SONLU ELEMANLARDA MESH GENİŞLİĞİ
HAYIRLI GÜNLER.
PROJELERDE MESH ARALIKLARINI DARALTMAK AKTARILAN YÜKÜ GERİLMELERİ VE DONATILARI DEĞİŞTİRİYOR. MESH ARALIKLARINI DEĞİŞTİRMENİN ANALİZ SONUÇLARINI ETKİLİYOR OLMASI STATİK AÇIDAN YANLIŞ BİR DURUM DEĞİL Mİ ? SONUÇTA AKTARILAN YÜKLER SABİT SONUÇTA DAHA ELVERİŞSİZ SONUÇLARIN ÇIKIYOR OLMASI YANLIŞ OLMAZ MI YADA MESH ARALIKLARI İLE OYNAMADAN PROGRAMDA VERİLEN MESH ARALIĞI YETERLİ Mİ ?
Statik açıdan yanlış bir durum değil. Mesh aralığını daraltmak daha doğru sonuçlar almanızı sağlar. İdecad'in default kabül ettiği mesh aralığı pek çok proje için yeterli. Ancak tabiki özel durumlarda mühendis bu aralığa müdahale etmeli.
Sayın Miralay ve İdecad ailesi,
Kullanıcı hangi durumlarda mesh aralığına nasıl müdahale etmelidir?
Aslında bu seçim biraz tecrübe biraz deneme yanılma. İdecad zaten elemanların bağlantı noktalarında gerekli hassas meshlemeyi yapıyor. Ancak genel olarak ;
Temeller İçin;
Kolon aralıkları sık ve düzensiz ise, temel üzerinde ilave noktasal ve çizgisel yükler varsa
Döşemeler için;
Döşemede boşluklar varsa, döşeme üzerinde ilave noktasal ve çizgisel yükler varsa
Perdeler için;
Perde de boşluklar varsa, gövdeye dik yönde kiriş bağlanıyorsa
Mesh aralığını azaltmak düşünülebilir.
elemanlara bölerek işlem yapmak seçeceğimiz her aralıklarda iletilen bir moment ve kesme değeri elde etmemizi sağlıyor bu yüklere göre diyagramlar çıkıyor elde edilecek diyagramda hesap yaparken en elverişsiz değere göre kesit tayini yapıyoruz. mesh aralıkları daraldıkça atıyorum 0.8 yerine 0.40 olsun diyagram kesit değerleri 2 mesh aralığı geçildiğinde 0.80 de elde edilecek olan değerler ilk olarak kullandığımız 0.80 mesh aralığında bulduğumuz değerler ile aynı olması gerekmez mi ? Elde yapılan hesaplamalarda bu değerleri bulamadığımızda statik çözüm diyagramlarını kapatamıyoruz. Yani statik bir yapı davranışı elde edememiş oluyoruz.
Temeller İçin;
Döşemeler için;
Perdeler için;
Sayın Miralay, Anladığım kadarıyla bu yukarıda bahsettiginiz durumlarda, programın mesh için belirlediği default değeri yeterli değil, default değerinden daha küçük aralık değeri girin diyorsunuz. dogru mu anlamışım?
Eğer dogru anlamış isem:
0,40m olan default ayarı yerine 0,35m mi daha dogrudur? 0,30m mi daha dogrudur? yada daha az mı? nasıl karar veriliyor? Mesh aralığı hangi değere kadar düşürmenin kararı mühendissel nasıl karar veriliyor?
sanki yetersiz değil ancak daraltılması belli husularda daha doğru çözüm olur deniyor.
Daha doğru olduğu nasıl anlaşılıyor? Daha fazla donatı ihtiyacı oluşturan mesh aralığı daha doğru bir aralık mıdır? Bunun bir sonu yok mu? Kullanılan donatı aralığına göre mi mesh aralığı mı belirlenmelidir? Yada kabuk elemanın kalınlığına göre mi? Yada programın alt yapısında geometri detaylarına göre en doğru mesh ucu düğüm bağlantısı oluşturacak aralık (bu default aralığımıdır?) mı verilmelidir?
Genel kural olarak ne kadar küçük, o kadar iyi. :)
Bir yerden sonra daha fazla azaltmanın getirisi az oluyor, sonuçlar pek de değişmemeye başlıyor. Analiz süresi ve bu yakınsama durumunun dengesine göre karar verilmeli.
