rijit diyaframa bağlı olmayan kirişler
rapor da kiriş kısmında bir kirişte rijit diyaframa bağlı olmaya kirişler yazıyorr bir havalandırma boşluğu var kirişin yanında boşluğu kalıdırıncada aynı donatıları veriyor bu önemli bişey mi acaba ???????
Re: rapor ile ilgili yardımm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
cem_kucuk569":198xxam2' Alıntı:
Kiriş rijit diyaframa bağlı olmadığı zaman raporda, "rijit diyaframa bağlı olmadığı" yazılması ve bağlı olması/olmaması sonucunda ise aynı donatıların çıkabilmesi normaldir...
kiriş boyunca 175 cm lik havalandırma boşluğu vardır kiriş zaten 3 metre 1.25 cm lik döşeme kirişe bağlı döşemedeki donatısı pilye ve düz donatı boşluk olmayan kısımda kirişe biniyor
Döşeme bağlı olmayan elemanlar Rijit Diyaframa Bağlı olmayan objeler olarak ayrı bir şekilde raporlanır. Bir sorunu değil, durumu bildirir.
cem_kucuk569":2ad5oq2v' Alıntı:
herhangi bir sorun teşkil etmez dimi
Sorun teşkil etmez. Döşeme donatıları boşlukta kesilecek, boşluğa denk gelmeyen donatılar ise kirişe kadar uzayacak. Döşeme boşluğunda ise boşluk kenarlarında boşluk donatısı konulacak.
Not: Soru sormak için farklı başlıkla konu açmanıza gerek yok. Gönderdiğiniz mesajları takip edebiliyoruz. Diğer başlıklar, soru tekrarı olduğu için silinecektir...
peki 1 metreyi geçik bir kısmı döşemeye bağlı olduğu halde kirişte neden rijit diyaframa bağlı olmayan obje diyor
cem_kucuk569":nhmauo5z' Alıntı:
internetim kötü olduğu için projeyi yükleyemiyorumm
Dosya boyutu büyük olduğu için yükleyemiyor olabilirsiniz. Projenizi tek kata indirip, Proje menüsünden sıkıştırarak kaydet seçeneği ile kayıt edip cde uzantılı dosyayı eklemeyi deneyin.
elimde dangıl olmadığı için açamıyorumm
galiba anladım kirişin bi tarafı zaten binanın dışı olduğu için boş diğer kısmında da 175 cm uzunluğunda havalandırma boşluğu var kiriş yüklerine bakınca kirişi 2 parçaya ayrılmış döşemeye bağlı olmayan kısmında sadece sabit yük ve duvar yükü var döşemeye bağlı ikinci kısmında ise döşeme yükü de dahil edilmiş kiriş betonarme hesabında herhalde rijit diyaframa bağlı olmayan kiriş olarak gösteriyor
