alıntı:
SCETCHER":nhb25l09' Alıntı:
dogrusu bende
delete, e
sil, e
yaptım ama olmadı konu ile ilgili levent bey veya arzu hanımdan bilgi alabilirsin. ben klavyeye henüz kendimi alıştıramadım 8 yıldır komutları kendimce özelleştridiğim için eski şekliyle kullanıyorum. ancak malum programdaki alışkanlıklarımm bazen klavye kullandırıyor :D
Uzun zamandır autocad kullanıcısıyım.Kısayolları aynı şekilde tanımladım sorunsuz çalışıyor.Gerçekten başarılı bir arge olmuş.
bizim yaptıgımızdan farklı bir işlem yaptınmı peki? bizde neden çalışmıyor?
idecadalias.txt dosyasında sadece programda mevcutta tanımlanan komutların kısayollarını değiştirebilirsiniz, yeni komut ekleyemezsiniz. (mesela line komutunu "l" değil de "ç" yapmak gibi). delete-sil işlemini bir komut olarak tanımlamadık, klavyede zaten bu amaca hizmet eden ve adı bile "delete tuşu" olan bir tuş olduğu için ayrı bir delete adlı komutu eklemeye gerek görmedik.
Admin":2xrouhgh' Alıntı:
''yazı değiştir'' komutu çok kullandığımız bir komut ve klavyede de böyle bir tuş yok. rica etsem bu komut için de klavye komutu idecadalias.txt dosyasına ekleyebilir miyiz?
örneğin;
textedit, te
yazıdeğiştir, yd
temel, tm
footing, ft
vs gibi..
kaydır komutunu kısa yol olarak tanımlayabilirmiyiz.
saridurmus":24kdiuf5' Alıntı:
Tekerlekli mouselarda, tekerleğe basılı tutarak mosue hareket ettirdiğinizde çok kolay bir şekilde kaydırma yapabilirsiniz.
yeni bir laptop ile 7.013 ü deniyorum. bu microsoft mousede tekerlek ile kaydır komutunu çalıştıramayınca acaba kaldırıldımı dedim. o zaman benim mouse ayarlarında dır. teşekkürler.
