Projede Tespit Edilen Hataların Çözüm Yolları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Oznb
Oznb
Projede Tespit Edilen Hataların Çözüm Yollarını yardım klasörü oluşturarak madde madde listeyebilirmiyiz ...
Şu hata giderilmesi için şunlar şun lar yapılmalıdır gibi...
Ben Kaç gündür Y yönündeki toplam Nk nd den büyük uyarısı ile uğraşıyom..
Bu hatanın oluşmasına neden olabilecek olası durumlar;
1- Kolonlarda; l(k) kolon burkulma boyunun çok küçük olması gerekiyor. l(k)'nın küçük oması içn k burkulma katsayısının veya ln kolon yüksekliğinin çok küçük olması gerekiyor. l(k)=k.lm
2- Kolon ataletinin veya elastisire modülün çok büyük olması gerekir. (E.I)
3- Kolon Nd eksenel yükün çok büyük olması gerekir.
4- Sonuçta toplamda 0.45'den büyük olması gerekir.
Sonuçta tam nedenini tespit edebilmek için sisteminizi görmemiz gerekir. Projeyi ya buraya yükleyin ya da [email protected] adresine gönderin..
Kolay gelsin...
Merhabalar...
V5.511'de proje analizi yapılırken bazı döşemelerde ağ oluşturulamadı şeklinde bir uyarı alıyorum ve analiz sırasında program bir hata ile karşılaşıyor ve kapatmak zorunda kalıyorum. Geometri kontrolünde bir sorun yok, döşemelerin mesnetlerini tek tek kontrol ettim hepsi düğüm noktalarına bağlı, silip yeniden girdim tüm döşeme kirişleri ancak sorun hâlâ devam ediyor..
Bu hata/uyarı hakkında yardımcı olabilir misiniz?
Bu arada; aynı proje için aynı uyarıyı V6'da da alıyorum (....döşemelerde ağ oluşturulamadı)
Şimdiden ilgi ve yardımlarınız için teşekkürler...
Çalışmalarınızda başarılar...
Mirza":2us6v6a8' Alıntı:
Merhabalar...
Projeyi buraya yükler ya da [email protected] adresine gönderirseniz, hem 5.511'de hem de 6 versiyonunda bakar detaylı size bilgi veriririz.
İyi çalışmalar...
Merhaba Hakan Bey,
ilginiz için teşekkür ederim problemi hallettim sanırım..
döşeme hesap akslarının silinip manuel girilmesiyle halledildi...
ayrıca başka bişey soracaktım, "dosya bozulmuş (crc check)" hatası ne demek?
Mirza":3c9iq96c' Alıntı:
Merhaba Hakan Bey,
BU SORUNU BENDE YAŞADIM HATTA FORUMDA DA VAR BU KONU AMA SİZE ALDIĞIM CEVABI YAZIYORUM
TEKNİK SERVİS BENİM PROJEMİ KURTARMIŞTI :)
TEKNİK SERVİSE TEKRAR TEŞEKKÜRLER
CRC hataları genelde bilgisayarla ilgili başka bir problemden dolayı oluyor (Hard diskte bozulmalar, kayıt ederken elektrik kesilmesi, bilgisayarı shutdown etmeden kapatma, virüs, diğer genel windows problemleri gibi birçok sebebi olabilir).
ideCAD her proje kaydedişinde dosyaya dijital olarak projenin içeriğini gösteren bir imza ekliyor.
CRC hatasının çıkma sebebi, ideCAD'in dosyayı kaydettiği halinden farklı bir durumda (değişmiş/küçülmüş olarak) bulması.
2. sebebi ise daha seyrek rastlanmakla beraber ideCAD'in dosyayı kaydetmesini bitirmeden kapatılması oluyor. Bu durumda gene proje dosyası ancak yarım kaydedilebiliyor ve açılamıyor.
Dosyanızı teknik servisimize gönderirseniz kurtarılıp kuratılamayacağını inceleriz.
Bu tip durumların önüne geçmek için mutlaka yedekli çalışmayı tavsiye ediyoruz, devamlı tek dosya üzerinden çalışmak değil de farklı kaydet seçeneğini kullanarak farklı dosya isimleri ile ve en önemlisi farklı medyalara kaydetme. Bu iş için en pratik olarak bir USB memory kullanabilirsiniz. Proje üzerinde çalışırken 3-4 saatte bir farklı kaydet yaparsanız bu tip bir bozulma durumunda kaybınız çok az olur.
ilgi ve önerileriniz için teşekkürler...
çalışmalarınızda başarılar...
saygılar...
