SİMETRİSİ BOZUK BİNALARDA RADYE TEMEL
SİMETRİSİ BOZUK OLDUĞU İÇİN RADYE TEMELDE SORUN YAŞAMAKTAYIM EN AZINDAN 15-17 CM ARA İLE YAPMAYA ÇALIŞSAMDA YAPAMADIM KALINLIK OLARAKDA ARTTIRMAK İSTEMİYORUM . VEYA TEMELİ NASIL TASARLAMALIYIM ?
@Olcay AYDIN merhabalar forumlardaki yorumlarınızı gördüm radye temelde üst ile alt açıklıkların farkını nasıl kapatabilirim
merhabalar.
öncelikle hesap aksının yerini de merdiven veya yoğun perde kullanımlı alanları ayırarak seçmenizde fayda sağlar. sizin projenizde ise temeli tek olacak şekilde modelleyip b.a. hesap aksları ile ayırmak daha uygun olacaktır.
diğer yandan analiz seçeneklerinden donatı aralıklarını 5 ve 5. katları yap seçeneğini kaldırırsanız, genellikle aynın veya birbirine yakın değerler çıkar. aynı olmasını istiyorsanız betonarme hesap aksı edit menüsünden alt ve üst donatılar aynı yap opsiyonunu işaretleyebilirsiniz. bu durumda metraj incelenip ona göre karar vermek daha doğru olur.
diğer yandan dış çerçeve düşey taşıyıcılarının içeride saplama yapılmasından kaçınmak son derece önemli. projenizde kırımızı ile işaretli bölümleri gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum.
ilave olarak aşağıdaki linkleri incelemeniz de faydalı olabilir. ( bunu bir eksiklik olarak değil tekrar faydalı olacağı için yazıyorum )
( en çok fikir ayrılığı olan hususlardan biri )
  • radye temel (2).cde
    radye temel (2).cde
    940.1 KB · Görüntüleme: 3
    313.1 KB · Görüntüleme: 18
    77.3 KB · Görüntüleme: 18
    320.3 KB · Görüntüleme: 14
merhabalar.
BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER LAKİN MİMARİ OLARAK MECBUREN SAPLAMA YAPTIM KOLON KOYMA VE FARKLI BİR TASARIM BULAMDIM VE KÖŞEDEKİ PERDE DE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİNİ ENGELLEDİĞİ İÇİN ÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUM
merhaba,
"Çoklu eşlenik Winkler" yöntemini kullanmanıza gerek yok sağ ve sol taraftaki ampartmanları 10-20cm artırmanız taşıma gücü sorununu çözecek ve ayrıca temel ortasındaki deplasman davranışını da olumlu yönde etkileyecektir.
Radye temel parametrelerinden alt ve üst donatı pursantajını 0.175 olarak girerseniz hem yönetmeliğe uygun ve min. olur hem de alt ve üst ana donatı alanlarınız birbirine yakın seçilir.
Ünver beyin A3 düzensizliğini işaret leyinden kastının yapınızda çok fazla saplama kiriş olmasından kaynaklı döşemelerde gerilme kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. V11 de bu yapı için A3 düzensizliği seçeneğini işaretlemenize gerek yok aşağıdaki gibi Döşeme gerilme kontrollerini yap demeniz yeterli. seçenek işaretlendiğinde yetersizlik çıkan döşeme donatılarını ve/veya kalınlıklarını arttırmanız gerekebilir.
düzenlenmiş model dosyası ekte paylaşılmıştır.
merhaba,
Ekli dosyayı görüntüle 60028
Ekli dosyayı görüntüle 60026
Ekli dosyayı görüntüle 60025
TEŞEKKÜRLER AYARLARIMIZ AYNI OLMASINA RAĞMEN KENDİ İDECADİM DE DÜZELTTİĞİM ZAMAN AYNI ARALIKTA TEKRARDAN YAPAMIYORUM
merhaba,
