RADYE TEMEL
16 KATLI HER KATTA 2 ADET DAİRE OLAN TAMAMEN KARE VE AĞIZLIK MERKEZİ İLE RİJİTLİK MERKEZİ % 99 ÇAKIŞAN BİR BİNA ÇÖZÜYORUM. BİNANIN TAMAMI 25/175 LİK 30 ADET PERDE İLE TAŞINIYOR.
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ 30 ÇIKTI
Z2
R=6
BİNA YÜKÜ 5000 TON
3. DERECE DEPREM BÖLGESİ
ANALİZ SONUCU TÜM KONTROLLER MÜKEMMEL ÇIKTI. GENELLİKLE MİNİMUM DONATI VERDİ.
RADYE TEMEL 90 CM KALINLIK İÇİN HATASIZ ÇIKTI.
FAKAT 90 CM KALINLIK YETERLİMİ PSİKOLOJİK BİR BASKI VAR. TAŞIYICI ELEMANLAR PERDE OLDUĞU İÇİN ZIMBALAMADA YOK.
SİZİN TECRÜBELERİNİZE GÖRE KALINLIĞI HESAP HATASIZ OLMASINA RAĞMEN SIRF PSİKOLOJK BİR DURUM VAR DİYE ARTTIRAYIM MI NE DERSİNİZ ?
Sn nitasltd
Projenize baktım temelinizde bir sorun görünmüyor.
Tavsiye olarak:
-kirişlerinizi pilyesiz yapabilirsiniz
-merdiven ara kat kirişi ilave edebilirsiniz
-merdiven yüklerini kat sahanlıgına ve yeni ilave edeceginiz ara kat kirişine vermelisiniz
-perde kontrol oranında x yönünde 0,002 oranını saglamıyor. bu şartı saglayacak şekilde dengeleyebilirsiniz.
Kolay gelsin
Sayın Ünver Bey
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
Sizce temelin bu kalınlıkta yeterli gelmesinin sebebi nedir ? Acaba perdesel olduğu için zımbalama etkisnin olmayışından mıdır ? Eadye temellerin kalınlığında etkili olan faktörler nelerdir ?
Sn nitasltd
[quote="nitasltd"]Sayın Ünver Bey
Sizce temelin bu kalınlıkta yeterli gelmesinin sebebi nedir ? Acaba perdesel olduğu için zımbalama etkisnin olmayışından mıdır ? Eadye temellerin kalınlığında etkili olan faktörler nelerdir ?[/quote]
Bu faktörler
- Zımbalam etkisi (perdeleriniz yerine kolon olsaydı radye temel kalınlıgı kurtarmayabilirdi)
- radye açıklıkları
- Deprem momentleri (deprem bölgesine bağlı)
- kat adetleriniz ve yükseklikleriniz
- beton degerleriniz
- bina modellemeniz
- binanın bodrum katlı olup olmaması
- zemin emniyet degeri
- rijit veya yarı rijit diyafram çözümleri
- mimari zorunluluklar
- kademeli temeller
- yanal toprak basıncı
temelinizi kalınlıgını az veya çok etkiler.(genel hatları ile yukarıda yazdıklarım)
PROJE YAPAN İNŞAAT MÜHENDİSİ PROJEYE BAŞLARKEN BU ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK NASIL BİR EKONOMİK YAPI YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNEREK PROJEYE BAŞLAMASI LAZIM.
Selamlar
