Riskli yapı hesabı raporlarında basılmayan eksiklik listesi
lozhan
İyi Çalışmalar. Risk analizi yaptığım bir dosya itiraz sonucu bakanlığa gitti. Bakanlık ekte gönderdiğim eksik listesini gönderdi.
burada idecad'i ilgilendiren 1. ve 3. maddeler hususunda sizin görüşünüz nedir? Özellikle 1. madde, beton değerlerinin bilgi düzeyi ile çarpılması durumu
bakanlıktaki teknik heyetler tarafından tam anlaşılamamış. Raporda bizim girdiğimiz beton değerleri görünse bilgi düzeyi ile çarpımı program
kendi içinde halletse daha uygun olmaz mı? Zemin parametrelerini gösteren sayfa ilave edilebilir mi?
  • eksik listesi.pdf
    447.5 KB · Görüntüleme: 50
Re: riskli yapı eksiklik listesi
Hesapta dikkate alınan beton dayanımı, bilgi düzeyi katsayısı ile çarpılarak gözönüne alınan mevcut malzeme dayanımlarıdır.
Aşağıdaki resimde örnek olması açısından anlatmaya çalışayım. Bu örnekte C25 beton ve asgari bilgi düzeyi girilmiştir. Hesapta kullanılan beton dayanımı ise 25*0.90 = 22.5 MPa 'lık beton dayanımı kullanılmıştır.
Çünkü RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR yönetmeliğinin 4.1.4 maddesinde bu şekilde kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
Bu nedenle de raporda bu şekilde yazılmıştır.
Bu durum için gerekli notu aldım. Daha açıklayıcı şekilde bir rapor uygulanacaktır.
3. madde için seçmeli raporlar komutundan ilgili raporu alabilirsiniz.
    25.3 KB · Görüntüleme: 654
Teşekkür ederim Oğuzcan Bey.
Yapı genel bilgilerini tek başına alacağım bir rapor başlığı göremedim. Seçmeli raporlardan alınca da proje eksiklikleri ile rapor ediliyor. bunları ayırma imkanı var mı? sayfa numaralarını düzenleme imkanı var mı?
lozhan":20jbevt7' Alıntı:
Seçmeli Rapor aldığınızda "Projede hatalar tespit edildi" sayfasını almak istemiyorsanız, Analiz Ayarları/Diğer sekmesinde "Rapor alırken projede uygunluk kontrolü yap" satırını işaretlemeden rapor alabilirsiniz.
Alınan raporda Sayfa Numarası Ayarları diyaloğunda yazdırılacak sayfaların başlangıç numarası değiştirilebiliyor.
    16 KB · Görüntüleme: 621
Re: Riskli yapı eksiklik listesi
Bir konuda daha ilave yapmak isterim. Bahsettiğiniz beton basınç ve donatı akma dayanımında RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR yönetmeliğinin 4.1.4 maddesine uygun olarak bilgi düzeyi katsayısı gözönüne alınarak riskli bina analizi yapılmaktadır. Bu yapılacak değişiklikte analiz sonuçları değişmeyecektir. Yalnızca rapora açıklık getirilecektir.
Riskli yapı raporuna, yapı genel bilgileri raporu ve tasarım spektrumu parametreleri raporu da eklenebilir mi?
Re: Riskli yapı hesabı raporlarında basılmayan eksiklik list
Riskli yapı hesabı raporlarında mevcut eleman bilgileri raporu eklenebilir mi? eleman korozyon çarpanı raporu eklenebilir mi? İdecad 8.62 formatında rapor alınabilir mi?
lozhan":kmuixytk' Alıntı:
Talebiniz değerlendirilmek üzere ar-ge ekibine iletilmiştir.
Risk raporlarında elemanların korozyon oranları görülebiliyor mu? Ayrıca Güçlendirilmiş kolonların risk analizi konusunda çalışma var mı?
lozhan":1im76nht' Alıntı:
Riskli yapı raporlarında elemanların korozyon katsayısı raporlarda şu an yer almamaktadır. Yalnızca hesap sonuçları etkilenmektedir. Mantolu kolonlar için riskli bina analizi opsiyonu henüz eklenmemiştir. Her versiyonda yapılan çalışmalar liste halinde forum sitemizde yayınlanmaktadır.
İyi Çalışmalar Oğuzcan Bey
Bu başlık altında bir konuyu tekrar dile getirmek istiyorum. Kentsel dönüşüm işlemlerini yaptığım 13 bloklu bir sitenin risk analizleri itiraz sonucu bakanlıkta incelendi. Bize yazılan eksikliklerden biri de korozyon oranlarının raporlarda görünmemesiydi. Kısa sürede bu sorunu giderme imkanımız var mı? Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
Riskli bina raporları ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bir sonraki güncellemede eklemeyi planlıyoruz.
Mevcut elemanların raporlarını 8.62 versiyonunda Riskli bina analizi raporunun içinden almanızı öneririm.
Aşağıdaki linkten 8.62 versiyonunu indirebilirsiniz.
Bunu düşünmüştüm Yasin Bey fakat report no farklı olacağı için sorun çıkabileceğini düşündüm.
İki versiyonunda kurulu olduğu bir bilgisayarda projenizin raporlarını ideCAD içinden alarak sunum yapmanızı önerebilirim.
İhtiyaç halinde kontrol mühendisinin yanında teknik desteğe ulaşırsanız bu konuda bilgi verebiliriz.
Teşekkür ederim. farklı kayıt numaraları olsa da bunu deneyeceğim.
Kolay gelsin.
İyi Çalışmalar
Ekte gönderdiğim örnek dosyada olduğu gibi katların risk değerlendirmelerinin bir arada olduğu rapor alınabilir mi?
  • bölüm6.pdf
    757.5 KB · Görüntüleme: 32
İsteğiniz notlarımıza alınmıştır.
Seçmeli raporlar kısmında hangi raporların risk analizi raporlarına eklenmesi hususunda öneride bulunabilir misiniz? Veya hangi raporları koymak gerekir.
lozhan":11cs9bjc' Alıntı:
Yapı genel bilgilerini içeren "Açıklama Bilgileri" başlıklı raporların uygun olanları, Yapı düzensizlikleri, Mevcut elemanların bilgilerini içeren raporlar eklenebilir. Ancak bunların Riskli bina analizinde yapılan hesaplarla uyumlu olmasına dikkat edin.
