Radye kenarında sürekli temel ile zımbalama aşılır mı?
HMZGKCN
Merhaba İyi Forumlar herkese,
Aklıma takılan bir konu ve merakımdan soruyorum. Bir Kirişsiz Radye temelde, tahmini 50 cm radye yüksekliği yeterli düşünüldüğü zaman (Zemin+3 kat),
1. Sadece bir aks sırasındaki, mesela öndeki ilk aks kolonları altında zımbalama hatası alındığı için 70 cm yapmak ne kadar doğru olur? Gereksiz bir büyütme olmaz mı tüm temel için?
2. Aynı sorunu Yüksekliği 50 cm olan ve radye ile aynı kotta olan bir sürekli temel ki bu sürekli temel zımbalama hatası veren aks boyunca tüm kolonların altından geçiyor olsun. Bu şekilde Zımbalama hatası veren ilgili kolon veya kolonların zımbalama hatalarının giderilmesi doğru mudur? İde Sürekli temeli radye kenarı olarak görüp ona göre analiz yapar mı?
3. Ayrıca bu şekilde bir radye temelin tüm kenarları Radye temel ile aynı yükseklikte olan sürekli temel olarak tasarlanması uygun olur mu?
Teşekkür ederim şimdiden.
Birkaç kolondaki zımbalma hatası için tüm temel boyutunu arttırmak ekonomik olmayabilir.
Bu gibi durumlarda üst yapıda birkaç kolonda zımbalama sorunu var ise, zımbalama raporundan ne oranda sorun olduğunu kontrol etmek, ve kolon boyutlarını arttırmak daha ekonomik olabilir.
Radye kenarında bulunan kolonların zımbalama kapasitesini arttırmak için radye temelde mümkünse ampatman yapmak çözüm sağlayabilir.
Evet bu şekilde modelleme yapabilirsiniz.
Evet, sürekli temel ve radye temel birlikte kullanılabilir. Izgara temel tasarımı yapılabilir.
@Yasin TEZEL , Teşekkür ederim cevaplarınız için. Peki bir sorum daha olacaktı;
Sadece çevre kolonlarda Sürekli temel yapıp daha sonra geri kalan taşıyıcı elemanların altını Radye temel yaptığımızda, radye temelde pilye çizimi yapılıyor, Bunu demoda denedim, sadece demoda olan bir hata mı yoksa donatı ayarlaması mı yapılması gerekiyor Radye temelde?
Bu durumda radye üzerinde kolon / perde de olacağı için hesap aksı donatı tipi "üstte + altta düz donatı" olarak değiştirilmelidir. Sürekli temellerin arasına radye temel tanımlandığında , sistemin tamamı kirişli radye olduğu varsayılarak hesap akslarında otomatik olarak "düz + pilye" donatı seçimi yapılmaktadır. Pilyeli durumda radye üzerinde kolon , perde tanımlı olmamalıdır.
