R katsayısı ve süneklik seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hades57
hades57
4. derede deprem bölgesinde bodrum katda kısmen subasman perdesi bulunan yapıda r katsayısı ve süneklil düzeyi ne seçilmeli. yardımınız için şimdiden teşekkürler ekte projeyi atıyorum..
ayrıca rijit bodrum kat sayısı -2 alınmıştır.doğrumudur?
R katsayısı projede perde olup olmamasıyla doğrudan ilgilidir. Rijit bodrum kat numarası da yine tüm katlarda devam etmeyen çevre perdelerle alakalıdır. Her ikisi için detaylı birşey söyleyebilmenin tek yolu projenin eklenmesidir. Yoksa bu haliyle hiç bir şey söylenmez. R katsayısı ile ilgili yönetmeliği okursanız karar vermeniz için çok faydası olacaktır. Projenizi bir upload sitesi vasıtasıyla gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar.
Nedim beyin de söylediği gibi sorunuzu şu haliyle cevaplamak mümkün değil. Çünkü sorunun cevabı taşıyıcı sisteminizde yatıyor. Perdeleriniz yeterliyse ve alfa s şartını sağlıyorsa perdeleriniz yüksek sünek çerçeveniz ise normal sünek olsun diyebiliriz bu şekilde r= 6 alabilir, güçlü kolon ve birleşim kesme güvenliği kontrollerini de yapmayabilirsiniz. perdeniz yoksa r=8 alırsınız, sisteminize etkiyen deprem yükünüz azalır ancak bahsettiğimiz süneklik kontrolleri devreye girer. 4. derece deprem bölgesinde olduğunuzdan perdeniz yoksa, yapı önem katsayınız<1.4 olmak ve Hn<25m(döşeme sistemi; dişli, kaset ve kirişsiz ise Hn<13m) olmak şartıyla r=4 alıp süneklik düzeyi normal sistem çözebilirsiniz. Yani anlıyacağınız bizde R bol. sisteminize gore secebilirsiniz. zaten program sizi R katsayısının seçimiyle ilgili yönlendirecektir.
Nedim bey yanlışlarım varsa lütfen düzeltiniz...
iyi çalışmalar...
KEMAL YALVAÇ
k.yalvaç":pcqji7x0' Alıntı:
iyi çalışmalar...
KEMAL YALVAÇ
Ben kısaca değinmiştim, sen biraz daha bilgi ekleyerek konuyu desteklemişsin . Teşekkür ederim. Yönetmeliğimiz anlaması güç bir anlatımla kaleme alınmış. Fakat yine de bir kaç kez okuyunca anlaşılır oluyor. Tüm genç arkadaşlardan masalarının üstünden yönetmeliği eksik etmemelerini tavsiye ederim. Elbette roman gibi okunabilecek sevimlilikte değil ama aklımıza her takılan hususta açıp bakarsak daha fazla şey aklımızda kalır. Selamlar.
evet nedim bey tekrar tekrar okumakta fayda var. tavsiyenize katılıyorum. yorumunuz için de ayrıca teşekkür ederim.
İiyi çalışmalar...
