silo radye temel hakkında acil yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan etriye
etriye
Öncelikle iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar
sorum şu bir silo var silonun üzeri çelikten yapılmış buna uygun olaraktan radye sistemli bir temel yapılacaktır
silo(dolu hali)+ çelik sistem =400ton ağırlığında
62.75m^2 lik bir alanda olduğundan m^2 ye 6.75ton G(ölü) yük verdim...hareketli yük verdiğimde hareketli yükün %30unu almakta çünkü
silolar için (yönetmelikten deprem yönetmeliği ve ts6989)
R katasayısını 3 aldım
Z2 zemini Z3 aldım
radye temellerde negatif gerilme kontrolüde
15t/m^2 civarı zemin emniyet gerilmesi aldım (%50 artırmayı almadım)
yaptım analizlerde güvenli tarafta kalabilmek adına
modellemede hatam varsa yardımlarınızı bekliyorum?
1)temeli ya kirişli radye yapıcam 100cm yükseklikte ki o zaman 5 ton civarı demir 90 m^3 civarı c25/30 beton çıkmakta
2)yada temeli kirişsiz radye yapıp 120 cm yükseklikte ki o zaman 9 ton civarı demir ve 110m^3 c25/30 çıkmakta
ben tercihimi 2.den yana kullanıyorum çünkü fabrikada bir işleyiş söz konusu olduğundan bunu 2 gün içinde teslim etmem gerekiyor
Siz olsanız hangi sistemi uygulardınız...
eleştiri ve görüşlerinizi bekliyorum
Teşekkürler
Re: silo radye temel hakkında ACİL yardım
bu arada üstteki mesajımda yazmayı unutttum birinci sistemde
zemin emniyet gerilmelerinde negatif gerilmeler çıkmakta
ayrıca radyeye girdiğim ölü yük 1ton/m^2 iken(araç yükleri için) analiz sonrasında -0.200ton/m^2 civarında bir değer gözükmekte
bu sorun sanırım negatif gerilmeden kaynaklanmakta?
etriye":mm3552k2' Alıntı:
Kirişli radye temelde Q satırın -çıkması ve raporlarda G /Q' nun önündeki - işareti negatif gerilme değildir. Gerilme yönünün gösterimi ile ilgilidir. G+Q nun mutlak değer olarak toplamı ilgili radye döşemede düşey yüklerden oluşan gerilmeyi ifade eder.
    124.4 KB · Görüntüleme: 8,782
Acıklama kısmında G için sabit yuk Q için hateketli yuk
Yazıyor. Toplam yazmıyor. Bir de değerler niçin
Negatif. Ayrıca niçin mutlak değer.
levent bey
ilginiz için teşekkürler yani buradan anlamamız gereken temelde negatif gerilme söz konusu değil - işareti yön olarak temelin alt kısmını mı göstermektedir?
meraklı:2vsiu3nf' Alıntı:
Acıklama kısmında G için sabit yuk Q için hateketli yuk Yazıyor. Toplam yazmıyor. Bir de değerler niçinNegatif. Ayrıca niçin mutlak değer.
etriye:2vsiu3nf' Alıntı:
levent bey
Kirişli radye döşemelerde basılan G ve Q değerleri analiz sonucunda bulunan sabit ve hareketli yükü (G ve Q'yu) göstermektedir. G ve Q'nun yönü düşey, bu nedenle negatiftir.
Global ve Lokal Koordinat Sisteminin Tanım ve Eleman Uç Kuvvet Yönleri için ayrıca bakınız:
Radye plağında gerilme kontrolü, G ve Q' nun toplamına bakılarak otomatik yapılmaktadır. Ayrıca her bir temel kirişi için de gerilme kontrolü yapılmakta, sürekli temel kirişi raporunda da basılmaktadır.
