Sürekli temel çiziminde sonsuz çizgilerin oluşması
Sayın Yetkili;
Sürekli temellerin çizimini aldığımda planda sonsuz çizgiler oluşuyor ve metrajda muazzam derecede donatı ağırlığı çıkıyor ve hatta donatı ağırlıkları negatif olarak basılıyor.
yardım etmenizi rica ediyorum
Teşekkürler..
Sayın Yetkili ;
şekildeki sorunu nasıl giderebilirim . yardımcı olursanız sevinirim ayrıca metraj tablosunda da donatı değeri negatif olarak çıkıyor.
    258.9 KB · Görüntüleme: 6,577
program demo sürümü maalesef eğitim amaçlı kullanıyorum bu yüzden atamıyorum. Çözüm adına yapabileceğim hataları dile getirirseniz belki faydası olabilir
teşekkürler...
hızırex":3s7jyf4z' Alıntı:
teşekkürler...
Muhtemelen sürekli temel- kolon vb birleşimleri doğru tanımlanmamıştır. Hangi elemanlarda problem yaşıyorsanız o elemanı inceleyin. Demo sürümünde de kaydetme imkanınız bulunmaktadır. Projeyi kayıt edip mesaja ekleyebiliriniz. Projeyi eklerseniz daha kesin yanıt yazabiliriz.
HakanŞahin":n47g2ocq' Alıntı:
hızırex":n47g2ocq' Alıntı:
teşekkürler...
hakan bey demo sürüme izin verilmiyor mesajı verdi rar olarak eklemeye çalıştım bu seferde dosya boyutunun büyük olduğunu söyledi bende başka bir siteye ekledim linki :
ilginize teşekkürler.
Tekrar merhaba
Yapının çevresinde bulunan tek parça perdelerin altına girdiğiniz sürekli temellerin düğüm noktası perde düğüm noktası ile çakışmamakta. Sürekli temelleri perde ile aynı koordinatta ve tek açıklıklı tanımlayıp, kaçıklık vermeniz gerekmektedir. Düzeltilmiş örnek data ektedir.
  • b blok düzeltilmiş.cde
    4.3 MB · Görüntüleme: 525
    37.7 KB · Görüntüleme: 6,537
cevabınız için teşekkür ederiz Hakan Bey gecelerdir çektiğimiz sıkıntıya ışık tuttunuz. Fakat bu sefer başka bir sorun var o da donatıların aşırı yoğun çıkması , başka programdaki sür. temel (60x100) donatısı 4 fi12 ve 8fi16 iken bizim çizimde 45fi16 oalrak çıktı bu farkın sebebi ne olabilir ?
teşekkürler
hızırex":3ix50xyb' Alıntı:
teşekkürler
Sürekli temellerde açıklık momenti sürekli temel parametrelerinde seçenekli olarak bulunan MinMaçıklık= q*l*l/12 ile karşılaştırılmakta ve o seçenek sizin projenizde işaretli. Sürekli temelin açıklığı büyüdükçe açıklık momenti, bu seçeneğe bağlı olarak hesap momentinden daha büyük çıkabilir. Seçeneği iptal edebilirsiniz. Analiz yaptıktan sonra donatılar 4fi12 montaj ve 4fi16 düz çıkmaktadır.
    33.4 KB · Görüntüleme: 6,514
    46.3 KB · Görüntüleme: 6,514
Öncelikle yardımcı olma konusundaki hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Öğrenmek adına sorularımı birazcık daha arttırmak istiyorum . Bina peiyotlarıyla ilgili olarak çıkan değerleri sistemimizde nasıl yorumlamalıyız örneğin yapıdaki ilk periyot değerim 1.75 dir. Bu sonuç sistem için iyi mi azaltılmalı mı artmalı mı ya da en fazla dikkat edilmesi gereken kriter nedir ?
teşekkürler..
