Benim şahsi fikrim kirişsiz döşemelerde zımbalama açısından kritik olan yerlerinde örneğin; konsol olmayan bina çevresinde, asansör ve merdiven gibi döşeme boşluklarının çevresinde mümkünse kiriş tanımlanmasının daha güvenli tasarım olacağını düşünüyorum.
Yasin Bey merhaba. Bu şekildeki modellenmiş bir projeyi incelerken hesap raporunda aslında döşemeye mesnetlik yapmayan, döşeme ile birlikte çalışacak bir kirişin döşemelerden yük aldığını gördüm. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz. Binanın davranışı ile model arasında uyumsuzluk olabilir mi bu konuda? Teşekkürler.ideCAD ile, TBDY 7.4.1.1.(b) maddesine göre boyut koşulu sağlamayan kirişler çözümlemede döşeme elamanları ile birlikte modellenir ve kiriş gibi donatılandırılır ve Kirişsiz döşeme şartları gereği "Yarı rijit diyafram" modeli ile çözüm yapılır.
Ekli dosyayı görüntüle 29991
Ayrıca "çerceve kirişi olarak kabul edilmeyecektir" denildiği için süreklilik şartı aranmaz.
TBDY 2018 7.4.1.1.(b) maddesini farklı yorumluyorsanız insiyatif zaten mühendistedir. Gerekçesini yazılı olarak proje müellifine sunabilirsiniz. O da gerekeni yapar.
Hocam maalesef elimde proje dosyası yok sadece ekran görüntülerini ekleyebiliyorum. Kat planı ve kiriş yükleri bu şekilde. Kirişlerin döşemeye mesnetlik yapmamasına rağmen (3 kat kuralına göre) bu şekilde yükleri almasında sıkıntı var mıdır sizce? Teşekkür ederim.Projeniz ile birlikte bu durumu açıklayan bir ekran görüntüsü vs eklerseniz inceleriz.
Hocam 3 kat koşulunu sağlamayan kirişlere yük aktarımı yapılmasında bir sakınca var mıdır sizce?Modelleme kirişler ile yapıldığı için yük aktarımı yapılacaktır. Döşeme içerisinde gizli kiriş oluşturmak fakat bu kirişin modele etkisinin olmamasını istiyorsanız bant kiriş tanımlamanız gerekmektedir.
Forum sayfasında yazılmış açıklamaları inceleyiniz.
Yasin bey peki 25 cm kalınlığı olan dosemeye 25 cm yüksekliğinde kiriş koysak merdiven etrafı için faydalı olur mu?Mantar döşemelerde kiriş yüksekliğinin döşeme kalınlığının 3 katından ve 30cm den az olamaz maddeleri kontrol edilmemekle birlikte diğer tüm betonarme tasarımı ve kontrolleri eksiksiz yapılır. Bu koşulların sağlandığı bir kesit seçilebilir.
