Radye temel donatı yetersiz hatası
fth_fth
Sayın forum yöneticileri başlıkta belirttiğim üzere radye temel donatı yetersiz hatasını gideremedim. Donatı çapını arttırmama aralıklarını azaltmama rağmen çözemedim. Yardımlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar .
Önerilerim:
Eklediğiniz projede hesap yaptırmadan,
kurtarmayan kesitlerde ilave donatı Q14 den Q20 çıkarıldı,
X ve Y yönünde birer kesitte ilave donatı aralığı Q20/8 yapılınca durum düzeldi.
ilave donatıları düzelttikten sonra tekrar analiz yaptırdığımda eski haline geri dönüyor. ilave donatılarını sabitlemek mümkünmü acaba?
fth_fth":xts4dm08' Alıntı:
Radye temel ilave donatıları sabitlenmemektedir.
Projenizde Donatı seçimi diyaloğunda ilave donatılar için sadece 14 'lük çap seçilmiş. Düzenleme yaparken kullandığınız donatı çaplarını seçiniz. Radye parametreleri diyaloğunda ilave minimum aralık değerini düzenleme yaptığınız değer olarak değiştiriniz. Bu durumda analiz yapıldığında AS(-) uyarısı vermeyecektir.
İlave olarak;
Radye donatı aksları ve çalışma mesafeleri global X ve Y eksenlerine paralel olacak şekilde düzenlemenizi öneririm.
Radye temelde ampatman yapılması ilave donatı ihtiyacını azalmasına katkı sağar
Hesapların hassasiyeti açısından döşeme ve perde sonlu eleman genişliklerinin küçültülmesini öneririz.
    17.5 KB · Görüntüleme: 658
    19.5 KB · Görüntüleme: 655
radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum düzeltmek için yardımcı olabilir misiniz ?
  • 1.cde
    9 MB · Görüntüleme: 5
Radye temelde donatı seçimini Ø16 olarak tanımlanması uygun olur. Ø14'de donatı aralığı sık çıkıyor.
Radye temel kalınlığını 60 cm yapmanız yeterli. Radye temel kalınlığı arttıkça minimum pursantajdan dolayı gereken donatı alanı artacaktır. Projeniz için 60cm yeterli bir kalınlık
Analizden önce donatı seçimi kilitlerini açmamış olabilirsiniz. Seçimi kaldırın ve tekrar analiz yapınız
Aşağıdaki şekilde donatı seçimi yapılmaktadır
Diğer hatalar ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz
