Renderlar
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan wolqi
birde çok yukardan bakmışsın. binalarda çok perspektif etkisi var. kamera kotunu 7-8 mt yüksekliğe ayarla ve render alırken açını 85-90 yap daha düzgün bir görüntü alırsın
zamanla olur. 7 versiyonu indirdinmi? birde onla dene istersen?
evet az önce indirdim..ama daha bakmadım hiç..fakat ide ile ilgili özellikle render almakla ilgili kurs gibi bişey olsa çok iyi olur.
bununla ilgili sıkıntımızı dile getirdik ve şuan çalışma aşamasında imiş. bayram sonu beta sürümü onaylanınca oda gelir sanırım. tabi bu arada pc de çok önemli. ben i7 laptopla ççalışıyordum ancak yetmiyor. şimdi masaüstü alıcam. 4000-4500 tl arası. quadro ekrn kartı. bunlar olmadan programda bir yere kadar kalite verir.
ideCAD için ekran kartının alınan render'a hız ya da kalite olarak bir etkisi yoktur. (Program render için sadece ana işlemciyi kullanır). Ekran kartı sadece programda çalışırken perspektifte ve diğer opengl ekranlarındaki gösterim hızını etkiler.
Render için CPU'yu hızlı (i7-2600 ya da yeni çıkacak i7-2700) RAM'i yüksek kapasiteli alın, program artık 64 bit oldu, bilgisayarınızdaki tüm belleği kullanabilir.
64 bitte çalışmak için minimum 8GB, optimal olarak 16GB RAM tavsiye ediyoruz (bellekler artık çok ucuzladı), özellikle büyük projelerle çalışmak, mimaride displacement, çimen vs etkileri kullanmak, statikte döşemelerle beraber analiz yapmak için...
yani benim i7 2630 işlemcili 12 gb ram olan laptop çok rahat iş görür diyorsanız yanılıyorsunuz. çıkan kalite renderlar sayfasında işte. 7 versiyonda render almayı denedim ama ekran kartı görüntü vermeyi kesti ve bu durumdan kurtarıldı diyordu. dunde tamamıyle göçtü ve yine servise gönderdim :roll: ekran kartını kullanmıyorsa neden benim laptop ekran kartı hatası veriyor?
şu an quadro ekran kartlı masaüstü siparişi vermek üzereydim mailiniz gelmese belkide vermiştim. o zaman quadro ekran kartına gerek yok. peki ekran kartı olarak önerebileceğiniz ne var?
yada şöyle bir şey sorsam sizin çok yüksek kalitede render alabildiğiniz pc özelliklerini yazın ona göresistem toplayalım olmazmı?
şu iki sistemden birini sipariş vermek üzereydim. sizin burda önereceğiniz birşey varmı?
CPU: INTEL i7 2600K 3.40 GHz Quad Core Socket 1155 8MB, 32nm, 95W, OverClock (Dist Grantili) 323 $ ( 573,33 TL)
ANAKART: GIGABYTE Z68X-UD4-B3, Z68, DDR3, 2x PCIExp, Socket 1155, CrossFireX & SLI, 2000Mhz 249 $ ( 441,98 TL)
BELLEK - RAM: KINGSTON 8 GB (2X 4GB) DDR3 1600 MHZ RAM CL9 HYPERX 75 $ ( 133,13 TL)
HARD DISK: SEAGATE 1.5 TB HDD SATA III NCQ 64 MB 5900 rpm ST1500DL003 Barracuda Green 125 $ ( 221,88 TL)
EKRAN KARTI: PNY Nvidia Quadro 2000 128 Bit 1 GB GDDR5 PCI-E x16 Profesyonel Grafik Kartı 515 $ ( 914,13 TL)
MONİTÖR: SAMSUNG S23A550H 23'' LED LCD Full HD, 2ms, HDMI, Monitör 255 $ ( 452,63 TL)
KASA: THERMALTAKE Element T Siyah 700W Kasa (2adet 20cm Fan + 12 Cm fan) VK97021N2Z 165 $ ( 292,88 TL)
DVD / Blue-ray: SAMSUNG 22X DVD-RW Double Layer Siyah SATA 24 $ ( 42,60 TL)
KART OKUYUCU: HAVIT HV-C10 USB CARD READER 8 $ ( 14,20 TL)
TOPLAM : 3.086,73 TL
KDV (%18) : 555,61
NAKİT / HAVALE (TL) : 3.642,34 TL
sistem 2
CPU: INTEL i7 960 3.20 GHz Quad Core Socket 1366 8MB 299 $ ( 530,73 TL)
ANAKART: GIGABYTE X58-USB3, X58, DDR3, 3x PCIExp, Socket 1366, SLI & CrossFireX, USB 3.0 229 $ ( 406,48 TL)
EKRAN KARTI: PNY nVIDIA Quadro FX1800 768MB GDDR3 PCI-E x16 Profesyonel Grafik Kartı 519 $ ( 921,23 TL)
TOPLAM : 3.015,73 TL
KDV (%18) : 542,83
NAKİT / HAVALE (TL) : 3.558,56 TL
HARD DISK: SEAGATE 1 TB HDD SATA III NCQ 32 MB 7200 rpm ST31000524AS 105 $ ( 186,38 TL)
EKRAN KARTI: MSI GTX 570 N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC, 1280 MB, PCIExp Ekran Kartı, Direct X11, GDDR5, 320 bit, 770/4000 399 $ ( 708,23 TL)
KASA: THERMALTAKE V3 600W (Mavi Ledli 12cm Fan) Kasa 125 $ ( 221,88 TL)
TOPLAM : 2.774,33 TL
KDV (%18) : 499,38
NAKİT / HAVALE (TL) : 3.273,70 TL
Render kalitesinin bilgisayarın hızı ile direkt bir alakası yoktur, aynı projeden aynı dokulardan, aynı render ayarlarından bilgisayarın hızından ve modelinden bağımsız olarak aynı render sonucu çıkar. Daha hızlı bilgisayar sadece render alma süresini kısaltır, ama çıkan sonuca hiçbir değişiklik getirmez.
Bilgisayarın hızının, kaliteye sadece daha rahat çalışma ve daha fazla deneme renderı alabilme şeklinde dolaylı bir etkisisi vardır.
Notebook bilgisayarlar genel olarak render ve statik analiz gibi işlemci gücünü had safhada kullanan uygulamalar için tasarlanmamıştır, bilgisayarınızın sorununu size söylemem imkansız, ama özellikle render işlemi sırasında %100 CPU gücü kullanıldığı için soğutmada problemler olabilir. (tahmin).
Mutlaka bir ekran kartı önerisi istiyorsanız ayırdığınız bütçeye ve diğer ihtiyaçlarınıza göre (oyun vs)
GeForce
GTS450
GTX 550
GTX 560
GFX 570
GTX 580
Quadro 2000
Quadro 4000
Quadro 5000
olabilir. Aralarında ideCAD'in kullanımı açısından önemli bir fark olmaz. AMD ekran kartlarını openGL desteklerinin nVidia'ya göre başarısız olması nedeniyle önermiyoruz.
Bellek 16GB alın, zaten dikkat ederseniz fiyatların içinde bellek çok cüzi bir miktar tutuyor.
Overclock yapmayacaksanız 2600K değil 2600 işlemci alabilirsiniz.
GTX 500 SERİSİ İLE QUADRO 2000 VE FX 1800 ARASINDA FİYAT FARKI YOK GİBİ. AMA BİT DERİNLİĞİ AÇISINDAN GTX DAHA ÜSTÜN. OVERLOCK NEDİR BU ARADA :?
CPU: INTEL i7 2600 3.40 GHz Quad Core Socket 1155 8MB, 32nm, 95W (Dist Grantili) 299 $ ( 530,73 TL)
BELLEK - RAM: KINGSTON 16 GB (4X 4GB) DDR3 1600 MHZ RAM CL9 HYPERX 150 $ ( 266,13 TL)
EKRAN KARTI: ZOTAC GTX 560Ti, 1024 MB, PCIExp Ekran Kartı, Direct X11, GDDR5, 256 bit, 820/4000 249 $ ( 441,98 TL)
MONİTÖR: PHILIPS 226CL2SB 22'' LED LCD Full HD, 2 ms, DVI Monitör 208 $ ( 369,20 TL)
TOPLAM : 2.940 TL
ozlm arkadaşımızın render kalitesini çok beğendim. bende ide mimari 6.54 versiyonunu aldım bu kadar güzel bir çalışma aşamasına gelmek isterim açıkcası. bu konuda neler yapmalıyım tavsiyeleriniz nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim. iyi çalışmalar iyi günler...
arzu hanım render görsel eğitimi hazırlayıp sundu ordan gerekli render bilgilerini alabilirsiniz.
onderyk":22sy981j' Alıntı:
ideCAD Render eğitim dökümanından faydalanabilirsiniz.
tıklayınız.
