Mirza":3c9iq96c' Alıntı:
Merhaba Hakan Bey,
ilginiz için teşekkür ederim problemi hallettim sanırım..
döşeme hesap akslarının silinip manuel girilmesiyle halledildi...
ayrıca başka bişey soracaktım, "dosya bozulmuş (crc check)" hatası ne demek?
BU SORUNU BENDE YAŞADIM HATTA FORUMDA DA VAR BU KONU AMA SİZE ALDIĞIM CEVABI YAZIYORUM
TEKNİK SERVİS BENİM PROJEMİ KURTARMIŞTI
TEKNİK SERVİSE TEKRAR TEŞEKKÜRLER
CRC hataları genelde bilgisayarla ilgili başka bir problemden dolayı oluyor (Hard diskte bozulmalar, kayıt ederken elektrik kesilmesi, bilgisayarı shutdown etmeden kapatma, virüs, diğer genel windows problemleri gibi birçok sebebi olabilir).
ideCAD her proje kaydedişinde dosyaya dijital olarak projenin içeriğini gösteren bir imza ekliyor.
CRC hatasının çıkma sebebi, ideCAD'in dosyayı kaydettiği halinden farklı bir durumda (değişmiş/küçülmüş olarak) bulması.
2. sebebi ise daha seyrek rastlanmakla beraber ideCAD'in dosyayı kaydetmesini bitirmeden kapatılması oluyor. Bu durumda gene proje dosyası ancak yarım kaydedilebiliyor ve açılamıyor.
Dosyanızı teknik servisimize gönderirseniz kurtarılıp kuratılamayacağını inceleriz.
Bu tip durumların önüne geçmek için mutlaka yedekli çalışmayı tavsiye ediyoruz, devamlı tek dosya üzerinden çalışmak değil de farklı kaydet seçeneğini kullanarak farklı dosya isimleri ile ve en önemlisi farklı medyalara kaydetme. Bu iş için en pratik olarak bir USB memory kullanabilirsiniz. Proje üzerinde çalışırken 3-4 saatte bir farklı kaydet yaparsanız bu tip bir bozulma durumunda kaybınız çok az olur.
