Rijit analizde ısrarlı olan ideCAD kullanıcısı neler yapmalı
Re: Rijit analizde ısrarlı olan ideCAD kullanıcısı neler yap
Forum ve teknik destek üzerinden sorulan her soruya mutlaka itina ile cevap verilir. Bu konuda oldukça hassas olduğumuz forumun incelenmesi halinde anlaşılacaktır.
Konunun odak noktasının değişmemesi, bu başlığın mühendisler için daha faydalı olmasını sağlayacaktır. Yeni Deprem Yönetmeliği ile birlikte inşaat mühendislerinin kafa karışıklığını gidermek ve bilgi dağarcıklarını arttırmak adına bu başlık içerisine teknik dökümanlar eklenecektir, faydalı olacağını düşündüğünüz kaynakları sizler de ekleyebilirsiniz. Daha önce Ömer Bey'in açıkladığı ve İsmail Bey' in paylaştığı yayınların herkes tarafından anlaşılabilmesi için görselde Türkçe açıklama da eklenmiştir.
Bunun dışında konu ile ilgili detaylı bilgi alınabilecek kaynaklar :
1- AISC 360-10 - Sayfa 267 - Commentary B3 - 8. Diaphgrams and Collectors -
2- PEER -ATC-72-1 - Sayfa A15 -
3- ASCE 7-10 - Sayfa 94 - Chapter 12 - 12.10 - Diaphgrams, Chords and Collectors -
4- Bu kaynaklar dışında konu ile ilgili pek çok TÜRKÇE tez bulunmaktadır. -
    40.3 KB · Görüntüleme: 5,638
    18.6 KB · Görüntüleme: 5,639
Merhabalar
Forumda soru sorarken ve sorulara cevap verirken "soruyu soran kişilerden" ziyade aynı sorunu yaşayan başka kullanıcılar da olabileceği düşünülür. O yüzden soru elbetteki sorulmalıdır. Ancak bazı sorularınız gerçekten tekrarlı olmuş. Biraz da konuya vakıf olmak için literatür araştırması yapılabilir, yazılmış makaleler incelenebilir.
adresini tavsiye ederim
Bahsi geçen konu 5 Yıl önce bu tartışılmış ve herhangi bir soru işareti kalmayacak şekilde sonlanmıştı.
"Peki Temel deplasmanları sorun oluşturur derken, zemin etüt raporundaki kullandıkları formülasyona göre belirledikleri çökme değerlerinden dolayımı / farklı oturmalardan dolayımı? Yada zemin etüt raporlarında referanslarda kullanılan formülasyonların üst yapı etkileşimli olarak düşünülmemesinden dolayımı?)(Üst yapı etkileşimli çözülebilmesi için Zemin etüt raporlarında bu durumu belirtmesi gerekli degilmidir?)"
Zemin etütlerindeki oturma değerleri Bina m2'si *1.5ton yapı ağırlığıyla bulunur. Bu kadar uyduruk bir formülasyonla gerçek modelleme yapılmış, 3 boyutlu analizi yapılmış ve temel deplasmanları bulunmuş bir yapı karşılaştırılmamalı. Yani zemin etütlerindeki oturma değerleri gerçekçi değildir.
Öncelikle paylaştığınız dokümanlar için teşekkür ederiz.Ben de ideYAPI AŞ. Ekibi içerisinde Ar-ge ve Teknik Destek Mühendisi olarak çalışmaktayım. Forumda yapılan bu tür paylaşımlar kullanıcılarımıza yararlı olmaktadır.
İdeCAD ile aynı yapının farklı diyafram modellemeleri ile size örnekler göstereceğim.
Aşağıda görüldüğü üzere,
Rijit diyafram ile yarı rijit diyafram modellerini karşılaştırdığımızda modellerin orta bölgesinde farklı deplasman değerleri görülmektedir.
Rijit diyaframlı modelde maksimum deplasman 0.035 mm iken,yari rijit diyaframlı modelde bu deplasman değeri 0.163 milimetredir.
Yarı rijit modelde,kolon kiriş birleşimde bu deplasman farkından dolayı uç kuvvetler daha fazla olacaktır.
Rijit diyaframda ,gelen yatay yüklerin döşeme deformasyonu dikkate alınmadan kirişlere ve kolonlara aktardığı için deplasmanlar daha az çıkmaktadır.
ideCAD ile Diyafram Modelleme Örnekleri
Yarı Rijit Diyafram veya Elastik Diyafram (Semi-rigid diaphragm)
Rijit Diyafram (Rigid diaphragm)
Esnek Diyafram (Flexible diaphragm)
Bu konu forumun aşağıdaki linkinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
    184.8 KB · Görüntüleme: 5,595
    357.1 KB · Görüntüleme: 5,596
    235 KB · Görüntüleme: 5,596
