önerilerim;ÖZELLİKLE BODRUM KAT YÜKSEKLİĞİ ve KAPALI KONSOL BENİ ENDİŞENLENDİRİYOR. BU KONULAR HAKKINDA DA YORUM YAPARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.DEĞERLİ YORUMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER...
ünver bey'e ilave olarak , S17 kolonunu perde olarak modellemeniz daha doğru olur . bu şekilde kalmasını istiyorsanız 12.08.2023 tarihli PAİY değişikliğinde belirtilen konsol uçlarında kuşatılmış kolon tasarımını sağlamanız zor olacaktır. ben olsam s17 yi perdeye dönüştürüp, hatta s15 ve s 16 kolonlarını kaldırırım. kaset döşeme yapmanız sizin tercihiniz ama ben de tercih etmezdim. açıklığınız çok değil çünkü. ancak açıklığınızı PAİY madde 41 e göre bir kontrol edin. eğer 7 aksınız yapı yaklaşma sınırı ise 150 cm den fazla çıkma yapamazsınız.ÖZELLİKLE BODRUM KAT YÜKSEKLİĞİ ve KAPALI KONSOL BENİ ENDİŞENLENDİRİYOR. BU KONULAR HAKKINDA DA YORUM YAPARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.DEĞERLİ YORUMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER...
MERHABA PROTEKNİK.ÇOK TEŞEKKÜRLER.BODRUM KATTA SU BASMAN PERDESİ OLDUĞU İÇİN MERDİVEN 2. KOLU BOŞTA KALDIĞI İÇİN PROĞRAM HATA OLARAK KABUL EDİYORMehmet bey merhaba,
tebrik ederim, yine örnek bir çalışma ortaya koymuşsunuz, yeni başlayan veya sürekli yardım talebinde bulunan arkadaşlara seslenmek istiyorum,
lütfen bu ve benzeri modelleri indirin, inceleyin, neyin nerede niçin tercih edildiğini bir güzel irdeleyin, soracaklarınızı yine sorun, bundan da çekinmeyin, sormak değil öğrenmemek, bilgisini geliştirmemek yadırganmalı,
(bu arada bodrum merdiveni menetlenme problemi mi
--DEĞERLİ ÖNERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÜNVER BEY. KOLONLARIN DAR KENARLARINI 55 cm YAPTIĞIM ZAMAN PROJE KONUT PROJESİ OLDUĞU İÇİN MİMARİ KAYGILARDAN DOLAYI MAALESEF YAPAMIYORUM.önerilerim;
projeniz problemsiz aşağıdakileri yaparsanız daha iyi olur.
--su basman perdesi ile bağlanmayan kolonların dar kenarlarını 550/10=55 cm az yapmasanız iyi olur, (yeşil işaretli)
--kapalı konsol kirişlerinin yüksekliğini artırsanız uygun olur, (siyah işaretli)
--dış çerçeve kirişleri 25/60 olabilir,
--merdiven mesnetlenmesinde kolona bağlı tikleri kaldırınız, bodrum merdiveni altına su basman perdesi giriniz,
--kaset niye yaptınız? ben olsam kırmızı işaretli olan yerde kaseti ve içindeki kirişleri kaldırırdım
--MERHABA OLCAY BEY.DEĞERLİ ÖNERİLERİNİZ ÇOK SAĞOLUN.ŞUAN YAPTIĞIM PROJE 3 BLOKLU BİR PROJE 2 BLOĞU ÖNERDİĞİNİZ GİBİ S17 KOLON YERİNE PERDE OLARAK TASARLAMIŞTIM ZATEN.İLK PAYLAŞTIĞIM BLOK SU BASMAN PERDESİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN VE MİMARİ KAYGILARDAN DOLAYI KOLONA ÇEVİRDİM.ünver bey'e ilave olarak , S17 kolonunu perde olarak modellemeniz daha doğru olur . bu şekilde kalmasını istiyorsanız 12.08.2023 tarihli PAİY değişikliğinde belirtilen konsol uçlarında kuşatılmış kolon tasarımını sağlamanız zor olacaktır. ben olsam s17 yi perdeye dönüştürüp, hatta s15 ve s 16 kolonlarını kaldırırım. kaset döşeme yapmanız sizin tercihiniz ama ben de tercih etmezdim. açıklığınız çok değil çünkü. ancak açıklığınızı PAİY madde 41 e göre bir kontrol edin. eğer 7 aksınız yapı yaklaşma sınırı ise 150 cm den fazla çıkma yapamazsınız.
doğru seçim yapmışsınız,Tereddütte kaldığım ilk madde planlı alanlar yönetmeliğinde istenen A12,A13,A14 veA15 türü taşıyıcı sistem seçimi
problem yokyönetmelikteki 7.5.1a maddesinin sağlanması
Teşekkür ederim Ünver Bey değerli bilgileriniz için düzeltmeleri yapıcam.Önerilerim;
problem yok
--merdivenleri mesnetleyiniz,
--4. kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
--5. kat d03 asansör döşeme yükünü artırınız,
modele dahil etmeseniz uygun olur,Merhabalar.Geometri kontrollerimdeki hataları nasıl giderebilirim.Asansör kuyusunu modele dahil etmeyip kaldırdığımda bazı hatalar ortadan kalkıyor
